Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
Lumi
8 Novembre 2020
6.181
5.375
Italia
Colnago V3Rs
Se non sbaglio, non bisogna togliere la cera vecchia immergendo la catena in acqua calda?
Dicono di farlo solo se hai preso acqua o fango (fonte zero friction cycling), altrimenti la metti direttamente nel pentolino oppure la passi prima velocemente sull’esterno con panno imbevuto di alcohol, giusto per togliere la polvere superficiale ed evitare che finisca nella cera.
Se non hai preso acqua o fango, con la catena cerata lo sporco dentro ai rullini non riesce a entrare, quindi basta togliere quello superficiale.
Daniele_84
22 Maggio 2022
806
495
Vicenza
Wilier 110SL
Ma
Ti dico la teoria perche’ nella pratica devo ancora verificare.
L’acqua è il diavolo per la catena, perche’ porta lo sporco dentro i rullini e lo sporco è quello che consuma il metallo.
Quello che consigliano è rimuoverla prima di lavare la bici, e gia’ che ci sei fai una ceratura, tanto se è sporca la bici lo sara’ anche la catena.
Il concetto importante è che se uno ha comunque l’abitudine di pulire bene la catena, cerarla non chiede piu’ sbattimento, si toglie e si butta nel pentolino, poi si toglie dal pentolino e si rimette sulla bici. Io perdevo 30-40 minuti a settimana per pulire la catena e rilubrificarla senza smontarla, conto che con la ceratura il tempo si riduca a 10-15 minuti,
Ah tu dici
Ma il prodotto che consigliavano era il Silca giusto ?
Daniele_84
22 Maggio 2022
806
495
Vicenza
Wilier 110SL
ConsiglimSilca o Mspeedwax, sconsiglia AB e fai da te. Il test verifica l’usura/durata della catena, non scorrevolezza o altro.
Silca solo il sacchetto di wax quindi ignoro i Lube da abbinare?
Se ho capito bene la prima applicazione faccio tutto il giro con i bagni in alcool vari prima di applicare il Silca, mentre quando è ora che lavo la bici smonto la catena e a parte una pulita con panno poi la passo diretto nella c'era calda saltando quindi la pulitura profonda.
Corretto?
Gianni59
13 Novembre 2016
42
livorno
Ma invece un ciotolino di cazzi tuoi?
Cosa te ne frega di quello che fanno gli altri?
Noi veniamo a menartela perché ti fai le pippe con youporn?
O forse vendi vaselina, e temi di veder crollare il tuo business?
Comunque vai tranquillo, di quelli bravi ce ne sono ancora in giro, uno libero lo trovi
si potrebbe essere anche un pò più educati; se l'argomento non interessa prego astenersi dal commentare...
Reactions: Tempesta85
Lumi
8 Novembre 2020
6.181
5.375
Italia
Colnago V3Rs
Corretto?
Esatto
Si ma il sacchetto di Silca 50 euro circa e lo scaldo nella pentola ma poi va buttato e quindi sono 50 euro alla volta? O lo fai solidificare e lo riusi?
Si riusa, dice che dovrebbe durare un 10000 km circa, dipende da quanto sporco tiri su ovviamente, se fai strada dura di piu’, se fai gravel, mtb, fango pioggia dura di meno.
frejus82
24 Novembre 2008
11.088
1.065
Specialized sworks sl6
Grazie delle info derivanti da esperienza sul campo @bianco70
In rete avevo letto che la pioggia vanifica il trattamento a cera, cosa che onestamente mi lasciava perplesso. Probabilmente il punto è che lo fa durare molto meno dei 4/500km. Ad ogni modo non è un problema per me, dal momento che nel prossimo periodo l’allenamento sarà solo sui rulli.
L’unica cosa davvero scocciante è il dilemma di cosa fare con il quick link: buttarlo ad ogni apertura oppure no. In questo frangente devo ammettere di aver sempre agito con leggerezza quando ho smontato la catena e infatti ho sempre riutilizzato il quick link più volte. La questione è ovviamente di natura economica: se dovessi cambiare ogni volta il quick link shimano, che non è riutilizzabile e son 5€ al pezzo, allora spendo i soldi di una catena in 45/60 giorni
I Quick link li riutilizzano tutti fino a fine vita catena, tranquillo
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
1.952
1.324
Nessuna
Ebbene, ci siamo. Sto preparando il tutto per il trattamento con cera a caldo: guarnitura nuova (che dovevo cambiare a prescindere), catena e pacco pignoni nuovi. Guardavo il video di mspeed per la pulizia della catena prima di fare il trattamento: per eliminare il lubrificante dicono di fare una procedura in cui il componente principale è “mineral spirit”. Guardando in rete dovrebbe essere l’acquaragia, qualcuno conferma e/o riporta ciò che usa? Grazie!
bianco70
22 Agosto 2007
6.976
4.270
Bologna
Wilier 110 Air
Petrolio bianco, ma va bene anche acquaragia, o diluente. Sono più aggressivi, ci potrebbe essere il rischio che intacchini il rivestimento superficiale della catena, specie in quelle di bassa qualità.
bianco70
22 Agosto 2007
6.976
4.270
Bologna
Wilier 110 Air
Grazie. Userò petrolio lampante, visto che ce l’ho. Hai lasciato la catena in ammollo per una notte nel petrolio o fatto solo un paio di bagni?
Dentro una borraccia, lasciata in ammollo alcuni minuti, agitando bene di tanto in tanto.
Poi ho ripetuto il trattamento con acqua ed un comune sgrassatore, infine ho ripetuto con alcool, infine soffiato con compressore per far evaporare.
Questo solo alla prima pulizia, in modo da eliminare ogni residuo di olio/grasso.
Successivamente basta una passata in petrolio, una in alcool e soffiare bene.
Potrebbe anche essere sufficiente pulire solo l'esterno con petrolio, in uno straccio imbevuto, ma visto il tempo che ci si impiega preferisco una passata più profonda.
