Nuova puntata dedicata alle operazioni di montaggio e manutenzione, questa volta dedicata al montaggio dei freni. Nel caso specifico su comandi SRAM.
Il primo passaggio è infilare il cavo nell’apposito foro che si rende visibile tirando le leve dei freni.
Nella parte in plastica sottostante i copricomandi è importante far fuoriuscire il cavo del freno dall’apposito foro, in modo che poi la guaina si incastri in modo ottimale.
Operazione delicata è sempre tagliare le guaine nella giusta lunghezza, in particolare in modo che siano abbastanza lunghe da permettere al manubrio di ruotare liberamente. Conviene tenerle un po’ più lunghe e poi, una volta montate e prese le misure, tagliarle definitivamente nella lunghezza voluta, sia nella parte anteriore che posteriore (a dipendenza del passaggio cavi della vostra bici).
Una volta montati i freni (basta avvitarli al telaio e serrarli nella parte posteriore con chiave Allen 4mm a 6-8Nm) si fa passare il cavo nel foro del registro. Tenendo premuti i pattini contro la ruota dopo aver teso il cavo si avrà la corretta lunghezza a cui serrare la vite di chiusura.
Il cavo va serrato sempre tenendo premuti i pattini. La regolazione fine andrà fatta con la ghiera registro. Una volta completata la regolazione si potrà tagliare il cavo di qualche cm oltre il punto in cui è serrato ed installare il terminale con una pinza.
Ovviamente i pattini andranno regolati alla giusta altezza sulle piste frenanti svitandoli con una chiave Allen 2,5mm e poi serrandoli (5-7Nm) una volta posizionati correttamente.
Fine!
Mathieu van der Poel bissa il successo del 2023 in una delle edizioni più spettacolari…
Sanremo, 22 marzo 2025 – Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime) vince in volata la Sanremo Women presented…
Alla vigilia del primo Monumento dell'anno, il Q36.5 Pro Cycling Team presenta un interessante video:…
Specialized Bicycle Components presenta le nuove S-Works Ares 2, nuova versione delle Ares, le scarpe…
La svedese POC presenta oggi il nuovo casco Cytal, fratello minore del Cytal Carbon, il…
La Classica più antica al mondo, la Milano-Torino, va al giovane messicano Isaac del Toro…
