si confermo che anche lo spray WD-40 specifico, è davvero ottimo, sicuramente il migliore degli spray che ho avuto per le mani.Parlo del lubrificante catena spray per tutte le condizioni e per sgrassare sempre sgrassatore wd della stessa linea, ormai lo uso da un po’, ne basta poco, aderisce benissimo, è molto silenzioso con la 701 che da nuova ha lo stesso odore di questo lubrificante.
Ultimamente provato ad alternare solo con squirt per asciutto e flw perché ne ho ancora e non buttarlo via, ma non c’è confronto.
non so, se non ricordo male questo non è grasso.@davlak sono riuscito a trovare solo questo della CRC..va bene lo stesso? Vedi l'allegato 169059
porca miseria....non so, se non ricordo male questo non è grasso.
il prodotti in confezione verde della CRC sono specifici per ambienti alimentari.
Metti una foto?ragazzi il degreaser della LIDL è mostruoso. peccato che per pulire perfettamente la catena se ne vada almeno un terzo della confezione, che comunque è sempre un costo economico.
Si c'è scritto anche sulla foto che hai messo "lubrificante per catene settore alimentare".porca miseria....
ci condisco l'insalata...Si c'è scritto anche sulla foto che hai messo "lubrificante per catene settore alimentare".
Casomai te lo mangi...
grazie per il feedback.Premessa dovuta: non sono un maniaco della pulizia della bicicletta, ma quando vedo le bici "degli altri" con la catena luccicante ne apprezzo la resa estetica.
Detto questo dopo aver letto questa discussione ho preso il CRC come consigliato da Davlak.
Ho pulito catena e pacco pignoni al massimo della "mia" pazienza. Esteticamente erano puliti ma al tatto un po di oleosità si percepiva ancora. Comunque come detto non sono così precisino e ho provato. Un paio di spruzzate abbondanti per lato.
Oggi sono uscito per un'oretta e il risultato per quanto riguarda la silenziosità è ottimo. La cambiata nella norma.
La catena e i pignoni invece pur non essendosi proprio sporcati un po si sono segnati e credo che nel giro di qualche uscita lo faranno ma credo dipenda dal fatto che l'applicazione non è stata fatta a regola d'arte.
A me interessava in particolare la silenziosità e quindi sono soddisfatto. Vediamo quanto dura.
Grazie a Davlak per la segnalazione.
a parziale correzione di quanto detto in precedenza, se volete diluire il SIGILL per l'applicazione a pennello o a goccia, usate ACQUARAGIA o AVIO. non l'acetone che tende a creare accumuli.
si ti sei perso un post.Non so se mi son perso qualche tuo intervento sul l’applicazione a pennello
Praticamente spruzzi in un recipiente tutta la bomboletta del Sigill?
Poi gli aggiungi acquaragia,in che rapporto di diluizione?
Aspetti?misceli?
Col pennellino fai i soli rulli interni?da entrambi i lati?
Elimini l’eccesso con un panno?
Insomma,potresti darmi i dettagli delle operazioni?
per il momento non sto usando l'intera confezione, ma faccio delle prove.
ne spruzzo quanto ne serve in una boccetta e lo diluisco con acquaragia (o avio, devo ancora decidere).
bastano poche gocce per renderlo adatto all'applicazione sia pennello che a contagocce, misceli bene e applichi.
essendo diluito non c'è bisogno di fare entrambi i lati delle maglie, si spande da solo.
non c'è bisogno di eliminare niente, aspetti qualche ora e parti.
non ti preoccupare, ti capiscoChiedo scusa dav...vado a riprendere il post....ma qui starti dietro è dura...e per come sono scettico io la dice tutta[emoji6]
Se c'è la faccio metto un video ma con una siringa da 5 ml senza stantuffo è un attimo anzi lo mandi proprio dentro i rulli basta qualcosa per infilzare l ago tipo una gomma o qualcosa di morbido quando ti vuoi fermare perché altrimenti esce tutto....non ti preoccupare, ti capisco
1) allora anzitutto una
AVVERTENZA!
il sigill, come molti prodotti spray, una volta messo in un contenitore chiuso è letteralmente EFFERVESCENTE, quindi maneggiare con estrema cura facendo di tanto in tanto "sfiorire".
e se lo sbattete per amalgamarlo, occhio che è peggio della coca cola.
2) il diluente migliore è definitivamente l'AVIO /smacchiatore.
3) la diluizione è 3 o 4 parti di SIGILL e 1 di AVIO.
detto questo, a mio avviso la applicazione migliore e meno incasinante si fa con un pennello fine.
il contagocce rende un pò problematica la faccenda, ma ci sarebbe un'alternativa, il classico UOVO DI COLOMBO che intendo provare: senza diluizione versarlo in un contenitore vuoto per olio con beccuccio dosatore, tipo Finish Line o WD-40 bike, sempre facendo molta attenzione alla effervescenza.
chissà magari lo si può lasciare evaporare dopo averlo versato e poi se per caso dovesse solidificare troppo, una volta evaporati solventi e vaporizzanti, si può mettere un pò di avio.
