SRAM lancia il nuovo deragliatore posteriore Red eTap AXS 36T Max | BDC Mag
40
[Comunicato stampa] Conquista la più ripida delle salite. Se stai attaccando la salita più ripida mai incontrata oppure stai risparmiando le gambe per la salita conclusiva di una lunga uscita, i rapporti agili aiutano. Il cambio posteriore SRAM RED eTap AXS 36T Max espande le possibilità offerte dal tuo gruppo SRAM RED. Disponibile all’inizio nel gruppo SRAM Force AXS, adesso si può completare una bici equipaggiata dallo SRAM RED con una scala di rapporti inferiore all’1:1. Non c’è scampo per le salite al 20 per cento e per i terreni accidentati.
CAMBIO POSTERIORE SRAM RED eTAP AXS 36T MAX
RD-RED-E-D1
Il cambio posteriore SRAM RED eTap 36T Max funziona con la cassetta XG-1270 10-36 ed è compatibile con i pignoni grandi fino al 10-28, in modo da avere sempre a disposizione i rapporti che servono. Si abbina alle corone 1x oppure 2x che si preferiscono per personalizzare i rapporti della propria bici. Il controllo della tensione della catena Orbit, le pulegge X-SYNC e i cuscinetti ceramici assicurano un funzionamento silenzioso e affidabile nelle lunghe uscite.
  • La tecnologia X-Range permette una gamma di rapporti più ampia e una successione più fluida tra i pignoni, in modo da trovarsi sempre con il giusto rapporto.
  • Per avere la gamma più ampia si abbina con la cassetta XG-1270 10-36
  • Compatibile con le cassette dal 10-28 al 10-36, con trasmissioni 1x e 2x
  • Compatibile SRAM AXS per una facile personalizzazione
  • Il controllo della tensione della catena con la tecnologia Orbit rende la trasmissione silenziosa e affidabile
  • Motore e trasmissione del segnale migliorati per una cambiata più veloce
  • Pulegge X-Sync più grandi e cuscinetti ceramici per una durata e un’efficienza migliori
  • Compatibile con le attuali batterie eTap
AGGIORNAMENTO FINITURA CASSETTA SRAM FORCE XG-1270
CS-XG-1270-D1
Da febbraio le cassette Force modificheranno la loro finitura in Nickel Cromo.
  • La cassetta 10-36 lavora solo con un cambio posteriore RED o Force 36T Max
  • Disponibili nelle dentature 10-28, 10-33 e 10-36 (10-26 non più prodotta)
  1. toni77:
    Se volevano fare qualcosa per il mondo gravel, potevano proporre una soluzione 1x leggera che andasse finalmente a colmare il solco tra il 2x wide con 10-36 e l’1x Eagle con 10-50.
    Sarà per la prossima...
    È quello che propongono mi pare: 10-36 con mono 36/38. Cos'ha che non va bene?
  2. scusate non capisco, non è sufficiente cambiare la cassetta posteriore ma bisogna cambiare anche tutti il sistema del cambio?
  3. jak7:
    La cassetta 10-36 ha bisogno di deragliatori adeguati, che sono il Force “Wide” o il nuovo Red “Max”. Tutto il resto, attuatori, catena flat-top, corona, non cambia.
In bici da corsa con la neve
Ora si può comprare una Specialized anche online
