Categorie: MagazineNews
Fulcrum presenta le ruote Speed 25, per conquistare le vette
Fulcrum presenta la Speed 25, sviluppate con un obiettivo preciso: garantire la massima performance in salita.
[Comunicato stampa]Le nuove Fulcrum Speed 25 coniugano leggerezza e maneggevolezza in un prodotto a basso profilo che risulta perfetto per conquistare la vetta e godersi la discesa grazie all’applicazione delle migliori tecnologie Fulcrum.
Speed 25 sono state ​​sviluppate ispirandosi alle vittoriose Racing Light XLR, ruote che hanno saputo lasciare il segno, tanto tra gli utenti finali quanto dai pro che le hanno impiegate per le tappe di montagna. Speed 25 presentano un profilo da 26 mm, simmetrico sull’anteriore e asimmetrico sul posteriore per ottimizzare il bilanciamento tra leggerezza e aerodinamica. Con un peso ufficiale di soli 1.285 gr sono il prodotto per il ciclista alla ricerca del suo miglior tempo in salita, ma anche per l’ultra-cyclist che si trova ad affrontare condizioni meteo avverse e vuole una ruota stabile ed affidabile anche in presenza di eventuali forti raffiche di vento.
Speed 25 sono sviluppate in versione tubeless disc-brake, con canale interno da 21mm e adottano le tecnologie proprietarie Fulcrum MoMag™ e DIMF, oltre a cuscinetti ceramici USB™ e un mozzo dal design minimale: leggerezza, handling e scorrevolezza sono gli aspetti chiave per spiegarne la performance.
Leggerezza
La caratteristica principale di Speed 25: il risultato di una coppia di ruote da soli 1285gr è ottenuto grazie a diversi fattori, primo dei quali il profilo da 26mm. Inoltre il cerchio ha una finitura opaca DIMF ottenuta direttamente dallo stampo senza trattamenti in verniciatura, che influirebbero ovviamente in maniera negativa sul peso totale: un risultato possibile grazie alle resine specifiche utilizzate che proteggono anche il cerchio.
Contribuisce in maniera sensibile alla riduzione di peso anche il design del mozzo minimale, che è stato alleggerito ed ottimizzato nelle sezioni interne ed esterne per renderlo il più possibile aerodinamico ma anche affidabile, resistente e capace di sostenere importanti forze torsionali.
Handling
Il basso profilo è sinonimo di leggerezza, ma anche di estrema maneggevolezza e facilità di guida. L’accorgimento più rilevante è la differenza tra anteriore, simmetrico, e posteriore, asimmetrico, per garantire un’aerodinamica eccellente e una estrema reattività. Con un profilo posteriore asimmetrico è infatti possibile garantire angoli di campanatura migliori per un’elevata rigidità laterale, fondamentale negli scatti in salita.
Con lo stesso obiettivo, Speed 25 è costruita con raggi piatti aerodinamici che, seguendo la filosofia progettuale di Fulcrum del perfetto allineamento del nipplo al raggio, non si toccano. Diversi sono i vantaggi di questo approccio, reso possibile grazie alla precisione delle tecnologie Fulcrum: durata, resistenza e rigidità costanti nel tempo ma anche la totale assenza di scricchiolii dovuti allo sfregamento dei raggi.
Scorrevolezza
Aspetto chiave per la massima performance in salita è la scorrevolezza, per trasformare in velocità ascensionale tutta la potenza generata dal ciclista. I cuscinetti ceramici USB™ garantiscono il 50% di scorrevolezza in più rispetto a cuscinetti standard. Il 2-Way Fit permette poi di montare coperture tubeless più scorrevoli senza l’uso di nastri, grazie al ponte non forato. Infine, la tecnica costruttiva Fulcrum basata su assi passanti unici realizzati a CNC, che costituiscono una base rigida e solida sulla quale scorrono tutti i meccanismi interni, garantisce la massima scorrevolezza e rigidità.
Tutti questi dettagli sono progettati considerando sempre l’insieme ruota come un unico oggetto e rendono Speed 25 delle ruote veloci e scorrevoli tanto in salita quanto nelle diverse condizioni di utilizzo, oltre ad assicurare un’altissima affidabilità nel tempo.
Prezzi: € 2.186, 00 (HG11), € 2.195, 00 (XDR), € 2.191, 00 (N3W)
Condividi
Pubblicato da
Piergiorgio Sbrissa
Articoli recenti
[Video] “TOM – Team On Mission”
Alla vigilia del primo Monumento dell'anno, il Q36.5 Pro Cycling Team presenta un interessante video:…
21/03/2025
Specialized lancia le nuove S-Works Ares 2
Specialized Bicycle Components presenta le nuove S-Works Ares 2,  nuova versione delle Ares, le scarpe…
20/03/2025
[Test] Casco POC Cytal
La svedese POC presenta oggi il nuovo casco Cytal, fratello minore del Cytal Carbon, il…
20/03/2025
A Superga un grande Del Toro
La Classica più antica al mondo, la Milano-Torino, va al giovane messicano Isaac del Toro…
19/03/2025
Annunciati gli iscritti di Milano-Sanremo e Sanremo Women
Tante le stelle attese al via sabato 22 marzo delle gare Milano Sanremo e Sanremo…
18/03/2025
15° Anniversario AliExpress: sconti fino all’80%
AliExpress compie 15 anni e, per festeggiare il suo compleanno, inizia oggi una campagna sconti…
17/03/2025
