vi allego il file in pdf io riesco ad aprirlo.
ciao Pietro
ciao Pietro
io mi riferivo al secondo file....(7.masked)quello che ha ripostato tu,riesco ad aprirlo anch'io!vi allego il file in pdf io riesco ad aprirlo.
ciao Pietro
Finchè si riesce a scattare a tutta senza che la catena salti sui denti della Guarnitura, la stessa è ancora buona.Indicativamente ogni quanti km vanno sostituite le corone della guarnitura?
Grazie.
guarda che sono uguali solo che il masked per aprirlo lo devi rinominare con pdf al posto di zipio mi riferivo al secondo file....(7.masked)quello che ha ripostato tu,riesco ad aprirlo anch'io!
Scusatemi, ma in tutto questo parlare di manutenzione mi sapete dire voi cosa ne pensate dell'ascigatra con il compressore? A me è stato sconsigliato
Ma voi lo smontate e lo pulite il movimento centrale?
Ciao.
Sconsigliato l'uso del compressore?? E per quale ragione?
A me è sempre stato detto che è una delle mosse più azzeccate da compiere: l'aria soffia via l'acqua dagli snodi del cambio e dalle maglie della catena, evitando di rimuovere la lubrificazione.
Mi sono appena registrato e ho subito trovato questa interessantissima tabella...OTTIMA IDEA!!!!Salve a tutti, dopo aver fatto una lunga ricerca nel database del forum mi sono accorto che ci sono diverse discussioni sulla frequenza con cui deve essere eseguita la manutenzione su ogni parte della bici da corsa...ma ho altrettanto notato che queste discussioni sono sempre tronche ed incomplete, allora ho pensato...perchè non racchiudere in un'unica discussione tutte le info necessarie a riguardo, o ancora meglio, perchè non mettere a disposizione per i molti che ne necessitano un documento in cui vengano riportati tutti i tipi di manutenzione (raggruppati per categoria in base alle parti della bici) ed in loro corrispondenza specificare ogni quando deve essere fatta la prescritta manutenzione??!!
Ebbene, mi son messo già a lavoro! Nel .pdf allegato ho inserito anche una colonna denominata 'NOTA' in cui precisare qualcosa riguardo il tipo di manutenzione; le voci in rosso sono quelle che ancora non sono state completate nelle altre colonne!
Spero in un vostro appoggio! Chiedo aiuto soprattutto ai più esperti per completare questa tabella!
Se qualcuno si accorge che nella tabella mancano delle voci o ve ne sono alcune errate si faccia avanti!!! Più info riusciamo a raggruppare meglio verrà il lavoro!
Io intanto continuerò a cercare nel forum ed aggiornare la tabella in base ai vostri consigli!
Grazie fin da ora per il vostro appoggio!
P.S.: Alla fine di questo primo post del thread in questione troverete, di volta in volta che lo aggiornerò, l'ultima versione del documento in .pdf relativo alla cronologia della manutenzione della bdc!
P.P.S: Visto che molti hanno avuto problemi nella decompressione del file .zip e considerati i limiti sulle dimensioni dei files .pdf che è possibile allegare ad un thread, ho pensato di adottare la seguente soluzione:
il file "Cronologia Manutenzione BDC () - masked.zip" non è un vero file .zip ma semplicemente un .pdf a cui ho modificato l'estensione per poter fare l'upload su server ... in breve, quanti avessero problemi con il primo file, quello che devono fare è scaricare il file "masked" e modificare l'estensione dello stesso da .zip a .pdf!
Ti rispondo per la catena, io mi comporto così: WD40 solo per la pulizia, poi spesso su catena asciutta olio al teflon non spray. Mai usato grasso sulla catena.Mi sono appena registrato e ho subito trovato questa interessantissima tabella...OTTIMA IDEA!!!!
prematto che è da un mese che mi sono convertito alla bici da corsa dalla mountain bike e sono terrorizzato dal poterla rovinare o fare qualcosa di sbagliato nella pulizia, secondo voi è meglio comprare grasso con teflon o olio spray con teflon oppure utilizzare un semplicissimo wd40 per la lubrificazione di catena ruota libera e guarnitura?
Una gocciaPerfetto grazie mille...allora il passaggio mancante è l'olio al teflon... dici di dare una passata anche su deragliatore e cambio posteriore con lo stesso?
