Smagliacatena per Campagnolo
pecosbill76
12 Ottobre 2007
3.506
37
Provincia di Cuneo
Pepino
Dunque...
Se comprassi una catena Campagnolo nuova e dovessi accorciarla per portarla alla giusta lunghezza e poi la volessi chiudere con la falsamaglia, potrei usare un qualsiasi smagliacatena ?
Non avrei infatti la necessità di rimagliarla.
Quello del Decathlon va bene ? (sulla consezione, però, è scritto che è cpmpatibile con Shimano...);nonzo%
bradipus
Moderator
Membro dello Staff
23 Luglio 2009
24.925
9.296
Bugliano
qualunquemente
Chiedo scusa per la nuova discussione. Tra l'altro avevo postato su "sostituzione catena" e temendo fosse troppo generica ne ho aperta una nuova. Non avevo trovato questa.
Ad ogni modo, quella della falsamaglia è la soluzione che sto adottando attualmente (credo sia una kmc) avendo avuto l'esigenza di aprire e accorciare la catena. Devo dire che ha tenuto nonostante i miei timori.
Anzitutto, quindi, parlando esclusivamente di Campagnolo bisognerebbe avere 2 attrezzi, uno per le 10 e uno per 11/12 vel.
Poi: per 10 vel. va bene un attrezzo generico (Park Tool); per 10 e 11 vel. è necessario l'attrezzo specifico Campagnolo a meno che non si monti la falsamaglia (Kmc Campagnolo).
Come mai alcuni venditori on line danno come compatibile il Park Tool per catene ad 11 e 12 vel. Campagnolo?
È Park Tool stessa a dichiarare la compatibilità, mi pare la sigla dell'attrezzo CT-11.
carmysco
15 Novembre 2010
2.432
1.308
Gios
Però, al di là di ciò che dichiara il produttore, bisognerebbe capire se poi l'attrezzo funziona a dovere e mi par di capire che diversi utenti hanno lamentato diverse criticità optando infine per l'acquisto del Campagnolo originale.
SCR1
19 Maggio 2008
30.010
Fiorentino ai 100%
Sempre essendo molto ignorante su Campagnolo , Park Tool produce il CT 11 dedicato a catene Campagnolo, dubito che non possa funzionare a dovere, conoscendoli
bradipus
Moderator
Membro dello Staff
23 Luglio 2009
24.925
9.296
Bugliano
qualunquemente
In ogni caso si parla di catene 11v, non 10v come nel tuo caso.
Personalmente, come detto, ho risolto con le falsemaglie e smagliacatene generici sia per 10v che per 11v Campy, in oltre dieci anni mai un problema.
vissiv
12 Gennaio 2010
2.092
174
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
Per chiarezza, il park tool CT4.2 va bene per catene Campagnolo e Shimano fino a 11 velocità. Il CT 11 è invece un attrezzo che serve esclusivamente per le catene Campagnolo che hanno il rivetto che alla fine dev'essere deformato per chiudersi correttamente e garantire la sicurezza. Per questa operazione il CT 11 è specifico. Nelle catene Shimano invece basta il CT 4.2 sia per smagliare che per richiudere la catena. Per le catene a 12 occorre il CT 4.3 che va bene anche per le 13 velocità, ma che so essere stato sospeso in attesa di un nuovo Park tool.
