Cronologia Manutenzione BDC
Cicli Cornale
7 Gennaio 2009
7.633
153
Valdagno (VI)
www.ciclicornale.it
Cavi e guaine una volta all'anno mi pare eccessivo...però dipende sempre dall'uso, dai chilometri
Dipende dall'uso. A qualche cliente cambio il filo del cambio posteriore 2-3 volte l'anno (non ne hanno molta cura, escono con pioggia, sporco ecc., fanno molti km l'anno), la guaine una volta all'anno. Altri dopo 2-3 anni hanno ancora scorrevolezza perfetta di cambi e freni.
Se parliamo di quelli sigillati, mai. Si usa finché gira regolarmente, poi quando comincia a essere rumoroso o a non scorrere bene, si cambia. Comunque se non è difettoso o montato male, dura come minimo diversi anni (o diverse decine di migliaia di km, se preferisci).
Una cosa utile sui movimenti tradizionali è mettere un po' di grasso sul filetto ogni 2-3 anni. Previene molti rumori e fastidi, poi controllare il serraggio delle calotte ogni tanto è necessario per prevenire fastidiosi rumoretti di cui è difficile magari trovare la causa.
frejus82
24 Novembre 2008
11.089
1.065
Specialized sworks sl6
Beh certo, la vernice è saltata via in un bel po' di punti... ma l'importante è che vada bene quando ci sei sopra. La perfezione estetica rispetto a una bici nuova è un altro discroso.
no no, io mi riferivo alla precisione meccanica.
Facendo chilometri e chilometri nel fango è quasi impossibile che anche pulendola ogni volta la meccanica funzioni ancora in modo preciso dopo 2 anni. Figuriamoci a non farlo mai.
Evidentemente abbiamo una percezione della "perfezione" decisamente agli antipodi.o-o
frejus82
24 Novembre 2008
11.089
1.065
Ciao, io solitamente anche se tengo la bici in maniera maniacale cambio cavi e guaine 2-3 volte all'anno almeno perchè faccio molti km anche d'inverno ed esco anche se piove (ed in questa primavera di acqua.....). Ad un certo punto quando il cambio non è più preciso nelle cambiate e non riesco più a regolarlo bene faccio il cambio.
Visto che la cosa è parecchio dispendiosa, posso chiederti se è utile cambiare anche il solo filo del cambio allungando un po' l'intervallo di sostituzione dell'intero set? io ho sempre pensato che più che il filo a rovinarsi fosse la guaina che si "usurava" nei punti curvi, ma con la tua frase mi fai venire il dubbio.
grazie in anticipo per l'eventuale cortese risposta
thunderstruck
2 Settembre 2013
330
8
Canyon Ultimate Al 9.0 Di2 Light White - Team
Boh, non capisco di preciso a cosa ti riferisci...
I miei pedali girano, le ruote girano, il cambio funziona bene, gli ammortizzatori sono ok... non vedo che altro possa non andare :-x
frejus82
24 Novembre 2008
11.089
1.065
ecco ..mi hai confermato che vediamo la cosa agli antipodi
i pedali girano...ma scorrono bene? quanto bene rispetto a quando erano nuovi? hanno giochi ?
la catena si è allungata ? si? no? di quanto?
le sfere del mc e della serie sterzo sono ancora fluidi o grattano come una grattuggia?
i pignoni e corone sono usurati? si ? no ? sono ancora silenziosi come in origine, si sposano ancora bene con la catena? quanto scorre il tutto rispetto al nuovo?
gli ammortizzatori che tipo sono? aria, olio? regolabili? se in 2 anni non hai mai regolato la pressione con l'apposito strumento è meno che impossibile che la risposta i compressione ed estensione sia ancora come prima...
il cambio innesta ancora alla perfezione dopo 2 anni senza manutenzione, cavi catena e pignoni usurati? sei un miracolato...........
Questo per dire che un conto è dire "le ruote girano" "il cambio cambia" ma tra fare una manutenzione ad hoc e non farla c'è una abisso di prestazioni, se uno non lo nota è solo perchè non lo reputa importante oppure non sa valutare e vedere le differenze nelle prestazioni dei componenti che scadono tanto più velocemente quanto più la manutenzione è scarsa.
Certo dipende dall'uso che ne fa: se fai 5000 km all'anno o 500 cambia il modo, se fai offroad impegnativo con fango o fai solo stradine di campagna idem.
frejus82
24 Novembre 2008
11.089
1.065
Cambiare il filo aiuta moltissimo. Nel corso dell'anno cambia quello e vedrai la differenza anche con le guaine vecchie. Quelle (visto anche i costi...) puoi cambiare ogni 2-3 cambi filo.
grazie infinite!!!
sono lieto che dopo anni di cura "maniacale" possa ancora imparare qualcosa.
sei sempre molto gentile, non a caso sono un tuo cliente e certamente lo sarò ancora in futuro ;)
thunderstruck
2 Settembre 2013
330
8
I pedali scorrono bene e se non scorrono bene ci vuol poco a cambiarli.
La catena della mtb in effetti ce l'ho allungata, dovrei cambiarla.
Lo sterzo è perfettamente fluido e non gratta per niente.
I pignoni direi che sono tutti ok perchè non ho problemi con il cambio e la catena non salta.
L'ammortizzatore è a posto, l'avevo fatto controllare per sicurezza un annetto fa + cambiato cavi vari.
