Tutto sul Bushido e i-Genius
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
ieri ho montato il copertoncino della tacx e sento molta differenza ma mi è sorto un problema .sempre ieri quando facevo sfr dopo 3 minuti circa il freno va a scatti e diventa durissimo .ho fatto l'aggiornamento a 3.4 speriamo vada meglio.avete consigli?la calibrazione è a 11,4 ;nonzo%
Strano! Quanti watt e quante rpm?
Si è detto più volte che il range di calibrazione è tra 10 e 15 quindi 12,5 (misurato con rullo e copertoncino in temperatura) dovrebbe essere l'ottimo.
luchetta
21 Agosto 2009
563
22
treviso
mtb giant xtc/ fm 015
watt 270 x 40-45rpm+ sp 55 rpm 290watt.oggi ho fatto l'aggiornamento a 3.4 ma ho anche fatto un'altro tipo di lavoro a cadenze più alte e sembra più fluido. ma ieri diventava durissimo e non riuscivo a pedalare.mai successo?non credo dipenda dalla gomma "anzi noto miglioramenti",non mi è comparsa nessuna scritta sul display tipo surriscaldamento....;nonzo%
bagongo
12 Aprile 2007
7.242
125
pistoia
BMC slr01 2014
Quando la consolle non è illuminata riuscite a vedere qualcosa ?
Io non ci vedo una mazza.......;nonzo%
ben poco...anche perchè io ci tengo sopra la pellicola originale......tanto quando m'interessa premo ok e illumino tutto:mrgreen:
dai miei test con PT e Bushido alla fine ho un discostamento grossomodo costante di 10w...cioè il Tacx mi indica mediamente sempre 10w in più della rilevazione del PT...
cmq sia ho deciso per i restanti 2 mesi scarsi di uso rullo..noleggio una ruota PT alu, ci metto copertoncino per rullo e mi alleno variando le pendenze da consolle..e visulaizzando i dati su GC!!
supereroe
30 Ottobre 2009
904
78
Castellarano (Re)
BMC Wilier Scapin Specialized 29er
Fai esattamente come me......certo che la qualità della consolle fa propio cagare...... il sistema di aggancio con i due elastici che non vanno bene con manubri over size ;nonzo%e la plastica del vetro che solo a guardarla si segna, mah.:cry
Reactions: oldschool
rikicarra
21 Aprile 2009
1.467
108
Modena
Trek Madone SSL Leopard
Allora non avete seguito il consiglio del mio post [url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2763184&postcount=1397[/URL]
:mrgreen:
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
ma quando si spegne il pc , cioè va in standbay non è più possibile recuperare il file dell'allenamento?, ogni tanto mi succede e quando riparte ho la schermata con la scritta di fermarsi ma non comunicando con il rullo mi tocca forzare la chiusura del programma, percui perdo l'allenamento fatto,avete qualche idea , a parte cambiare il pc
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Devi solo andare nelle opzioni di risparmio energia e alla voce disattivazione dello schermo e sospensione computer, quando allacciato all'alimentazione, valorizzare "mai" in questo modo non va più in standby.
g
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Ne abbiamo già discusso a lungo e l'ha sperimentato anche Clodovico, se tari correttamente con PT e dopo un po PT ti segna 10/15W in meno il problema è di calibrazione del PT. Prova a sbloccare dal rullo, azzerare il movimento torcente, e vedrai che è perfetto. Vedi mio precedente post
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2768724&postcount=1408
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Mi è successo un paio di volte quando a fine allenamento per verificare la tenuta della calibrazione rifacevo l'iter di calibrazione. Tutto ok nella prima parte del processo quando devi andare a 40kmh e poi lasciar fermare la ruota. Nella seconda parte, quando devi ripartire e ti restituisce il valore di calibrazione ho avuto gli stessi problemi che dici: sensazione di freno e scatti. Mi sono fatto l'idea che fosse troppo caldo. In allenamento a parte una volta che mi ha avvisato della temperatura troppo alta, mai accaduto.
g
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
Trek Emonda
g
quello è già apposto il risparmio energetico è già disattivato, solo non capisco se è un surriscaldamento del portatile ho qualche problema hardware, e purtroppo quando mi succede perdo il file dell'allenamento
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
Io ho il TTS2 e un paio di volte si è crashato il programma ed ho perso l'allenamento fatto. L'ultimo aggiornamento tra i vari fix citava proprio che era stato risolto il problema di crash sui RLV lunghi e difatti settimana scorsa ho fatto senza problemi 2h40'. Con i catalyst mai avuto problemi invece.
Immagino che potrebbe essere un problema simile sul TTS3
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Allora non si tratta di uno stanby ma di uno spegnimento del pc dovuto a cause sconosciute.
A questo punto non saprei cosa consigliarti in quanto TTS3 salva solo quando ti propone la schermata Save - Don't Save e non mi risulta faccia salvataggi nel durante.
Le alternative sono:
1) hai un PT e registri l'allenamento anche su Cervo, Joule o Garmin;
2) stimi tu il TSS sulla scorta di un allenamento analogo e lo carichi manualmente su WKO+ oppure su GC, che non conosco, se ha questa funzionalità.
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
Trek Emonda
difatti quello che faccio adesso registro anche con garmin 500 senza potenza , e quando succede lo spegnimento alla riaccensione guardo i watt medi e massimi e poi li aggiungo al file del garmin , usare il pt sul rullo è un casino, sul rullo ho una bici in alluminio con shimano 10 , il pt ha su il record 11
anto
23 Giugno 2005
1.545
61
san miniato
dopo 51 ore di utilizzo non mi funziona più il cardio; ho cambiato le batterie ma nisba, non dà segnale.
Vi è mai capitato? Che devo fare?
Riaccoppialo alla consolle, ammesso che non l'hai già fatto
Ti ringrazio Luca, ho provato diverse volte dopo che me l'hai detto e finalmente sono riuscito; il problema è che l'operazione va fatta pedalando (o almeno a me è riuscita solo così), mentre prima la facevo da fermo.
Grazie ancora.
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Grazie ancora.
L'ho dato per scontato, purtroppo è ben scritto di farlo solo se fai l'aggiornamento del firmware ma per abitudine appena accendo inizio subito a pedalicchiare.
Il curioso è che per vedere la fascia sul TTS, almeno il 2.06, accendo la consolle-inizio un allenamento ed esco subito verificato che la fc si veda sul display, poi lancio TTS. Se non faccio così la fascia non la vedo mica :rosik:
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Da quello che ho potuto constatare la fascia ANT+ va accoppiata (FIND) tutte le volte e va fatto prima che il computerino si connetta con TTS. Per Quella analogica invece basta fare la selezione della modalità (non deve ovviamente essere accoppiata) e poi viene sempre rilevata, salvo non si cambi nuovamente modalità in ANT+. La cosa curiosa è che con la fascia analogica i battiti vengono visualizzati sul display e sul TTS dopo ca. 20"
o.simo
Moderatore corsaiolo
24 Settembre 2007
6.499
176
Lucca
Rose XEON CRS
Io ho un problema con il TTS, ho comprato l'upgrade pc da bike24 comprensivo del software, però questo nonv riesce ad interfacciarsi bene con il mio bushido, nella versione 3.0 del software sembra che riesca a connettersi ma poi se provo a fare partire una corsa non da segni di vita, se invece installo le versioni successive, dalla 3.1 alla 3.4 compresa, con tutte non sembra in grado di venire rilevato, nessuno ha avuto problemi di questo tipo? i firmware mi sembrano tutti aggiornati
