Come promesso , ecco a voi Test sul campo del Garmin Edge 500 per uso gps.
Con il costo di 200 euri e solo 56 grammi ed eventualmente un kit di ricarica 2° parte da 18 euro si può aver un eccellente ciclo computer con uso inseguitore di traccia per randonee ,camminate ,giri in barca ecc.
Ho atteso di pubblicare il test dopo averlo testato a fondo sul campo nella randonèè Sicilia no stop di 1000 Km , filato a meraviglia , di più non si poteva sperare ( ha stupito anche me , è molti altri increduli ,magari già possessori del 500 , alla luce dei fatti si sono dovuti ricredere !) , unico piccolo inconveniente una traccia caricata o convertita male
, ci ha lasciato a piedi , Ma ormai eravamo nei presi del controllo (meno male ), abbiamo capito in questo caso la differenza fra essere guidati dal gps e arrangiarsi con le indicazioni del road book (da mezzora ad un ora in più , oltre alla strada in più e alla incazzatura del momento.:rosik:
Dopo aver intuito le possibilità di questo ciclo computer avanzato ,mi sono informato sulla rete è ho concluso che potrebbe fare al caso nostro in una randonee .
Ammetto che i dubbi comunque non erano del tutto dissipati .
La soluzione era , fare come sono solito io , cioè , provare di persona .
Detto fatto , testato con giri intorno a casa , ma anche se il risultato era soddisfacente , non mi convinceva del tutto , per il semplice fatto che perdendo volutamente la traccia da seguire mi era facile ritrovarla in quanto erano tutte strade che conoscevo , e quindi inconsciamente condizionato da questo , non mi sono fidato del tutto del risultato .
Cosa sarebbe successo in posti che non conosco ?
Cominciamo dall'inizio .
Non e cartografico
Non puo calcolare rotte autonomamente
Può solo seguire fedelmente e con ottima precisione una traccia pre-caricata ed avvisarti per tempo se viene persa.
cosa serve ?
1)Garmin Edge 500
2) le traccie gps
3) nel caso le traccie fossero non create direttamente da un gamin 500 ,ma da altri gps ,serve un convertitore , uno ottimo e gratuito è :" TCX Converter ".
4) occorre un po di pratica , ma una volta capito il meccanismo , risulterà abbastanza agevole.
5 ) il trucco sta nel fatto di sfruttare una funzione apposita del 500 , che permette di gareggiare con un partner virtuale , corrispondente ad una corsa/salita ecc .precedentemente percorsa da me ho prelevata dalla rete .
La corsa consiste in un tracciato precedentemente percorso e memorizzato sotto forma di traccia Gps grafica , la quale contiene il percorso con altimetria grafica , tempi , velocità del partner ecc.
Il 500 la confronta semplicemente con la traccia attuale data dal gps ecc.
visualizzando i risultato sul display .
Ma tutto questo al fine di essere guidato in una randonee ci serve solo in parte .
Infatti a noi serve essere guidati precisamente su una traccia precaricata (di solito reperibile sul sito dell'evento ho fornita da amici o in rete ) .
Nota : è importante accertarsi della correttezza della traccia ,per evitare brutte sorprese .
Quindi una volta in possesso della traccia , eventualmente convertita in formato " tcx ".
si collega il 500 al pc via usb (non serve nessun altro programma ) il 500 viene visto come un disco rimovibile esterno con le varie cartelle , quella che serve a noi e la cartella " NewFiles " che trovate all'interno della cartella " Garmin ".
depositare il file taccia gps con nome xxxx.tcx all'interno della cartella " NewFiles ".
All'ascensione del 500 , lui se ne accorgerà ed inizierà la conversione (non spegnerlo in questa fase che di solito dura anche più di un minuto in base alla grandezza della traccia ).
a questo punto avete la traccia a disposizione , selezionando : " allenamento " poi " corse " caricatela come corsa .
A questo punto selezionate la pagina grafica , e nel caso non foste esattamente sul tracciato il 500 vi indicherà la distanza via retta più prossimo alla traccia ( non è per forza l'inizio ).
la direzione la vedete voi appena percorrete qualche metro è quindi facile aggiustare il tiro , una volta raggiunta la traccia (prossimità 20 mt ), comparirà il messaggio per qualche secondo " corsa trovata : premi start " .
Potete non premere nulla se non intendete gareggiare con il partner virtuale , la traccia la potete seguire lo steso , con aggiornamento in movimento (quello che serve a noi ! ) , se per errore la percorrete nel verso sbagliato , sarete avvisati con il messaggio "sei fuori corsa " idem se andate fuori traccia , in modo da correggere per tempo il percorso .
Diciamo che si è in una botte di ferro , in più con una precisione di 3 mt quasi su tutto il percorso , ovviamente si può zoomare fino a 12 mt a molti Km .
Dalla versione di software 2.40 e possibile avere lo zoom automatico , che ho trovato poco pratico e lentissimo , l'ideale su strade asfaltate e di 80/50 mt sufficienti per individuare una svolta per tempo .
Inoltre visualizza il dislivello in tempo reale graficamente di quello che ci aspetta più avanti , anche di pochi metri , cosi uno si può gestire sullo sforzo da impiegare .
Fatto tutto questo il 500 vi porterà davanti ai vari punti di controllo , e quado dico davanti intendo pochi metri !!
Occorre fare un po di pratica non essendo visualizzate le strade , ma se sapete che fra 30 mt c'è una svolta a dx , è difficile sbagliare , nel caso si sbaglia di poco , perché sarete prontamente avvisati.
seguirà la 2° parte : ovvero alimentare il 500 per tutto il tempo della randonèè ,con vari " accrocchi " possibili .
se ravvisate qualche errore avvisatemi !
