mozzi da 120 su telaio 126
cafenal
13 Ottobre 2009
22
Ciao a tutti.
ho una olmo primi '80 con ruote da tubolari e vorrei metterci dei copertoni da 28mm per girare a Milano.
Ho due ruote brutte e vecchie, ma la posteriore ha il mozzo da 120mm e la forcella è 126.
C'è modo di adattarle con degli spessori? Ce la faccio a sostituire il pignone 5v della ruota vecchia con il 6v della olmo?
O mi conviene tenermi solo l'anteriore e comperare una posteriore adatta nuova?
Grazie a tutti. Leggo sempre il forum ma è la prima volta che posto.
perepeppe
17 Ottobre 2006
505
helsinki
Nishiki
Ciao,
Volendo potresti mettere delle rondelle tra il mozzo il telaio.
L' unico inconveniente é che quando cambi la ruota devi mantere le rondelle al proprio posto.
Se hai il cambio a 6 marcie potrebbe non essere indicizzato.
Se non lo é basta cambiare le ruote e tutto funziona.
Se é indicizzato forse si possono escludere gli scatti.
Per esperienza non é affatto facile togliere i piglioni da una ruota vecchia, é piú facile rompere tutto piuttosto che toglierli.
AMS45
29 Novembre 2009
Rende (CS)
Tranquillo, si può fare senza tanti problemi. 3mm di flessione sui forcellini l'acciaio li perdona tranquillamente.
E' possibile che su un telaio con originaria battuta da 120 , dopo averci montato una ruota con battuta 126 rimanga poi piu' aperto al punto da non poterci poi rimontare l'originario mozzo a 5v da 120?
E' piu' facile che ricordi male la battuta del mozzo che era montato in origine?
Rispondi scrivendo qui...
