Al wet non ci avevo pensato, grazieBasta mettere un olio da bagnato, se lo usi indoor non attrae la polvere ma non va piu’ via, puoi tenerlo tutta la stagione
Il trattamento immagino sia un rivestimento tipo TIN,TIALN o simili, non sono attaccabili dagli ultrasuoni come da solventi vari, secondo me puoi andare tranquillo.Bene è arrivata ora di cambiare la catena, devo prendere la shimano hg701 e sul sito c'è scritto che ha un particolare trattamento sil-tec..posso tranquillamente fare i lavaggi a ultrasuoni e pulirla il più possibile prima della c'era?
Come facilità di applicazione essendo la prima volta meglio mspeedwax o silca?
Grazie.Il trattamento immagino sia un rivestimento tipo TIN,TIALN o simili, non sono attaccabili dagli ultrasuoni come da solventi vari, secondo me puoi andare tranquillo.
Per l'applicazione il procedimento è il medesimo, puoi prendere quella che preferisci, così come usare la paraffina che trovi in farmacia, che costa nettamente meno, tra parentesi.
Non uso gli ultrasuoni, a mio avviso abbastanza inutili, ma semplice petrolio biancoGrazie.
Ma per il detergente per ultrasuoni qualche consiglio? Su amazon ce ne sono un mondo ma non è chiara formulazione o altro è non vorrei fosse o troppo aggressivo sul metallo o al contrario inutile per sgrassare.
Capito grazie.Non uso gli ultrasuoni, a mio avviso abbastanza inutili, ma semplice petrolio bianco
Per fare il trattamento ti servirà poterla aprire, quindi ok alla falsamaglia.Capito grazie.
Ultime due cose perdonami , la catena la prendo già in versione falsa maglia direi e poi se ho capito bene dopo aver fatto il primo trattamento di cera, per i successivi non devo star a ripulire tutto ma semplicemente rifaccio un passaggio nella cera. Corretto?
grazie, per alcool che intendi? il classico rosa?Per fare il trattamento ti servirà poterla aprire, quindi ok alla falsamaglia.
Io preferisco sempre fare un passaggio nel petrolio per eliminare lo sporco che si raccoglie in giro, poi passo in alcool per eliminare ogni traccia di petrolio e quindi passo alla ceratura. In quel modo evito di andare ad "inquinare" la cera.
Come detergente per ultasuoni di solito si sa l'alcohol isopropilico, il metallo viene attaccato solo dagli acidi, quindi basta che non usi roba acida e problemi non ne hai, solventi alcoholici, oli, petroli, dovrebbero andare tutti bene.Grazie.
Sì, esatto.grazie, per alcool che intendi? il classico rosa?
Io lo uso in low, ci mette tanto ad andare in temperatura ma non è un problema. L'unico tema è che se lo lascio più a lungo a me la temperatura sale oltre i 110 gradi.Ok, ho la slow cook, catena etc
appena arriva la cera da mspeedwax procedo.
@Lumi sulla slowcook la devo utilizzare immagino in High, non c'è scritto da nessuna parte la temperatura per i vari livelli ma ho letto di circa 87° per low e 97° per high
Vedi l'allegato 380686
Inoltre ho preso per la pulizia l'UFO Clean Drivetrain di CeramicSpeed su zero friction ne parlano benissimo...vediamo un po'.
Occhio…potrebbe nascondere dell’altro!Arrivata mspeedwax..sono dei panetti enormi non pensavo!
Ne scaldo uno intero nella crock pot?
Al termine se ho capito lo lascio solidificare la dentro e posso riusarlo per le successive, corretto?
Vedi l'allegato 380897
SciolinaOcchio…potrebbe nascondere dell’altro!
Hanno cambiato formato, vedo. Quella che ho io è in polvere.Arrivata mspeedwax..sono dei panetti enormi non pensavo!
Non credo, va bene lo stesso, lo wet è piu’ persistente pero’, l’unico difetto è che attira lo sporco piu’ del dry, ma se lo usi indoor il problema non si pone e hai solo i vantaggiciao @Lumi , ma se tengo il rulo in casa e metto il dry, anzichè quello da bagnato è un male?
Grazie!Non credo, va bene lo stesso, lo wet è piu’ persistente pero’, l’unico difetto è che attira lo sporco piu’ del dry, ma se lo usi indoor il problema non si pone e hai solo i vantaggi
