Al momento non c'è.
Ma non vedo problemi ad implementarlo, è solo sw.
E poi come faccio io a viaggiare col 34/11 o col 50/28
carlo
Al momento non c'è.
Ok! grazie... stasera controllo i pulsantini... sono curioso di vedere dove sono... grazieSi hai capito bene.
Se la centralina la fai uscire da sopra assieme alla batteria basta il cavetto più corto (mi pare sia il 20) e la metti in serie subito prima della batteria.
carlo
Sono sotto la parte piatta in alto.
Basta sollevare la gomma dal lato anteriore.
Ipercool hai mai provato a pigiare il pulsantino nella ricevente che accende il led rosso per le regolazioni?
Sul display del garmin appaiono dei valori con l'icona più e meno. Che roba è? Riguarda il settaggio cambio?
Se volessi spostare il deragliatore anteriore di un punto verso l'interno come debbo fare?Ciao, si sono i valori del settaggio cambio.
Infatti premendo il pulsantino sotto la centralina il sistema entra in modalità regolazione, i valori indicano i microspostamenti dallo zero, in tutto ci sono 25 posizioni, -12, 0, +12.
Se ripremi torna in modalità operativa, le regolazioni si possono fare anche pedalando normalmente e non solo sul banco.
Quindi se hai un Garmin compatibile collegato e la D-Fly vedi i valori anche sullo schermo, altrimenti fai "ad orecchio", vederli può essere comodo per annotarli per futuri interventi.
Se premi il pulsantino e lo tieni premuto fino a sentire il cambio muoversi hai fatto un reset generale del sistema.
Saluti.
Di2 not found !!!!
Cosa devo fare ho provato a connetterlo sia sulla pipa che dietro con il cavo del deragliatore ......ma il garmin non lo legge.
È necessario attivare in qualche modo il d-flay ?
Forse dovrei aggiornare la centralina con E-tube ?
Grazie per i consigli !!
Chiedo scusa ma mi manca sempre un pezzo!!
Ora il garmin 810 legge il di2 e lo ho settato per quello che riguarda la doppi 50/34 t e il P.P 11/32 .......
Ma nelle impostazioni delle pagine non trovo niente .....come faccio a impostare le schermate sul garmin ?
Ho provato ad aprire tutte le pagine in movimento ma di dati sulla corona e pacco pignoni (come da vostre foto) nessuna traccia .
Scusate ancora ma sono rin--------to , aiutatemi !
Scusate una domanda... volendo mettere il sensore data fly nella parte post. cioè vicino al cambio, di quanti cm. deve essere il cavetto? (presumo quello più corto); viceversa volendolo mettere nel tubo reggisella (BMC SLR01) si potrebbe usare il cavetto acquistato per il cambio cioè quello più corto? il dubbio è che non piacendomi (esteticamente parlando) il sensore dietro, vorrei utilizzare l'opzione dell'inserimento nel tubo reggi però non vorrei acquistare un nuovo cavetto... inoltre, dovrei potrei acquistare il tutto... (link) grazie per le risposte...
Qulcuno sa dirmi il codice dei terminali in plastica per il dura-ace 11v (ho visto che nelle leve una connessione è vuota e quanto collego l'E-Tube mi chiede se ho il selettore aggiuntivo) penso che se li metto non avrò più la falsa risposta del programma.
