SRAM presenta la versione più economica del gruppo eTAP AXS, ma con tutte le caratteristiche dei fratelli di fascia superiore: senza fili, 12 velocità, rapporti X-Gearing e misuratore di potenza integrato alla guarnitura. Il tutto con ampia scelta di configurazione con guarniture doppie o monocorona e pacchi pignoni sino a 36 denti. Ovviamente ad un prezzo inferiore rispetto Red e Force.
Sistema di cambiata/frenata Rival eTap AXS HRD
Cambiata wireless e i migliori freni a disco idraulici, oltre alla rivoluzionaria cambiata logica eTap: cosa si può desiderare di più? Potevamo fermarci qui, ma siamo andati oltre e abbiamo ottimizzato la forma delle impugnature per adattarsi a qualsiasi grandezza delle mani, per un’azione sulle leve freno confortevole e sotto controllo da qualsiasi posizione. La tecnologia AXS mette nelle vostre mani la personalizzazione del sistema.
Misuratore di potenza Rival AXs
Il massimo in ogni uscita. I ciclisti esperti conoscono i benefici dell’utilizzo del misuratore di potenza per portare al massimo la propria forma e raggiungere gli obiettivi prefissati: abbiamo allora sfruttato l’affidabilità, l’eleganza e le caratteristiche del nostro leggendario misuratore di potenza Quarq integrato nella guarnitura e abbassato ancora una volta il suo livello di ingresso. Questa nuova piattaforma per misurare la potenza è completamente racchiusa nell’asse del movimento centrale DUB con un’integrazione totale che si adatta a più bici che mai.
Misuratore di potenza Rival AXS 43/30T Wide
Guarnitura con linea catena allargata per le bici con gommatura fino a 700x45c oppure 27.5×2.1” (solo con corone 43/30)
Misuratore di potenza Rival 1 AXS Wide
Guarnitura Rival
Progettata per far fronte a qualsiasi utilizzo. La guarnitura Rival, con le pedivelle in alluminio lucidato disponibili in numerose lunghezze e con il movimento centrale DUB, continuerà a girare all’infinito. La vicina e costante differenza di 13 denti tra le due corone permette una cambiata precisa e affidabile.
Guarnitura Rival 43/30T Wide
La vicina e costante differenza di 13 denti tra le due corone permette una cambiata precisa e affidabile. Le dimensioni allargate delle pedivelle e delle corone permettono di avere più spazio a disposizione per le coperture ancora più larghe, con la possibilità di esplorare nuovi e più stimolanti tracciati.
Guarnitura Rival 1 Wide
Elegant and secure direct-mount X-SYNC chainrings from the company that originated the 1x drivetrain for the ultimate in consistent chain control over the long haul.
Deragliatore centrale Rival eTap AXS
La precisione e l’affidabilità dell’eTap AXS ad un livello del tutto nuovo. Il deragliatore centrale Rival eTap AXS è ottimizzato per le corone X-Range e utilizza la tecnologia Yaw in modo da non avere bisogno della regolazione.
Deragliatore centrale Rival eTap AXS Wide
Il deragliatore centrale Rival eTap AXS Wide è ottimizzato per le corone X-Range più piccole e utilizza la tecnologia Yaw in modo da non avere bisogno della regolazione. La sua posizione più esterna sulla bici permette spazio in più per le coperture di maggiore sezione, in modo da potersi spingere oltre la traccia battuta.
Cambio posteriore Rival eTap AXS
Il cambio posteriore Rival eTap AXS funziona perfettamente su qualsiasi terreno e con qualsiasi configurazione della trasmissione. Controllo della catena sicuro e cambiata veloce e precisa per un’uscita fluida e silenziosa, sempre.
Cassetta Rival XG-1250
La nostra tecnologia di punta per i rapporti, che sfrutta salti stretti tra le corone e una gamma di rapporti più ampia, con la cassetta che parte dal 10 denti, adesso è disponibile per il Rival. Comprende nuove cassette che permettono una cambiata fluida e precisa in una gamma di rapporti che comprende strada, gravel e tutto quello che c’è in mezzo.
Catena Rival
CN-RIV-D1
La tecnologia Flattop della catena SRAM Rival permette di avere una catena più leggera, più silenziosa e più resistente che è compatibile con le trasmissioni AXS 1x e 2x. Più distanti, più tempo in sella e più veloci: questa catena permette tutto quanto.
Upgrade misuratore di potenza Rival AXS
PM-RIV-ASSY-D1
Il massimo in ogni uscita. Abbiamo allora sfruttato l’affidabilità, l’eleganza e le caratteristiche del nostro leggendario misuratore di potenza Quarq integrato nella guarnitura e abbassato ancora una volta il suo livello di ingresso. Questa nuova piattaforma per misurare la potenza è completamente racchiusa nell’asse del movimento centrale DUB con un’integrazione totale che si adatta a più bici che mai. La sua tecnologia invisibile aggiunge un peso minimo e aiuta a tagliare prima la linea del traguardo, e può essere utilizzata per effettuare l’upgrade del misuratore di potenza di ogni bici con l’eTap AXS.
COMANDI E PINZE (ED-RIV-D1): 845 grammi a coppia
Guarnitura doppia (FC-RIV-D1): 844 grammi (46-33)
Guarnitura doppia Wide (FC-RIV-W-D1): 822 grammi (43-30)
Guarnitura Wide 1X (FC-RIV-1W-D1): 703 grammi
Guarnitura doppia con misuratore di potenza (PM-RIV-D1): 893 grammi (46-33)
Guarnitura doppia con misuratore di potenza Wide (PM-RIV-W-D1): 871 grammi (43-30)
Guarnitura con misuratore di potenza Wide 1X (PM-RIV-1W-D1): 745 grammi
DERAGLIATORE (FD-RIV-E-D1): 182 grammi
CAMBIO POSTERIORE (RD-RIV-E-D1): 366 grammi
CASSETTA (CN-RIV-D1): 282 grammi (10/30) – 338 grammi (10/36)
CATENA (CN-RIV-D1): 266 grammi
Risposte alle domande frequenti
Continental presenta il Terra Adventure, un nuovo pneumatico per gravel ispirato dai pneumatici da cross-country…
Mathieu van der Poel bissa il successo del 2023 in una delle edizioni più spettacolari…
Sanremo, 22 marzo 2025 – Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime) vince in volata la Sanremo Women presented…
Alla vigilia del primo Monumento dell'anno, il Q36.5 Pro Cycling Team presenta un interessante video:…
Specialized Bicycle Components presenta le nuove S-Works Ares 2, nuova versione delle Ares, le scarpe…
La svedese POC presenta oggi il nuovo casco Cytal, fratello minore del Cytal Carbon, il…
