cavi e guaine
bradipus
23 Luglio 2009
31.580
22.141
Bugliano
qualunquemente
puoi mettere quelle universali ma devono essere compatibili Campagnolo.
ad esempio io uso anche le Jagwire, e vanno benissimo.
ovviamente questo vale per le 10v; per le 11v è necessario usare quelle originali.
powermeter
7 Giugno 2004
1.480
17
Napoli
Colnago EC, Colnago Chic, De Rosa Giro d'Italia, De Rosa Planet
Ciao a tutti, devo montare un cambio record da 10v eropower deragliatore e cambio, ma mi mancano cavi e guaine, posso prendere di qualunque tipo oppure campagnolo vuole i suoi? nel senso vanno bene cavi e guaine universali?
Vanno bene anche le altre marche ma le campagnolo vanno ancora meglio. L'importante è tagliarle la giusta misura: meglio piu lunghe che piu corte soprattutto la guaina finale del cambio.
marlog
26 Luglio 2010
146
40
Cervelo R5, Campy SR 12v, Bora Ultra & Corima MCC
Io ho montato Alligator I-Link sia sul Record 10v che Super Record 11v e in entrambi i casi vanno alla perfezione. Concordo che però è fondamentale tagliarle in ogni caso alla giusta lunghezza (e con I-Link la cosa mi è costata un po' di tempo il primo montaggio)
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
Al contrario:
I comandi Record 10v sono pre-2008, quindi con la "vecchia" forma, e l'uscita del cavo dal comando ha il foro per la guaina da 4.5mm (con capoguaina dedicato) che é tipica di Campagnolo.
I "nuovi" comandi 2008-oggi (nel caso del Record, sono 11v) hanno invece l'uscita del cavo per una piú comune guaina da 4.0mm, la stessa usata da Sram, Shimano, etc.; e non va usato il capoguaina verso il comando.
Per tutti i tipi di comandi Campagnolo, il cavo va sempre usato originale o marchiato "compatibile Campagnolo": la testina del cavo é leggermente piú piccola, usando un cavo per Shimano o Sram, la testina stessa non entra nel suo alloggiamento, si incastra e crea frizione. Ed é un casino poi da rimuovere
testa86
2 Maggio 2010
Pinarello
Al contrario:
Ah ok capito tanto vale li prenda originali e amen. Grazie per le risposte di tutti quanti
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Beh si, per quei comandi il foro é ottimizzato per guaina da 4.5mm e relativo capoguaina.
Quelli originali poi sono piuttosto durevoli ed impervi alla ruggine/ossidazione, ed hanno una scorrevolezza eccellente.
checco19
22 Dicembre 2011
242
Rispolvero questa vecchia discussione...
Ho sostituito il telaio e devo rimontare il mio gruppo Campagnolo Record 10v modello anno 2004 se non sbaglio; e devo quindi sostituire cavi e guaine:
per i freni ho montato le guaine Nokon e sembrano ok, per il cambio il mio meccanico sul telaio precedente mi aveva messo quelle shimano perchè lui non tiene campagnolo. Adesso dovendole cambiare ho comprato in primis due cavetti Alligator inox che vanno bene per Campagnolo infatti la testina entra e esce perfettamente nel comando (senza incastrarsi come dice Gattonero) ma devo mettere le guaine, quella Alligator al metro è veramente più dura di Shimano nel piegarsi e quindi montarsi sul telaio e la ho buttata via, pensavo di rimettere quelle Shimano perchè Campagnolo da solo il kit completo, ma leggendo qua e la c'è chi dice che meglio la sua originale.
C'è così tanta differenza? I comandi cambio si possono rovinare alla lunga?
bradipus
23 Luglio 2009
31.580
22.141
Bugliano
qualunquemente
se parliamo solo di guaine, non possono rovinare i comandi, però la cambiata potrebbe risultare imprecisa.
invece per i cavi devono essere tassativamente Campagnolo o compatibili; quelli Shimano non vanno bene, hanno il terminale cavo che si incastra sul comando che è troppo grande per la sede in cui deve entrare.
fossi in te, cercherei i Jagwire se hanno il kit solo per la trasmissione.
checco19
22 Dicembre 2011
242
I cavi li ho già e sono compatibili perchè il terminale entra e esce perfettamente nei comandi, quello che mi serve sono solo le guaine che vorrei mettere nuove, ho pensato di rimettere le shimano come avevo prima per una questione di reperibilità, la cambiata sembrava ok prima avevo anche la catena dura-ace (lo so ho un bel mischione) e funzionava bene.
