Pedali da mtb sulla ns specialissima
novi
11 Luglio 2010
69
Novi Ligure
Bdc
a distanza di oltre un anno dall'ultimo post, riesumo questo 3d per una questione che non ho trovato risolta (ammesso che esistano soluzioni, piuttosto che pareri...) e che vorrei farmi chiarire da qualche forumista-ciclista esperto: perchè non è così diffuso l'uso di scarpe mtb su bdc?
ho letto molte risposte sulla minor rigidità della suola, sulla minor superficie di appoggio ecc. Tuttavia credo che siano elementi che interesseranno i prof. o i semi prof.
ma nella maggior parte dei casi, parlando di comuni mortali che non sentono la differenza di rigidità tra una suola in carbonio di una scarpa da bdc e una suola "morbida" di una scarpa mtb, il gioco non dovrebbe valere ampiamente la candela? intendo: in termini di comodità, fruibilità della scarpa che permetterebbe di camminare senza problemi in alcune occasioni. non tutti fanno tirate di 4 ore senza mettere il piede a terra, mettendolo solo per andare a farsi la doccia, no?
può essere un fattore determinante (ma è vero?) il fatto che (come ho letto) la minor superficie di appoggio degli agganci mtb crea fastidi o formicolii alla pianta del piede?
ringrazio per il parere, non fine a se stesso ma dettato dal fatto che mi piacerebbe poter scendere dalla bdc (dopo i miei 150 km giornalieri :mrgreen:) e fare due passi prendendo un caffè con un amico per dieci minuti senza sembrare una paperetta e senza rischiare di fare dei voli fantozziani.
Fuoco
17 Settembre 2008
5.539
132
Ibrida home made
Formicolii non li ho mai avuti, neanche dopo giri di 4-5 ore.
Quelli credo dipendano tutt'al più dalle scarpe, se sono di buona qualità avvolgono il piede senza intorpidirlo, se sono di pessima qualità fanno il contrario... (ma anche sulle 80€ si trovano ottime scarpe).
Secondo me sono più diffusi semplicemente perchè... sono da bdc.
Nel 90% dei casi chi usa i pedali da mtb è qualcuno che va anche in mtb, li prova entrambi o a intuito capisce che sono più comodi e poi li usa anche sulla bdc...
Tieni conto poi che i pedali da bdc in genere sono più leggeri e qualcosa anche le scarpe (ma non tanto, a parità di spesa credo che in totale risparmi 100gr)
novi
11 Luglio 2010
69
Novi Ligure
Bdc
ecco, questo potrebbe essere un motivo: che si usano le scarpe da bdc perchè sono da bdc (ossia, per questione di coerenza stilistica). e ripeto: salvo quelli che giustamente stanno a guardare gli x grammi avanti o indietro, la rigidità superiore delle scarpe bdc, la maggior superficie di scarico della pressione ecc. ecc.
io parlo da superprincipiante a cui 200 grami in + o in - non fanno differenza, la comodità sì.
mi incoraggia leggere che tu li usi tranquillamente per 4 o 5 ore (mai stato così tanto in bici, ma prima o poi succederà...).
ma sono convinto che qualcuno che stronca la tua scelta ci sarà (:angrymod:) e che mi farà ricadere nel dubbio....
jokerout
1 Dicembre 2009
14.395
4.485
Tuturano!!!!
perdonatemi,sulla mia mtb ho pedali xtr con scarpe sidi e attacco spd...
Vi chiedo se per utilizzare i pedali Crank Brothers Egg sulla mia bdc,devo sostituire gli attacchi o è tutto compatibile?
RC30
23 Novembre 2008
5.503
429
Turin
Fatte in Italia
Devi sostituire le tacchette delle scarpe, i due sistemi non sono compatibili.
P.S. Anch'io sulla mtb ho gli XTR e sulla bdc i Crank Brothers, modello Quattro però.
chzenna
16 Settembre 2009
373
6
Provincia Venezia
Bianchi via Nirone 7-2009
Mi aggancio alla discussione perchè stavo pensando alla stessa cosa.
A me sta succedendo che utilizzando la bdc con i suoi pedali e le sue scarpe mi prende regolarmente il formicolio ai piedi già dopo 30 minuti, mentre con la mtb niente anche su lunghe uscite.
Oggi ho provato a mettere i pedali della mtb sulla bdc e non ho avuto alcun problema!!!!!
Sicuramente il problema è legato alla scarpa della bdc, inoltre però il pedale della mtb ha il vantaggio di tenere il piede meno vincolato, consentendogli una maggiore rotazione.
Per questi motivi pensavo di mettere i pedali della mtb sulla bdc, a meno che non esistano dei pedali per la bdc che garantiscano una rotazione come per la mtb.....Esistono?
gleitzahl
31 Ottobre 2008
Firenze
Cervélo R3, BMC Pro Machine, Argon18 E-112, Argon18 Gallium, Look 986, Look 595...
Se i pedali corsa che hai sono Look Kéo o compatibili, esistono tre tipi di tacchette di colore diverso che consentono un gioco crescente. Si parte dalle nere (zero gioco) , poi grigie (4,5° - le più usate) e rosse (9°). Se prendi queste ultime avrai un gioco laterale simile a quello della maggior parte di pedali da MTB (Crank Brothers, Shimano...).
