dopo aver visto e diverse possibili bici ho scelto per :
bici decathlon Facet 5 ESR , cosa ne pensate ?
http://www.decathlon.it/bici-corsa-facet-5-esr-id_8221752.html
telaio
Frutto dell'esperienza accumulata nel rendere le bici sempre più performanti, Facet è l'ultima arrivata della gamma performance, ideata in fibra T800, è creata per la performance pura, oltre il 25% di rigidità in media sulla struttura dinamica (linea sterzo/movimento centrale/forcellini posteriori), nella parte alta conserva la sua struttura portante, un comfort necessario. I forcellini del telaio sono in carbonio, il peso del telaio nella taglia 57 è di 1150 grammi.
Forcella / Ammortizzatore
La forcella è stata ideata per accettare la potenza di uno sprinter professionista e la precisione di chi scende i pendii, è provvista di un perno conico (1"1/8 in alto 1"1/2 in basso), la larghezza delle guaine in fondo al perno raggiunge i 57mm, conferendo una rigidità senza eguali, i forcellini di questa forcella sono in carbonio, il peso è di 320 grammi la taglia 57.
Trasmissione
Il gruppo Shimano Ultegra oggi viene utilizzato da numerosi gruppi professionisti continentali, garantisce performance e robustezza. Le leve dual control in carbonio hanno una precisione eccezionale, i cavi dei cambi e dei freni passano ormai sotto al manubrio, sono compatibili Flydeck, nel complesso il gruppo ottiene 150 grammi in meno del suo predecessore.
Freni
I corpi freno ULTEGRA Dual pierno dispongono di un posizionamento del perno dell'arco migliorato per una risposta lineare rapida. I pattini sono più potenti in condizioni di umidità rispetto ai loro predecessori. Il peso del paio è di 317 grammi.
Pedaliera / Cassetta
La nuova pedaliera Shimano Ultegra compatta ideata con la tecnologia Hollowtech, che comprende una pedivella cava ed una corona esterna cava, garantisce una rigidità estrema anche per i corridori più potenti. Leggera, pesa solo 785 grammi, le corone 50 denti e 34 denti per la più piccola permettono di passare dappertutto e lo sviluppo più lungo è di 8,95m. La cassetta è Shimano Ultegra 12-25 montata su corpo in alluminio, è molto leggera, circa 220 grammi.
Manubrio / attacco manubrio /serie sterzo
Manubrio compatto Btwin adatto alla taglia della bici in alluminio 6061 T6, la forma compatta si generalizza nel gruppo, permette di mettere le mani in fondo al manubrio senza essere scomoda, il peso del manubrio è di 320 grammi la taglia 420mm, l'attacco manubrio Btwin Facet è in alluminio 6061 T6, anch'esso adatto alla taglia della bici, il peso è di 140 grammi la taglia 110mm, lo sterzo è provvisto di cuscinetti impermeabili di lunga durata.
Ruote
Le ruote sono modelli Shimano RS 80 C24, le ruote sono assemblate intorno a cerchioni in alluminio e carbonio con altezza di 23mm, i mozzi sono in alluminio 7075, 20 raggi per la ruota posteriore e 16 raggi per la ruota anteriore, accettano copertoni con sezione fino a 25 mm, il peso della ruota anteriore è di 629 grammi, il peso della ruota posteriore è di 887 grammi senza blocchi.
Sella / canotto sella
Sella Prologo Nago, questa sella è stata scelta per la sua polivalenza, il peso è di 288 grammi. Il canotto sella è corto perché il telaio è provvisto di un tubo sella allungato, la testa è in alluminio e il tubo in carbonio, il peso è di 200 grammi
Pedali
Look keo easy La linea dell'asse è composta da un cuscinetto a sfera (10 mm interno x 19 mm esterno) che regge i carichi assiali e da un pedagno che regge i carichi radiali. Gli assi LOOK sono approvati sono dopo un test di rotazione di 1 milione di cicli a 100giri/min con un carico di 90kg sul centro del pedale e una rotezione decentrata (che crea un urto ad ogni giro)
La tensione di sgancio è di 8 N/m
Il peso è di 320 grammi il paio con viti e tacchette
Accessori / equipaggiamento
Provvista di copertoni Michelin PRO 4 Race, materiale doppio componente per un migliore rendimento in linea (parte centrale del copertone) e un buon grip in virata (parte laterale del battistrada) che conferisce un miglioramento circa del 16% della velocità in virata su strada bagnata (dati Michelin), migliore resistenza ai tagli grazie al nylon sotto al battistrada. Peso 200 grammi.
Varie
7,6 kg taglia 57 senza pedali.
telaio
Trasmissione
Freni
Ruote
Pedali
Varie
