o fatto il gel piastrinico , non e' servito a niente saluti, se devi pagarlo non li fare, saluti
io, lo fatto a foligno, o fatto nel 2007 artroscopia, pulizia della cartilagine,sarebbeMa da chi sei andato? Cioè, ti ha fatto il gel piastrinico e basta senza prima intervenire dentro?
io , fatto gel piastrin. con delle infiltrazioni dall'esterno,Io sono stato operato a luglio 2014 e lo rifarei domani se fosse necessario!
La cartilagine in realtà, se frastagliata e lasciata così può solo far danni e peggiorare, mentre bisognerebbe intervenire con un intervento di shaving cartilagineo; io inoltre mi sono sottoposto al lateral release, plicatura mediale, asportazione del corpo di hoffa, microperforazioni per far attecchiare meglio il gel piastrinico (p.r.p.)... L'Hymovis l'avevo provato prima di essere stato operato, e non aveva fatto nulla in sostanza. L'infiltrazione ha senso farla dopo l'intervento, o meglio, si può provare a farla anche prima...ma se non da un tangibile miglioramento si capisce che serve altro.
A me ha operato Zanini Antonio: http://gazzettadimantova.gelocal.it...in-italia-con-il-mago-del-ginocchio-1.8153360
io ho gli stessi sintomi, e o condropatia 2-3 grado, vai da un vero specialista',
non buttare soldi con il gel piastrinico, vai con l'acido ialuronico maggiore e' la condropatia piu' alto il peso molecolare, se ti ilfiltrano l'acqua non serve a niente,
se ti servono consigli, io ne o passate tante con il ginnoch. sono stato da 2 profess. e e parecchi dott. specialisti, mi sono rassegnato, e perche' ti dico
se ti riscontrano condropatia, non puoi fare niente perche' la cartilag. non si ricostruisce, non e' vascolarizzata, penso di essere stato utile , ciao
http://omotossicologia.blogspot.it/2011/01/zeel-t-composizione-indicazioni.html[url]http://omotossicologia.blogspot.it/2011/01/zeel-t-composizione-indicazioni.html[/URL]
Come già postato in precedenza, io faccio cosi da due anni (condropatia 3/2 liv. , meniscectomia bilaterale ) , e sto bene . SERVUS
ma come si assume?
ma come si assume?
Ho fatto anche io Il Sinovisc One alto peso molecolare e mi sono trovato bene, ho chiuso l'anno con 15.000 km. Comunque per godere appieno del beneficio devi lasciarlo lavorare almeno un mesetto.Ciao a tutti,
anche se questo è il primo post, sono del club anche io!
Ho una condropatia di 3° grado nel ginocchio sinistro e un'altra appena più lieve (di 2 grado) nel destro con inizio di gonartrosi in entrambe.
Ho letto con estremo interesse in 5 giorni TUTTI i thread di questo interessantissimo topic, e ringrazio tutti per il loro contributo informativo.
Sperando di essere utile a qualcuno o quantomeno destarne l'interesse posto in breve la mia esperienza.
Nel mio caso la condropatia è in fase avanzata non perchè mi sia accorto prima, ma perchè il ginocchio si è desensibilizzato da una precedente operazione di legamenti e menisco in artroscopia, con ritaglio del tendine rotuleo (oltre 20 anni fa) e credo che sia soprattutto per questo intervento chirurgico pregresso che ho avvertito meno dolore di quanto dovesse essere realmente...
In generale ho trovato conferma anche dal forum che la sensibilità al dolore è meramente soggettiva e non effettivamente collegata alla gravità del danno.
D'altra parte se anche Muzio Scevola è riuscito a farsi bruciare la mano sul fuoco davanti ai suoi carcerieri, ci sarà un motivo
Non sono prettamente un ciclista BDC, ( e se vado in bici sono in MTB e faro' qualcosa come 500km/anno max) ma un runner e fino all'anno scorso ho fatto corse trail di montagna fino ad fermarmi dal dolore e accorgermi della gravità e di avere il problema della condropatia.
Dopo un periodo di stop sono andato a farmi vedere da un ortopedico della Medicina dello Sport del CONI il quale mi ha prescritto RMN e RX.
Il referto della RX e RMN è risultato appunto un bollettino di guerra, in breve: condropatia di 3 grado sul sx (con esiti di riscostruzione legamentosa anteriore ormai calcificata, esiti di meniscectomia e condropatia sul dx con gonartrosi in fase iniziale in entrambe le ginocchia.
Ho fatto 8 sedute di idrokinesiterapia in acqua per il potenziamento muscolare in assenza di peso (efficaci) in pratica esercizi di ginnastica a mollo, terminate la scorsa settimana...
L'ortopedico del coni l'altro ieri mi ha fatto infiltrazioni di acido ialuronico Sinovial One ad alto peso molecolare in entrambe le ginocchia e devo dire che l'impressione è stata come avvolgere le articolazioni con ovatta...
Mi ha prescritto bicicletta (in maniera blanda e senza forzare) o piscina e tra 15 giorni riprovare gradualmente a correre...
Intanto ho ripreso la bicicletta e in questi pomeriggi (finchè c'è luce) riesco a fare 15-20 km di sterrati pianeggianti senza avvertire particolare dolore...
Questa la mia esperienza sulla condropatia...
Interessante....
Due anni e quante iniezioni/anno?
Ma le fai dentro il ginocchio come le infiltrazioni? Da solo?Faccio due tre cicli all'anno mediamente. Una fiala settimana. La confezione ne contiene 10. Generalmente l'efficacia si percepisce dalla quarta fiala in poi. Io le faccio da solo (siringa da 2,5 ml , carico il liquido, sostituisco l'ago con un G30 - 4 mm e dopo aver sterilizzato il ginocchio inietto nei quattro punti/angoli esterni alla rotula ad esaurimento siringa .
Entro 3/4 mm con ago G30 - 4 mm ( Mesoterapia) sottilissimo, impercettibile, ai lati della rotula sopra e sotto. Più facile a farsi che a dirsi.
Capito, pensavo entrassi da solo in articolazione, mi veniva male al pensiero!Entro 3/4 mm con ago G30 - 4 mm ( Mesoterapia) sottilissimo, impercettibile, ai lati della rotula sopra e sotto. Più facile a farsi che a dirsi.
