Trasformare ruota libera in fissa
MAX75
26 Gennaio 2007
302
Scott Foil Rc disc - Gara+ CX2.0
Ciao,
se non hai mozzo con la filettatura non si può.Al massimo fai una single speed.
Non so, però, se esistono in commercio dei dispositivi che blocchino la cassetta portapignoni.
Buone pedalate
Esatto potrei fare una singlespeed, ma fisso sarebbe meglio!
se trovassi la maniera di bloccare il tutto sarebbe perfetto.
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
212
un cannibale ed un ferro
Attenzione anche al telaio.
Verifica le misure dietro, se hai un passo 130mm senza forcellini dovresti mantenere anche il cambio per avere il tendicatena. Percui con il tendicatena non puo avere una fissa neanche se cambi le ruote.
Se invece hai i vecchi 120-126mm con i forcellini si può fare cambiando le ruote per una fissa o mettendo degli spessori a riempire i pignoni mancanti per fare una single speed (ho visto in kit su Ebay)
MAX75
26 Gennaio 2007
302
Mi spieghi meglio perchè dici : Percui con il tendicatena non puo avere una fissa neanche se cambi le ruote.
;nonzo%
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
50
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
;nonzo%
Perché la catena é sempre in movimento con la ruota, quindi se smetti di pedalare (=ruota che si muove ma pedivelle e corona fermi) la catena "tira" nel suo ramo inferiore e va a strappare il tendicatena.
MAX75
26 Gennaio 2007
302
Appunto.. si muove "tritando" il tendicatena.
Certo, ma se il tendicatena ha la molla, quando si tirerà la catena lui si abbasserà, appunto perchè la catena andrà in tiro sotto.
Scusatemi ma non riesco a capire perchè la catena lo strappa.
Se fosse un tendicatena fisso allora si, puo' essere.
Matteo
21 Ottobre 2006
980
17
Erba
www.caedevice.net
Merida Road 901
Ciao. Fino a quando il tendicatena/cambio si "deforma" non avresti il "blocco" della ruota a pedivella bloccata. Quando il tendicatena/cambio arriva al suo fine corsa prendi di sicuro un colpo (e lo prende tutta la struttura), che può rompere o strappare il pezzo. Potrebbero anche esistere pezzi pensati per resistere a questo colpo, ma sicuramente il "gioco" che sentiresti alla pedivella vanificherebbe l'ultilità del fisso... meglio un single speed allora!
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
212
Ma se è a scatto fisso, non puo' avvennire: pedivella ferma e ruota che gira. ;nonzo%
Dalle domande che fai, mi sembra non ti sia chiara la differenza tra single e fixed (o scatto fisso).:eek:
La single speed ha la trasmissione classica a ruota libera, quindi smetti di pedalare ma la bici continua ad andare trtrtrtrtrtr. qui puoi usare il cambio come tendi catena.
La scatto fisso non ha la ruota libera, quindi non puoi smettere di pedalare, se lo fai la bici si ferma. In questo caso non puoi lasciare il cambio, che ha una geometria di leveraggi che non permette di stare sotto il tiro della catena. Prova a tirare il lato basso della catena dai pignoni verso la guarnitura (effetto che si crea frenando la fissa), vedrai che il cambio si distende. La porzione di catena che eccede poi te la trovi nel lato superiore. Quindi ti va insieme e spacchi tutto:wacko:
CAVALLO PAZZO
1 Marzo 2006
12.922
1.919
76
CALABRIA DEL NORD
SPECIALIZED TARMAC VINER MAXIMA COLNAGO MASTER VINTAGE
E come non quotarti o-o. Io obbligherei a scrivere sui tendicatena "Nuoce gravemente alla salute" e oltre tutto costano un botto. Bici fissa = ruota posteriore con mozzo filettato, catena MTB ben tesa e dritta.