Non so che dirti... è ovvio che non sarà al 100% della forma, ma va ancora bene come quando l'avevo presa infatti non trovo proprio nessun motivo per cui dovrei cambiarla. L'unico potrebbe essere lo sfizio di prendere una nuova mtb.
frejus82
24 Novembre 2008
11.089
1.065
sei tu che hai scritto "dopo 15 anni di maltrattamenti e zero manutenzioni è come nuova".
se non è al 100% non è come nuova
se avessi fatto la manutenzione che invece ritieni unitile non lo sarebbe comunque ma ci andrebbe molto più vicino
nessuno parla di cambiare proprio nulla, anzi di preservare quello che si ha
cmq ognuno faccia quel che crede, no problerm o-oo-o
thunderstruck
2 Settembre 2013
330
8
Si perchè in 15 anni ho fatto poco o niente di manutenzione.
E' ovvio che non può essere al 100%, ma da qui a reputarla un ferro vecchio non funzionante non è realistico, poi chissenefrega se non è al 100% non deve mica fare un concorso!
Non credo che ci andrebbe molto piu vicino perchè avrei speso un sacco di soldi inutili... L'unica cosa che attualmente dovrei cambiare è la catena e non è una gran spesa.
Cmq ognuno fa come crede, come chi lava la macchina 1 volta a settimana e chi 1 volta l'anno. Il mio discorso sulla cornologia è che ci vorrebbe una giusta via di mezzo, non un ossessionante ricerca della pulizia e manutenzione.
Obabaluba
5 Settembre 2011
stowe
Io direi che un conto è se uno ci deve vincere il giro d'Italia con la bici, un altro conto è se ci deve fare una garetta informale con un amico e perdere qualche chilo.
Direi che sono due impegni diversi che richiedono livelli di efficenza diversi anche in considerazione del fatto che: le manutenzioni costano, in termini di tempo e anche di dispendio monetario, i ricambi non te li regala nessuno.
Comunque ora scarico il documento che mi alletta assai.
Ciao e grazie.
marcopalla73
13 Gennaio 2014
510
www.strava.com
BIANCHI, FONDRIEST, T3
gabrybe
25 Marzo 2006
2.952
265
"provincia degli uomini di mondo!"
cletta
scico
9 Settembre 2004
8.809
1.061
Verona
Canyon Ultimate
suddivisione per kilometraggio
elenco cop... ispirato ad un famoso testo americano,
questo è il link alla versione modificabile, così magari qualcuno più esperto può inserire note o voci aggiuntive (funziona come foglio excel)
[url]https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Qxz4eAIit164c83LYRzHM2fzINaY_avnp71qW6Iejc/edit?usp=sharing[/URL]
cliccando su stampa si tira giù il PDF
può essere una cosa utile?
Grazie.
Anche se vorrei vedere chi controlla il tensionamento dei raggi ogni 500km... ;nonzo%
Crononauta
19 Giugno 2010
91
10
Ravenna (Italia)
Rossin Evolution (Ultegra 9v) 2003
Grazie.
Sarà che ho sempre usato ruote raggiate tradizionali (per un cicloamatore non agonista trovo francamente autolesionista usare delle radiali in carbonio), ma io il tensionamento dei raggi l'ho sempre guardato solo quando la ruota girava storta!
Se la ruota gira dritta, è implicito che i raggi sono tensionati correttamente.
marcopalla73
13 Gennaio 2014
510
www.strava.com
Grazie.
Credo che tutte le distanze di percorrenza siano puramente indicative ed opinabili, nonchè influenzate da mille fattori
...per i raggi personalmente qui le strade sono piene di buche quindi purtroppo spesso ogni 500 Km li trovo quasi sganciati o devo far addirittura ricentrare le ruote (ultimi 1.000 ricentrate due volte, ma a me le ruote storte fanno impazzire).
io non sono un espertone, ma ho sempre pensato che lasciare alcuni raggi lenti facesse storcere più in fretta le ruote
Crononauta
19 Giugno 2010
91
10
Ravenna (Italia)
Scusa eh ma che ruote hai? Io sulla Tourer con cui vado al lavoro tutti i giorni ho una coppia di ruote di Decathlon da 40 euro l'una... le ho da 5 anni e ci faccio 20 km al giorno tutti i giorni con qualsiasi tempo (fanno circa 4000 km all'anno), portando sul portapacchi due borsoni con dentro tutti i ricambi (fai conto 5-6 kg di roba) e le strade che faccio sono quelle di Ravenna... (vedi allegato per capire cosa intendo!).
Beh in 5 anni ci ho guardato la tensione dei raggi una volta - perché ruote così economiche escono di fabbrica raggiate col cuBo - e da allora sono ancora a posto!
(Ah, e non ci vado a passeggio, in via Trieste capita che mi trovi anche col 53/14 a 42 orari...)
    71,7 KB · Visite: 114
marcopalla73
13 Gennaio 2014
510
www.strava.com
ho delle shimano qualunque, ma monto il 23 a 7 atmosfere, si parlava di bici da corsa non di ibride/touring. Credo sia questa la differenza, anche io sulla MTB non le ho mai ricentrate in 10 anni.
La manutenzione parla di bici da corsa e mi sembra ragionevole controllare i raggi ogni 500Km...
