Allenarsi con i rulli liberi
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
Perugia
R12 - 871 - 376 crono, no brand
Nonostante le innumerevoli discussioni sui rulli,tipi di rulli,tabelle ecc... non trovo niente riguardo ad un allenamento che non sia " a sensazione" per i rulli liberi o quasi come per esempio i V-arion Elite che hanno cmq tre livelli di resistenza anche se ovviamente non sarà "dura" come quella dei rulli fissi.
Le mie domande sono:
_in generale,c'è un buon metodo da rispettare per fare buon allenamento su questo tipo di rulli?
_ avendo poca resistenza, cosi su cosa consigliate di puntare come riferimento? FC? RPM?
_ avendo solo questi riferimenti come sfruttarli? tot min a tot Fc e tot RPM?
gradito ogni parere. Grazie anticipatamente a tutti.
ReadyToRide
25 Luglio 2012
212
12
12
www.readytoride.info
Custom Made
Ciao :)
1- con metodo penso che tu voglia intendere l'allenamento nel concreto: la risposta è semplice: dipende da una molteplicità di fattori quali periodo dell'anno, stato della preparazione, obiettivi stagionali, individuazione di carenze specifiche sulle quali si rende necessario lavorare. In ogni caso lo strumento è utile al raggiungimento di un fine specifico (coadiuvato da una programmazione ragionata).
2- Generalmente un riferimento dello sforzo può essere ricavato dalla Fc o dall'utilizzo del misuratore di potenza.
3-Sul come sfruttarli vedi la risposta 1. In aggiunta un'esemplificazione può essere questa spiegazione sul miglioramento e allenamento della speed skills (cfr. Post relativo).
Per il secondo quesito la risposta è quindi si.
marko
22 Novembre 2005
12.168
861
,mhfujcf
La mia
io li ho usati per una stagione ma la NON possibilita' di indurire se no usando i rapporti non ti permette di afre dei lavori specifici.
vanno bene solo per far girare le gambe,seduta di scarico o basse intensita' in Z2-z3 basssa
li ho trovati ottimi invece per imparare a stare in bici,impari l'equilibrio
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
Perugia
grazie delle vostre risposte! era un po' quello che mi aspettavo e non mi delude... nel senso che forse sarà la scelta che farò in quanto per me l'obiettivo sui rulli infondo sarà quello che dite voi. Ho gia dei rulli fissi con 5 liv di resistenza (economici) e dopo averli provati sono tra quelli che (a torto o a ragione) pensa che comunque lavori di forza resistente o fuori sella su questi rulli mettono troppo a dura prova i telai,non avendo un muletto. Sarei comunque costretto a fare lo specifico fuori. Quindi quella dei liberi sarà una buona scelta per i parametri possibili. E inoltre richiedendo concentrazione non mi faranno perdere l'abitudine di quando si sta in gruppo ai 50 all'ora
Albertone69
18 Novembre 2013
23
Corsa
Prima di tutto ciao a tutti mi sono appena inscritto al forum.Vado in bici da circa 6 anni ed è diventata una vera malattia ( POSITIVA ) ,adesso non sto qui a raccontarmi la mia vita quindi chiedo aiuto per capire ed eventualmente allenarsi ,visto che l'inverno e alle porte, bene con i rulli liberi.
Vi ringrazio anticipamente per l'aiuto che sicuramente mi darete
dangerousmav
24 Agosto 2010
189
TREK Madone
Mi hanno "salvato" la vita...per motivi di lavoro, TUTTO L'ANNO, mercoledì e giovedì posso solo fare allenamento indoor...fino a settembre ho usato i rulli, ma - senza mai riuscirne a capire i veri motivi (dal punto di vista scientifico) - mi facevano "male"...cuore che non sale, sensazioni di bruciore alle gambe durante la sedute (anche a bassi wattaggi) e nei giorni successivi.
Ho provato allora con i rulli liberi o "roller": sono rinato. Finalmente sensazioni (riscontrate anche su andamento FC) simili all'outdoor e mai più più problemi. Bisogna un attimo capire come usarli (all'inizio richiede attenzione) e soprattutto che tipo di lavori si possono fare (altamente sconsigliati scatti massimali, almento con roller a sole tre resistenze). Ottimo anche il fatto che bisogna usare parecchia propriocezione per non "volare via"...
