Progetto bici !! Accetto idee
calmorr
4 Novembre 2012
1.375
1.987
Faro
Pinarello FP4
Ecco, adesso che ho questa certezza vedo di recuperare un Leader pure io... :))): Maledetta scimmia!
Hai occasione di fare una foto laterale per vedere quanta luce rimane tra copertone e tubo verticale?
A che punto sei con il montaggio? Son curioso di vedere le saldature
PS: Leader con tubi Dedacciai teoricamente dovrebbe essere più pregiato immagino...
EDIT: https://mosercollection.jimdofree.com/curiosità/ :sbavon:
Il punto critico e' il ponticello del freno posteriore ( almeno sul Dogma che ho di pari periodo), non la luce col tubo obliquo. A giudicare dalla foto ci saranno un paio di millimetri.
Pilo75
15 Dicembre 2019
66
48
Firenze
Corsa
Vedi l'allegato 426941
C’è un centimetro di distanza, ma quanto vi serve di spazio ? Appena mi arrivano le ruote ci provo un 25 ma secondo me c’è spazio uguale . Se ci rimane 0,5 cm basta e avanza , mica è una moto a 300 km/h che la forza centrifuga fa spanciare la gomma !
Gienky
5 Luglio 2011
328
378
Lugano
Pinarello e Wittson
La forza centrifuga non c’entra, il problema sono i sassolini che tendono ad incollarsi al battistrada che rigano il telaio o le pinze freno
Reactions: 4x16 and calmorr
Pilo75
15 Dicembre 2019
66
48
Firenze
Corsa
sassolini di 1 cm sono pietre , non parliamo di mm ma di cm , adesso con i pneumatico di 23 mi infila il dito indice ,
Sassolini di 1 cm non rimangono attaccati , comunque con il 23 mi passa il dito indice dappertutto, con il 25 ci passerà il mignolo visto i 2 mm in più .
alespg
26 Dicembre 2017
4.341
3.224
pavia
scapin eos 3
Help , il movimento centrale della bici donatrice non molla neppure con una chiave da un metro !! Allego foto
Perno 111 chorus con calotta in plastica che si scompone tutto .
1- puoi lasciare il Movimento centrale della bici a bagno nell'olio per una notte e vedere tutti insieme l'effetto che fà (cit)....
2- assicurati di svitare dalla parte giusta....
secondo voi riesco a mettere questo che ho trovato sulla baia ?
allego foto
pare di si
4x16
21 Marzo 2010
13.414
6.497
Rovigo
allego foto
Le misure corrispondono quindi direi di si! Complimenti per la bici!!!!
Pilo75
15 Dicembre 2019
66
48
Firenze
Corsa
Per i miscredenti , copertone da 25 gonfiato a 7.5
Sul ponticello circa 6mm
Sotto 1 cm per ogni lato , anche il tubo verticale 1 cm abbondante.
    265,6 KB · Visite: 33
    212 KB · Visite: 33
calmorr
4 Novembre 2012
1.375
1.987
Faro
Pinarello FP4
Intanto non e' 1 cm , comunque tendenzialmente sono un miscredente: quando farai un giro potresti sentire scrac-scrac da foglie e sassolini che restano attaccati perche' col tuo peso i 5-6 mm di luce a vuoto diventeranno 2-3 e quando freni gli archetti si avvicinano al copertoncino.
Pilo75
15 Dicembre 2019
66
48
Firenze
Corsa
E la madonna .. tanto rimetto i 23 che li ho più nuovi , questi erano sulle ruote che ho preso e sono vecchi di 3/4 anni .
Comunque la cosa del peso devo capirla , si schiaccia a terra il copertone non all’altezza del ponte.
Eviterò di usarla in autunno :-)xxxxo-o
Reactions: calmorr
calmorr
4 Novembre 2012
1.375
1.987
Faro
Pinarello FP4
Tranne che tu non pesi 100 kg , il copertoncino gonfiato a 7,5 bar non spancia visibilmente a terra . La pressione dovuta al peso si somma a quella di gonfiaggio e si distribuisce su tutta la circonferenza facendo aumentare la sezione. Le foglie ed i detriti ,ahime', si accumulano sul ponticello e provocano lo struscio. Col 23" vai tranquillo ma il 25" e' piu' confortevole
Reactions: Pilo75
Pilo75
15 Dicembre 2019
66
48
Firenze
Corsa
Eccola !!!
    313,8 KB · Visite: 48
    346,4 KB · Visite: 46
    298,8 KB · Visite: 42
    343,5 KB · Visite: 43
    363,9 KB · Visite: 43
    249,9 KB · Visite: 41
    282,8 KB · Visite: 47
