coppia serraggio morsetto della sella
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.596
80
Bari, Castellana-Polignano (Chiesa Nuova)
www.flickr.com
Haibike Affair custom
Salve a tutti, ho questo reggisella
http://www.haibike.de/produkte_detail_en,701,8071,detail.html
Haibike Carbon Flex Post 27,2mm.
Il reggisella ha una vite unica, laterale, per regolare la posizione della sella ed è composto dai morsetti che stringono i binari della sella, lateralmente, montati su un corpo completamente in carbonio, quindi non con testa in alluminio.
A che coppia va serrata quella vite?
Haibike non mi risponde e con il kit telaio non sono arrivate info tecniche in merito (a differenza del morsetto del reggisella da serrare ai classici 5 Nm).
Qualcuno mi può aiutare, anche sulla base di esperienza con reggisella di simile concezione?
Io per precauzione al momento ho usato 5 Nm, ma vista la dimensione della brugola, più grande di quella del reggisella, temo sia studiato per una coppia maggiore (anche se fino ad ora non mi pare che la sella si muova.
Grazie!
SCR1
19 Maggio 2008
33.084
7.659
Fiorentino ai 100%
5Nm sono sicuri e sono quelli che usano generalmente i telai in carbonio.
Se dovesse tendere a scendere usa il liquid torque della ritchey
PS: molto bello il telaio magari dammi un idea di prezzo
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
molto dipende dalle tolleranze.
Un reggisella che entra "giusto" senza cader giú appena lo infili (=fresato troppo) starà al suo posto con 4-5Nm
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.596
80
www.flickr.com
ragazzi, scusate, c'è un equivoco. La coppia del morsetto reggisella sul telaio la conosco. Io mi riferisco alla coppia con cui stringere la vite che mantiene la sella.
Che ne pensate?
Grazie! Il telaio si comporta molto bene, il kit telaio, cioè telaio, forcella e reggisella, sta sui 1800 €, però io ho pagato questo, rimanenza 2011, poco meno di 1000 €, anche perchè il mio venditore vende moltissimo Haibike e riesce a spuntare prezzi migliori di quelli che ho visto su internet per tale telaio
LU
24 Luglio 2007
3.787
94
FM015
Quindi anche se serra sulla testa di carbonio del reggisella, tu dici che a 8 posso arrivare tranquillo?
Grazie!
Io non sono un meccanico ma se con 5 Nm la sella ti stà ferma non mi arrischierei a serrare a 8 Nm, soprattutto visto che la testa è in carbonio, se poi time1971 parla di 10 e 8 Nm perchè conosce esattamente il reggisella e la sua corretta coppia di serrafggio allora è un'altro discorso, però prima verificherei le fonti.
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.596
80
www.flickr.com
grazie anche a te!
Ovviamente ho i dubbi che hai tu, infatti sto raccogliendo pareri e aspetto anche le risposte dei due meccanici del forum ora che ho meglio formulato la domanda.
Vediamo... certo, la dimensione della vite è un indizio, è come quella che serra le pedivelle, che sono due e hanno una coppia da 12-14 Nm. Vediamo un po'...
time1971
16 Settembre 2008
430
bologna
emomda slr 6 disc, ssevo rim, colnago c40
un conto è il collarino reggisella che stringe su una circonferenza del carbonio molto sottile ,cosa ben diversa per il reggsella che al massimo può sollecitare notevolmente o la forchetta in carbonio della sella o la vite stessa di chiusura(io ho visto tanti cedimenti delle viti soprattutto nei reggisella look) ma al di la di tutto conta molto come si stringe (lentamente e senza mai "strappare")lasciamo la parola ai ns meccanici del forum..o-o
SCR1
19 Maggio 2008
33.084
7.659
Fiorentino ai 100%
Grazie per la info , infatti io mi riferivo alla coppia del collare , la sella dipende dal reggisella, sicuramente un ritchey arriva a 14 NM a seconda della versione anche a 16 Nm.
Altrettanto solitamente la coppia esatta viene scritta sulle ganasce di tiraggio sella o sui morsetti antiscivolo
SCR1
19 Maggio 2008
33.084
7.659
Fiorentino ai 100%
Per il sotto 8Nm sono generalmente pochi.
Se è quello che si vede on line sembra uguale al ritchey one bolt e la coppia è 12 Nm, però sai dovrebbero darla la coppia da qualche parte sarà scritta, riferendomi ai manuali
time1971
16 Settembre 2008
430
bologna
l'ultimo reggisella che ho montato sulla mia specialissima è il monolink di selle italia che dava come limite 8Nm (il più basso in assoluto) ripeto secondo me con 8 vai bene, comunque verifica se col tempo hai degli spostamenti.
time1971
16 Settembre 2008
430
bologna
Se non si muove non vai incontro a nulla, lo dimostra il fatto che di solito la dicitura esatta sul pezzo è : max ....Nm pertanto se fau meno non accade nulla.
Madara82
17 Aprile 2013
229
7
Cannondale Supersix evo team, Caad 12 Ultrega custom
no, non si muove!
Però sono fortunato, alla fine haibike ha risposto!
8Nm!
Grazie ai meccanici del forum e agli utenti molto prodighi di ottimi consigli, un grazie particolare a time1971!
Scusa se riapro la discussione.
Sto acquistando un nuovo reggi sella fsa slk con doppia vite e una sella con carrello carbon. sul reggi sella c'è scrito che la coppia di serraggio dei morsetti è di 8.8nw. Secondo voi è inteso per tutte e due le viti, ossia 4.4 + 4.4, o per ogni vite, ossia 8.8 una e 8.8 l'altra?
e inoltre avendo la sella il carrello ovale in carbonio devo utilizzare una coppia inferiore?
grazie:mrgreen:
tillo
19 Novembre 2004
1.958
182
Siena
..si...si....
grazie:mrgreen:
No devi stringere a 8,8 Nm per vite, per il carrello della sella unica accortezza e' che il reggisella sia adatto ad ospitare selle ovali.
