ho già fatto 2h stamattina molto intense la prossima volta magari ,cmq si potrebbe aprire un post dove mettere le gare ora e durata così magari chi vuole partecipare si aggregaDa quanto so solo partecipare.
Partecipa!!!
Partecipa!!!
stamani ho messo su tutto il sistema..alcune domande per gli esperti..
1) la calibrazione può essere fatta solo da console...e quindi prima di lanciare tts3 giusto? mi sembra di capire che una volta che tts3 si accoppia con il bushido da consolle si può fare ben poco..è così?
2) ma è corretto un valore di calibrazione alto come 8/9/10?? eppure il rullo mi sembra stringere pochissimo...lavorando in potenza sono abituato a calibrare precisamente il fortius ogni volta col procedimento di MrSpock..e mi fermo quando la pressione del rullo mi da un valore di calibrazione +0,2 o +0,1. Qui invece siamo almeno un ordine di grandezza superiore...mi sono perso qualcosa o deve essere così? ho fatto la procedura e ricalibrato dopo 6' di riscaldamento..
grazie in anticipo a tutti
benissimo....proprio quello che volevo sapere..quindi per analogia...meglio stare un pelino sopra che sotto...quindi vedo di stare tra 12,5 e 12,7...Ciao, per quanto riguarda la risposta 2): il Bushido è diverso dal fortius, il range di calibrazione è 10-15, il valore ottimale è quindi 12,5. Anch'io uso la procedura "Mr. Spock", e mi ritengo soddisfatto quando il valore ottenuto è 12,4 - 12,6
Ragazzi, divertentissimo! Abbiamo fatto Apollo Course, tutto è filato liscio. Eocman, io e un norvegese. Eocman ha un altro motore e ci ha piantati lì all'inizio, io e il norvegese ci siamo dati battaglia dal primo all'ultimo metro. L'ho spuntata per pochi secondi, ma il cardio era in fuorigiri:-) . L'unica scusante che ho è che stamattina ho fatto un'ora e mezza di sci di fondo tirando a manetta, oggi pomeriggio ho accusato leggermente. Comunque Eocman non lo avrei preso comunque, è di un altra categoria. Allego grafico Catalyst della gara.Perfetto, organizzo io alle 15:30, così abbiamo un po' di tempo in caso ci siano degli intoppi. Io devo interrompere intorno alle 17:30 per accompagnare mia moglie, potrei poi riprendere alle 18:30.
Per comunicare possiamo usare la chat Tacx all'indirizzo [URL="http://www.tacxvr.com/en/tacx_shoutbox"][url]http://www.tacxvr.com/en/tacx_shoutbox[/URL][/URL] oppure se mi mandi in MP un tuo riferimento di un altro sistema di chat (Microsoft?) lo installo al volo.
Chiunque voglia aggregarsi è il benvenuto!
Vogliamo fare una sessione VR (tipo Hercules) oppure vogliamo provare un RLV? VR funziona, l'ho usato anche nei giorni scorsi, RLV non so se vada.
Alle 18:30 si replica! Per chi si vuole aggregare, Eocman ed io facciamo il tratto Finale Ligure - Imperia della Milano Sanremo. Eocman ha un doppio vantaggio, le gambe e il fatto che gioca in casa, il pubblico sarà tutto per lui.
Accidenti, la Milano Sanremo è saltata, la mia licenza multiplayer non funziona più anche se è valida per un altro anno. Ho già scritto alla Tacx per protestare, devono assolutamente rendere più stabile il loro server delle licenze, ho visto che molti altri utenti si sono lamentati in questi giorni.Ragazzi, divertentissimo! Abbiamo fatto Apollo Course, tutto è filato liscio. Eocman, io e un norvegese. Eocman ha un altro motore e ci ha piantati lì all'inizio, io e il norvegese ci siamo dati battaglia dal primo all'ultimo metro. L'ho spuntata per pochi secondi, ma il cardio era in fuorigiri:-) . L'unica scusante che ho è che stamattina ho fatto un'ora e mezza di sci di fondo tirando a manetta, oggi pomeriggio ho accusato leggermente. Comunque Eocman non lo avrei preso comunque, è di un altra categoria. Allego grafico Catalyst della gara.
1) Sì.
2) Avevo letto da qualche parte che il valore ottimale è 12. Allora mi sono fatto questa procedura di calibrazione:
- Anzitutto uso il copertoncino Tacx, che va decisamente meglio del tubolare dell'altra ruota che ho usato sul Bushido.
- La prima volta che monto una ruota diversa devo trovare la giusta pressione del rullo sulla ruota. Gonfio la ruota a 8 bar, poi faccio circa 10 min di riscaldamento. Faccio la calibrazione e vedo che numero viene fuori, Se viene ad es. 11, devo avvicinare un po' il rullo. Sgancio il manettino azzurro posteriore, svito il rotellone diciamo un giro, riaggancio il manettino. Rifaccio la calibrazione. Se mi viene 12.5, allora vito il rotellone un quarto di giro e rifaccio la calibrazione. Finchè non ottengo un valore vicino a 12.0 (diciamo compreso tra 11.8 e 12.2). Questa parte della procedura non la devo più rifare se non cambio la ruota.
- Allinizio di ogni allenamento controllo gli 8 bar del copertoncino, poi faccio 10 min di riscaldamento, poi faccio la calibrazione. Il valore che mi viene è di solito molto vicino a 12.0
se davvero l'intervallo di calibrazione è 10-15 credo anch'io che i valori corretti (x analogia col fortius) siano tra 12,7 e 12,5. Ovviamente ogni volta si ripete il gonfiaggio..riscaldamento e si regola di nuovo il pomello per riottenere un valore nell'intervallo buono..sul fortius..mantenendo la stessa ruota, gonfiando e riscaldamento..di solito ottengo valori molto distanti da 0 e quindi devo lavorare di pomello!!il mio normalmente alla fine della calibrazione è a 12,5-12,6
Ci sono due versioni della chiavetta (dongle), la prima (USB1) dovrebbe funzionare senza problemi se disabiliti ANT Agent. Per la seconda versione (USB2) è più complicato, prova a seguire le istruzioni al post di NeZz_DK verso la fine di questa discussione: [url]http://forum.tacx.com/viewtopic.php?t=13861&highlight=garmin[/URL]ciao ragazzi ho problemi con la chiavetta garmin.quando la inserisco il computer non riesce a trovare i driver.sapete o avete il link da dove posso trovare i driver.mi sembra strano ma avendo vista che mi rompe le ballottasssss....
olè! oggi mi è arrivato il bushido!!!
stasera ho montato il tutto e domani faccio l'allenamento... pero'........
nel preparare il tutto ho provato a farlo "girare" un po' e .... al momento della calibrazione ( fatta più volte ) mi chiede di pedalare sopra i 40km/h e tutte le volte non mi da' il tempo di arrivarci che mi arriva un messaggio con scritto ( o cosa simile ) che devo fare in modo che la cadenza segni zero ( possibile che gli dia noi il sensore di cadenza dell'edge ) poi una volta che è tutto fermo mi dice di pedalare e premere ok per la memorizzazione...e mi sono venuti fuori diversi valori di calibrazione..alcuni vicini al 12 e l'ultimo addirittura 26!
H E L P P P P P ! ! !
- Per i 40 km/h. E' normale, è una sua indicazione, in realtà gli basta anche meno. Appena il messaggio sullo schermo cambia, smetti di pedalare e aspetta un attimo. Ti chiede di ripartire, fai qualche pedalata, lui ti mostra il valore di calibrazione, tu premi OK (tasto centrale) ed è tutto a posto.
- Però i valori di calibrazione devono essere simili tra loro (se non cambi la pressione del pneumatico oppure la precarica del rullo). In particolare, 26 mi sembra decisamente sballato! Fai qualche altra prova e facci sapere
stasera prima sessione bella tosta sul bushido...calibrazione a 12,6 (dopo 6' warm-up) e via...1h24...ottime impressioni...il TTS3 notevole per come ero abituato io sul vecchio SW fortius...poco rumoroso..veramente soddisfatto!
domanda...ma i led del freno quando rulla...sono solo sulla parte a dx...o si devono accendere sia a Sx che a Dx??
ok grazie... domani vi faccio sapere!!!
ah.. ma in TTS3 usando catalyst, è possibile fare variazioni di pendenza ( per esempio ) dal pc mentre pedalo oppure devo fare una sorta di programma prima?
per esempio: facciamo il caso che debba fare:
20' in Z2 ... poi 10' in Z3....5' in Z4.... posso incrementare la % durante l'esercizio o sapendo i tempi faccio prima un programmino?
Sono solo a dx (almeno sul mio)
mi sono pre-impostato sulla consolle un programma "warm-up"...i classici 6' a -5%...lancio quello e pedalo...poi calibro!si..solo a DX..
ma il warm-up lo fai pedalando senza impostare alcun programma? nel senso... pedali per riscaldarti te e per "riscaldare" il rullo?
