Telaio in Carbonio no brand
little boy
29 Settembre 2011
804
firenze
dynatek
Nella serie sterzo non erano compresi degli anellini sottili per fare spessore?
Sono quelli che ho cerchiato di verde. Vanno messi sopra la ralla (o l'anello tagliato 3) prima dell'anello "tappo" 4.
Impediscono al tappo di sfregare contro il telaio e quindi di ruotare liberamente con il manubrio.
Vedi l'allegato 288078
No, ma in altre serie sterzo li ho trovati solo che il vb-r-099 ha il cuscinetto superiore grande come quello inferiore e di solito quei rasamenti sono della misura inferiore. diciamo che tutta la serie sterzo è specifica. L'unica cosa avevo un vecchio cuscinetto 52x40x8 (52x40x7 quello in dotazione) e on quello va meglio anche se non perfetto.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.880
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
i "rasamenti" sono tutti uguali, non c'entra il diametro del cuscinetto.
Se hai un cuscinetto da 1-1/2, ci va comunque la ralla che riduce il diametro del cuscinetto fino a 28.6 che è il diametro del cannotto forcella, questi "rasamenti" si infilano sul cannotto, e appoggiano alla ralla, quando ci infili l'anello tappo quest'ultimo appoggerà sui rasamenti anziché sulla ralla.
Non è che hai invertito i cuscinetti? E il primo che hai infilato sulla forcella (quello sotto) è da 8mm, e che quindi andava sopra?
little boy
29 Settembre 2011
804
firenze
dynatek
No ti assicuro che non è così,, o meglio andrebbe bene ma servirebbe una rondella adatta al. cuscinettonda 1 1/2 perché sopra il cuscinetto superiore che è da 1.1/2 cu va ol blocchetto troncoconico della serie sterzo specifica non ci posso mettere uno spessore dal diametro più piccolo
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.880
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Se non ricordo male, nella mia vbr099 i cuscinetti erano entambi 1-1/2
Esatto, e quindi si potrebbe aver montato i cuscinetti invertiti. Mi spiego: nella mia Workwell 226 i due cuscinetti da 1-1/2 hanno due spessori diversi: 7mm quello inferiore, 8mm quello superiore.
little boy
29 Settembre 2011
804
firenze
dynatek
Si infatti l'unica cosa è prendere un cuscinetto più spesso sperando che basti, perché di solito gli spessori sono da 1 1/8. Ho provato a cercarne da 1 1/2 ma non riesco a trovare nulla
Gianlu_78
20 Settembre 2019
208
100
Bologna
Canyon Grail
Anch’io mi trovo in difficoltà con la serie sterzo. Ho tagliato la forcella e provato a montare tutto.. ma come si chiude ora la serie sterzo?
    159,9 KB · Visite: 75
    210,1 KB · Visite: 74
aratrus
23 Aprile 2011
1.951
885
sardegna
workswell 256 disc
intanto devi inserire l'expander nella forcella e stringerlo, poi puoi mandarlo a pacco con il tappo che nella foto è montato sull'expander, stringere le viti del manubrio e poi togliere il tappo e mettere quello grande a chiusura.
oppure puoi mandare a pacco direttamente usando il tappo di chiusura, l'importante è che vada a spingere sull'attacco manubrio e non sulla forcella.
Edit: avevo scritto il contrario, in neretto la correzione
Reactions: Gianlu_78
Gianlu_78
20 Settembre 2019
208
100
Bologna
Canyon Grail
Edit: avevo scritto il contrario, in neretto la correzione?
Ok quindi il tappo tondo che è sopra l’expander non si utilizza?
Il manubrio inoltre non ha le viti, ma un altro piccolo expander che si inserisce nell’attacco tra quest’ultimo e la forcella.
aratrus
23 Aprile 2011
1.951
885
sardegna
workswell 256 disc
lo puoi usare solo per stringere la serie sterzo e poi lo togli per mettere l'altro oppure non lo consideri proprio e stringi il manubrio usando il buchino in quello grande
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.880
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Come ha detto @bradipus : metti l'expander nel cannotto e tiri la vite che allarga l'expander, poi metti il tappo "a trapezio" del manubrio (quello tondo dell'expander lo metti da parte per il prossimo telaio) con la vite che agisce sull'expander e tiri.
A occhio dovrai tagliare il cannotto forcella ancora qualche mm perché l'expander va in battuta sul bordo del cannotto e hai poco spazio per tiare e comprimere la serie sterzo.
Giusto per fare una prova, se hai un altro spessore mettilo provvisoriamente sotto il manubrio in modo che il cannotto sia più "dentro" al manubrio, ti aiuta a capire quanto si compatta la serie sterzo.
Inoltre, se è come il manubrio della mia Workswell, il tappo a forma di "trapezio" è sporgente nella parte inferiore e questo va in battuta sull'expaner prima di quanto sembri, per cui a un certo punto non compattava più nulla. Sempre per evitare di tagliare troppo la forcella, ho infilato una pallina di plastilina (il pongo) per vedere se in fase di compressione venisse schiacciata totalmente tra tappo e expander, così ti rendi conto se i due pezzi vanno in contatto e tirando non si comprime più la serie sterzo
Gianlu_78
20 Settembre 2019
208
100
Bologna
Canyon Grail
Ok vediamo se ho capito:
1-Taglio la forcella in modo che il tappo tondo dell’expander stringa sull’attacco
2-Inserisco il mini expander (quello a cuneo) e l’expander col tappo tondo e stringo per “mandare a pacco” la serie sterzo
3-Stringo il mini expander (sempre quello a cuneo) all’interno dell’attacco
4-Smonto l’expander col tappo tondo e sostituisco quest’ultimo con il tappo dell’attacco
5-Chiudo la serie sterzo
Nel mio caso credo di aver fatto un taglio 2mm più alto che non consentivano al tappo tondo di mandare a pacco la serie sterzo.
    138,9 KB · Visite: 47
    134,5 KB · Visite: 47
    244,8 KB · Visite: 46
    224,7 KB · Visite: 45
    136,1 KB · Visite: 46
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.880
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Il tappo tondo dell'expander non lo userei proprio. Comprimi la serie sterzo col tappo di serie del manubrio. Lo dico perché se il tappo tondo dell'expander sotto è piatto e quello del manubrio sporgente, alla fine con quello dell'expander riesci a compattare la serie sterzo mentro con quello del manubrio no, o peggio, non va nemmeno in battuta completa.
L'expander del manubrio lo devi stringere per ultimo, dopo aver tirato compresso la serie sterzo.
Boxi80
17 Giugno 2021
7
Bergamo
vintage
Ciao a tutti, sono interessato ad un telaio su Velobuild (mi piace il 66 con freni tradizionali), ma mi frena il rischio antidumping. XDB dovrebbe comprendere già tutto, corretto? esperienze negative da chi ha acquistato?
Reactions: Diego_go