NCC1701
4 Aprile 2017
3.659
1.389
Sul terzo pianeta dal Sole
Ritiro su questa discussione per una domanda sulle guaine (per) Campagnolo e i telai con integrazione totale dei cavi. In alcuni di questi telai i cavi cambio non si interrompono appena all'ingresso del telaio, ma arrivano, l'anteriore fin sotto al movimento centrale e il posteriore fino al deragliatore, quindi parliamo di lunghezze ben superiori al metro e anzi, al posteriore sfioriamo i 2 metri. Orbene, i kit di cavi e guaine Campagnolo contegono spezzoni di guaine decisamente più corti. Come si fa? Si utilizzano guaine a metraggio generiche, tipo Jagwire? Si utlizzano le Shimano OT-SP41? Si desiste?
@bradipus : tu che sei l'esperto di Campagnolo, sai darmi qualche suggerimento?
bradipus
23 Luglio 2009
31.580
22.141
Bugliano
qualunquemente
Ho solo tre telai con cavi interni, e tutti e tre hanno i fermaguaine all'ingresso del tubo obliquo, per cui non ho un'esperienza diretta da fornirti... ti posso solo dire che per il freno a disco posteriore delle due bici disc ho usato guaine Jagwire e Decathlon, e vanno bene lo stesso.
Ah, ho usato cavi e guaine dei due marchi citati per montare gruppi Campy sia 11v che 10v, e non ho rilevato differenza alcuna rispetto ai kit originali.
Reactions: NCC1701
NCC1701
4 Aprile 2017
3.659
1.389
Riprendo questa discussione.
Ho scritto a Jagwire quali cavi e guaine cambio consigliano per Campagnolo 12v, e mi hanno risposto guaine Jagwire LEX-SL e cavi ELITE, oppure PRO.
Orbene, le suddette guaine esistono da 4 e 4.5 mm di diametro esterno. Quali vanno bene per Campagnolo 12v? Non mi ricordo mai qual è il diametro attuale delle guaine cambio Campagnolo.
@bradipus: puoi aiutarmi tu?
Aggiunta: ho trovato questo documento sul sito Campagolo:
Dice 4.1 mm, quindi dovrebbero andar bene le Jagwire da 4 mm; dico bene?
bradipus
23 Luglio 2009
31.580
22.141
Bugliano
qualunquemente
Vedi l'allegato 305808
Mi spiace non poterti aiutare, ma i gruppi 12v Campy non li ho ancora montati sulle mie bici... però immagino che, se raccomandano le guaine da 4,1mm, vadano bene le Jagwire da 4.
In passato avevo preso delle Jagwire un po' più spesse, che erano dichiarate compatibili solo con Shimano / Sram, ed in effetti non sono riuscito a montarle perché una volta montati i comandi non si riuscivano ad infilare bene nella sede.
NCC1701
4 Aprile 2017
3.659
1.389
Grazie.
La tabella Campagnolo dà lo stesso diametro per 11 e 12 velocità. Se mi dice che quelle compatibili Shimano/SRAM non vanno bene sulle 11v, allora vado tranquillo su quelle da 4 mm, confortato anche dalla risposta di Jagwire stessa, che dice che quella serie è compatibile con le 12v Campagnolo, senza però indicare quale diametro.
Lumi
8 Novembre 2020
6.209
5.403
Italia
Colnago V3Rs
Riprendo questa discussione. Ho un set di cavi cambio e cavi freno per io dura ace 11v serie 9100, posso usarli oer un Campagnolo Record 12 velocita’? Mi interessa capire cosa si potrebbe riusare di questi ricambi:
-guaine freno
-guaine cambio
-caci freno
-cavi cambio
SCR1
19 Maggio 2008
32.991
7.613
Fiorentino ai 100%
-guaine freno
-guaine cambio
-caci freno
-cavi cambio
Secondo me tutto, quel materiale è ottimo