In ogni caso, per il formicolio ai piedi il problema lo attribuirei al 70% alle scarpe, e per il restante 30% alla posizione delle tacchette.
chzenna
16 Settembre 2009
373
6
Provincia Venezia
Grazie.
Ho scoperto questa sera con varie ricerche dell'esistenza delle tre tacchette con i vari colori e sicuramente sceglierò le rosse (da 9°), adesso monto le grigie.
Le scarpe (Shimano) avevo già deciso di cambiarle e sarei propenso per le Sidi.
Il discorso regolazione tacchette lo vedrò poi.
gleitzahl
31 Ottobre 2008
Firenze
Grazie.
Bene. Non sottovalutare il corretto posizionamento delle tacchette, può veramente essere causa dell'intorpidimento che avverti ai piedi. Conviene fartele montare dal negozio dovre comprerai le scarpe, hanno delle dime apposite.
Con il gioco laterale ti metti al riparo da dolori articolari (soprattutto a carico del ginocchio), ma dubito che solo questo risolva il tuo problema.
Buone pedalate!
ino
10 Ottobre 2010
192
7
Trieste
Cannondale SuperSix Ultegra 2011
E quando le tacchette venivano inchiodate alla scarpa? Altro che rotazione di x gradi! E poi si arrivava al semaforo e ci si dimenticava di allentare la cinghietta... :cry:
radero
25 Dicembre 2007
233
Bianchi Infinito CV - Fulcrum 3- Shimano Ultegra 6800- Sella Fizik Aliante - Pedali Shimano pd 6800
Anche io ho voluto provare i pedali mtb su bdc causa comodità scarpette una volta sceso, venivo dai look classici, molto comode però avvertivo una spinta non efficace, in seguito ho messo i keo2max con scarpette shimano r099, tacchette rosse, devo dire tutt'altra cosa, almeno per me, stessa comodità nessun formicolio,spinta decisamente più efficace, sono alto 185 cm per 86 kg . Cammino come un pinguino, ma dopo tutto esco in bici non a fare jogging.
Fabiolora
3 Settembre 2009
2.010
112
Napoli
Troppe per un cu..o solo
La differenza c'è, ed a vantaggio dei pedali da corsa.
Bisogna allora valutare le nostre esigenze e capire cosa ci serve di più.
Io uso ambedue i sistemi. Per molti mesi l'anno uso pedali spd, perchè abito in centro e mi tocca fare parecchi km nel traffico caotico e disordinato della mia città e quindi ho la necessità di uno sgancio molto rapido e di poter mettere il piede a terra in sicurezza, senza cioè che scivoli, perchè le manovre di emergenza sono l'ordinario;
in estate, quando uso la bdc su percorsi esclusivamente extraurbani e in pratica metto i piedi a terra solo quando parto e quando torno, uso pedali da corsa.
La scorsa estate ho voluto toccare con mano (con piede, vabbè) la differenza e mi sono fatto lo stesso percorso un giorno con gli spd e un altro con i corsa. Soprattutto in salita e usando il 53 la pedalata la sentivo decisamente migliore con i pedali corsa.
Tenendo conto che la scarpa è quasi equivalente, ambedue northwave con materiale della suola identico.
Aggiungo che non uso spd "nudi", bensi provvisti di una corona intorno (shimano pd-m545) che ne aumenta il peso, è vero, sono pure bruttini, ma mi garantisce anche un appoggio superiore.
Fabio
crybetter90
28 Maggio 2010
2.040
28
oltrepò pavese, broni
Cervélo S2
Fabio
quoto esattamente....
g_gallo
5 Settembre 2008
2.756
Acate
BMC SLC01
Gli svantaggisono tanti: Superficie limitata, parecchio gioco, suola flessibile!
Ma si possono pur sempre usate.
Casomai comprati gli shimano da strada che hanno gli attacchi da mtb
chzenna
16 Settembre 2009
373
6
Provincia Venezia
Oggi ho preso le tacchette rosse per i look keo in modo da arrivare a 9° di flottaggio, le mie scarpe da corsa sono le Shimano R 086 che, tra l'altro, sono predisposte anche per l'attacco spd.
Però per il mio problema di formicolio credo che il problema sia anche legato alle scarpe troppo strette.
ino
10 Ottobre 2010
192
7
Trieste
Io negli anni sono passato dai pedali a gabbietta con le tacchette fisse, ai tipo Look ed infine ai spd. Concordo che le scarpe da corsa siano forse meglio ai fini rigidità, aerodinamica, ecc. e che quando si va in bici si va in bici; però quando si deve percorrere anche qualche tratto cittadino, ogni tanto ci si vuole anche fermare e fare due passi e magari riequilibrare i liquidi persi insieme agli amici( o-o), beh allora delle scarpe con una suola pedonabile sono più utili.
Anch'io a volte ho sofferto di formicolio ai piedi ed ho visto che le cause possono essere o la scarpa troppo stretta o una soletta più morbida.
Omino
9 Settembre 2008
3.776
4.864
57
Fornoli (LU)
Trek Emonda SLR7
Io ho gli spd perchè vengo da una bici ibrida con forcella ammortizzata che usavo anche fuoristrada, (ora la uso raramente) non ho messo i pedali da bdc solo per un fatto economico, avendo le scarpe nuove ho usato i soliti pedali.
Non ho mai provato il pedali da bdc, ma veramente si avverte la differenza ? la posso usare come scusa quando mi stacco ? :mrgreen:
