più che scatti direi progressioni da circa 30rpm fino a 75/85 tenendo 370/380w per 1'...si può fare direi!
si, le chiamano progressioni io sofferenza.. , le faccio pure io su quella zona piu' o meno ma quel minuto acci quanto e' lungo ...
Probabilmente stai guardando la cartella sbagliata, cioè quella dove c'è il software e non i dati c:\Programmi(x86)\Tacx\TacxTrainerSoftware3\si ho win7 ma non vedo la cartellina Trainings sotto TacxtrainerSoftware3...ma solo Data, TacxDrivers, Tools, updater oltre a de-DE, fr-FR, nl-NL.
Dove trovo i trainings???
ragazzi ho fatto una minchiata ho eseguito un allenamento con i dati sbagliati praticamente io peso 67 x 1,76 - ho fatto il catalyst con 89 x 1,62 , praticamente gli scatti a 430w non sono riuscito a farli stavo schiattando cosa significa che erano di più di quelli impostati , aiuto chi è che mi fà 2 calcoli tank
ho ricontrollato sulla consolle avevo i dati giusti e sul soft tts3 quelli sbagliati lui quali usa ?
Visto che l'allenamento l'hai fatto sul Catalyst, penso che abbia usato i dati sul TTS3 (se avessi fatto un allenamento solo con la console, senza collegarti al PC, avrebbe usato i dati memorizzati nella console).
Che calcoli vuoi fare? Se analizzi i dati con Analyser quelli sono già i valori che tu hai espresso (potenza ecc.). Semplicemente se avevi impostato un peso diverso dal tuo e hai fatto un allenamento con la pendenza, ti ha fatto spendere più potenza per salire quella pendenza. Almeno credo.
Invece secondo me la potenza cambia in funzione del peso impostato sul bushido. D'altra perte non si era scritto da qualche parte in questa discussione che per barare nelle corse virtuali basta inserire un peso inferiore al proprio che le potenze espresse schizzano in alto?
Secondo me impostando un peso superiore hai ottenuto dei valori di potenza più bassi rispetto ai tuoi, però purtroppo non conosco l'algoritmo per risalire a quelli veritieri.
ragazzi avete provato a importare e usare tracce gpx?oggi ho provato un percorso che ho fatto domenica,ma il rullo è ingestibile.varia in brevissimo da pendenza 1-2% a 15%.in poche parole non è fluido.ci sono delle correzzioni da fare con la traccia?se si con che programma?
Purtroppo con le tracce del garmin è così....
Il problema è che "a manina" è possibile correggere ma è uno sbattimento incredibile
Se vuoi un sistema rapidissimo puoi
1) caricare il gpx nel TTS
2) passare dal TTS alla Consolle la traccia che verrà ricondotta massimo 99 sezioni di pendenza, va da se che il tutto verrà automaticamente "smorzato"
3) ripassa la traccia al TTS dal Bushido e avrai la traccia armonizzata disponibile anche sul computer
L'inconveniente è che non avrai più un dettaglio reale ma 330m al 4%+330m al 5%+ 330m al 6% potrebbero diventare anche un unico km al 5%.
99 é il massimo che regge la consolle99 è perchè non ne accetta di più o perchè non è in grado?
Diversamente si potrebbe usare il tcx converter per limitare i gap o i punti traccia
Sul forum Tacx suggeriscono di usare 3D Routebuilder [url]http://forum.tacx.com/viewtopic.php?t=14072&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=smoothing[/URL]ragazzi avete provato a importare e usare tracce gpx?oggi ho provato un percorso che ho fatto domenica,ma il rullo è ingestibile.varia in brevissimo da pendenza 1-2% a 15%.in poche parole non è fluido.ci sono delle correzzioni da fare con la traccia?se si con che programma?
C'è una discussione speicifica qui [url]http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=108560[/URL]grazie lo provo.altra domandaho notato facendo delle ripetute con riferimento tempi brevi , non riesco a fare wattaggi alti ,1' arrivo a 442 nella media.pensavo di fare meglio,ma ho dei dubbi.avete provato con un powertap se ci sono queste differenze?parlo di ripetute brevi
Non conosco il Vortex, quindi ti rispondo solo relativamente al Bushido.Ciao a tutti, sarei in procinto di acquistare un rullo e sono indirizzato verso alcuni dei prodotti della tacx tra cui, appunto, il bushido.
Sostanzialmente i due candidati sono il Vortex e il bushido (il fortius l'ho scartato per la necessità di averlo collegato ad un pc, ho capito bene?)
Mi sono letto (velocemente) le schede prodotto e le pagine di questo thread ma mi restano alcuni dubbi.
1) tutte e tre le versioni del software sono così baggate da essere poco sfruttabili?
2) è vero che il bushido ha una lettura di potenza affidabile "solo" nel range [100-400] W
3) eventualmente il vortex potrebbe essere più affidabile in un range maggiore considerando l'alimentazione esterna del motore elettrico?
4) in generale, al di là delle funzioni di memoria nel bushido e della necessità del vortex di avere nelle vicinanze una presa elettrica, quali sono le sostanziali differenze tra i due rulli?
Grazie a tutti!
Nel "pacchetto" Bushido PC Upgrade è compresa la chiave ANT+ ed il software TTS3.vi chiedo: la chiave ANT+ è già inclusa nel TTS oppure si compera a parte?.....
io ho preso solo il TTS3 e la chiavina ANT+ garmin separatamente...Nel "pacchetto" Bushido PC Upgrade è compresa la chiave ANT+ ed il software TTS3.