Reactions: Maxime 79
temisat
9 Gennaio 2007
566
37
Specialized Venge
Ciao Albertone69, dovresti invitare ad iscriversi nel nostro forum anche il nostro amico ex Neurone ormai passato agli albi d'oro come Red Fox:mrgreen::mrgreen:
Comunque benvenuto e buona letturao-oo-oo-o
t65
4 Aprile 2012
698
256
Lucca
Emonda ALR - Allez Sprint
anche io ho gli antares ma ho preso anche il supporto anteriore
http://www.bike-discount.de/shop/a16222/buegel-fuer-tacx-rollentrainer-antares.html[url]http://www.bike-discount.de/shop/a16222/buegel-fuer-tacx-rollentrainer-antares.html[/URL]
per adesso li hio usati solo 20 minuti e poi sono scoppiato dalla noia
A questo punto i rulli liberi non sono più così tanto liberi... Adesso hai praticamente un rullo fisso con lo svantaggio di non avere un freno per aumentare il carico di lavoro.
Per passare meglio il tempo e non solo, ti consiglio di togliere quel supporto. A parte le difficoltà iniziali, vedrai che la concentrazione che ti richiederà ti farà passare il tempo molto meglio.
peggio
Mod da quasi kom
20 Aprile 2006
15.932
280
50
Centumcellae - Terra di Cafoni
Semiprofessionale con meccanismo ragazzo di campagna
Ho unito le discussioni.
Alhoa
Albertone69
18 Novembre 2013
23
Corsa
non ci sono in giro qualche tabelle di allenamento ? Quindi vediamo se ho capito i rulli liberi servono solo per fare scarico,migliorare l'agilità e arontondare la pedalata ?
Ho capito bene o no ???????????
Alextv56
31 Dicembre 2012
364
31
Carbonio artigianale - Canyon Ultimate CF 8.0 - Canyon cf slx
per superare la noia con i rulli: lavori specifici con step di pochi minuti e variazioni continue di cadenze e frequenza cardiaca. ogni step diventa un piccolo traguardo da raggiungere e quando ne raggiungi un bel pò ti accorgi che nel frattempo è passata 1 ora. Consiglio a tutti il metodo PIT (ciclismopassione) o qualcosa di specifico creato da un preparatore.
pieroxlh
31 Agosto 2011
70
caad 10
Con i rulli liberi se hanno la resistenza si possono fare anche dei lavori specifici, non solo scarico, certamente non si ha il range di utilizzo dei rulli fissi ma sono molto meno noiosi (secondo me).
Io ho gli arion mag e li trovo molto buoni.
Per quanto riguarda il metodo PIT invece (l'ho provato l'anno scorso) è certamente molto coinvolgente e piacevole da fare, il tempo passa velocissimamente, in quanto è organizzato in micro step di pochi minuti, quindi si cambia in continuazione esercizio ed evita di annoiarsi.
Tuttavia lo vedo difficilmente proponibile a chi usa i rulli liberi in quanto ci sono esercizi in piedi con un braccio dietro la schiena a 100rpm, esercizi ad una gamba e la trazione elastica, sul rullo libero li vedo difficilmente replicabili.
siccione
5 Dicembre 2017
89
27
Cannondale CAAD12
Ciao a tutti,
esistono dei lavori specifici da fare sui rulli liberi per migliorare e abbassare la Fc media?
L'inverno passato facevo semplicemente km, senza guardare altri dati.
dispongo sia di Bici Pista che Bdc, di sensori cadenza/velocità e fascia cardio ovviamente.
stambe
9 Luglio 2014
7.759
8.294
48
Chiavenna
Kuota - Scott scale
Ciao a tutti,
esistono dei lavori specifici da fare sui rulli liberi per migliorare e abbassare la Fc media?.
Che rulli liberi hai?
Io gli elite e-motion che hanno il freno magnetico, l'inverno scorso ci facevo ripetute, ad esempio 1 km a tutta con 1'30'' recupero 10 ripetizioni, con riscaldamento e defaticamento... alla fine ero "cotto":wacko:
