Protezione Shelter... anche per la bicicletta da corsa!
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
www.effettomariposa.eu
Pegoretti Marcelo (sui rulli)
La pellicola protettiva SHELTER protegge in modo esemplare la superficie in carbonio. Anche un telaio stradale, utilizzato su strade sempre pulite, risente di mimimi impatti generati da piccole pietre che la ruota anteriore trascina e proietta contro il tubo obliquo. Questi piccoli impatti, non sufficienti a danneggiare meccanicamente la fibra, intaccano però la vernice protettiva trasparente, esponendo il composito ad un danno di tipo "atmosferico". Questo tipo di usura è anche quella che segnala all'occhio la differenza tra una bicicletta "come nuova" ed una in "ottime condizioni", ma usata.
Lo stesso vale per il batticatena, dove SHELTER assolve, quasi invisibile data la sua trasparenza, il compito dei classici proteggi fodero neri, che spesso mal si armonizzano con il resto delle grafiche del telaio.
Lo SHELTER, applicato al telaio nuovo, ne mantiene perfetta la superficie nei punti critici, preservandone non solo la funzionalità ma anche il valore sul mercato dell'usato.
Due video: uno fatto dal nostro distributore americano (vecchio packaging... ma effetti speciali all'americana, si rompono cose!)
Shelter Bicycle Frame Protection - YouTube
... e il nostro video tecnico per mostrare l'applicazione
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
Dove posso acquistare protezione tubo obliquo e batti catena x bici da corsa?;nonzo%
Ciao, puoi trovare lo "Shelter Kit Road" (che contiene gli elementi che indichi) presso qualsiasi negoziante che venda i prodotti Effetto Mariposa (se non lo hanno in casa, lo possono ricevere in 2 giorni), oppure direttamente online da Bikeonline.it, Gambacicli e molti altri.
Se comunque avessi ulteriori problemi a trovarlo, il nostro distributore per Italia Nord-Centro "Cravero Paolo snc" ti può dare tutte le informazioni ([email protected]).
Grazie per l'interesse! o-o
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
Reactions: Lightwave
sgianki
14 Agosto 2014
141
20
fausto coppi shimano ultegra 9v giant tcr advanced ultegra 11 v
Lightwave
26 Luglio 2013
6.586
1.750
Padova
B'Twin Triban 5
Domanda: io vorrei applicarlo perché ho delle scheggiature in corrispondenza del passaggio ruota posteriore, dove c'è il movimento centrale. Se lo applico e un domani lo tolgo rischio di togliere anche la vernice attorno alle scheggiature?
roberto79
28 Maggio 2007
2.565
57
Sicilia
Ridley Fenix
Buongiorno
volevo sapere se il vostro batticatena da applicare sul carro posteriore, è compatibile con la verniciatura del telaio Colnago C64 (per intenderci opaca). Eventualmente quali accorgimenti per l'applicazione ? devo usare il phon?
Reactions: effettomariposa
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
Buongiorno
Buongiorno: non ci sono problemi con l'adesione di Shelter anche su superfici opache, è sufficiente la normale pulizia. Per l'applicazione, rimuova completamente il liner di carta e appoggi leggermente lo Shelter. A questo punto può riposizionarlo, se necessario. Una volta in posizione corretta, inizi dal centro dell'elemento a fare leggermente pressione con il pollice spingendo verso l'esterno, in modo da evitare la formazione di bolle. Quando l'elemento avrà aderito completamente, insista sui bordi facendo pressione sul contorno. Dopo 8 ore dall'applicazione, l'adesione sarà semi-strutturale (ma può comunque rimuoverlo senza lasciare traccia, sollevandolo da un bordo e tirando molto lentamente).
Per completezza le dico che è invece problematica la tenuta su vernici cangianti, un po' per tutti gli adesivi... ma non è il caso del suo (bel) telaio!
Reactions: roberto79
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
Viste le caratteristiche superficiali particolari delle vernici cangianti, anche in ambito automobilistico si usano primer di adesione (sostanze chimiche che promuovono l'adesione) per garantire una tenuta degli adesivi sopra di esse.
Infatti spesso di ottiene piuttosto lo stesso effetto visivo cangiante con il "wrapping", applicando una pellicola in vinile stampabile invece di verniciare direttamente. E' anche più facile tornare indietro se poi uno si stanca dell'aspetto (togliere una pellicola è più facile di riverniciare).
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
Questa domanda ce l'eravamo persa (c'è stato un periodo in cui non sempre ci arrivavano notifiche sui nuovi post), mi scuso: comunque Shelter può portare con sé vernice già parzialmente staccata al momento della rimozione. Quindi, se la vernice è normalmente "aggrappata" al telaio, Shelter non la stacca... ma se è indebolita, è possibile.
zanza85
4 Luglio 2011
1.353
931
38
Lierna (LC)
Grazie della risposta molto articolata. Però non ho capito una cosa: ho ordinato un telaio dal far east, proprio con colorazione cangiante. Potrò applicare, una volta ricevutolo, i vs adesivi protettivi o ci sono controindicazioni?
Grazie ancora.
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
Grazie ancora.
C'è una certa variabilità... per cui dipende da vernice a vernice. Purtroppo l'unico approccio è quello empirico: provando ad applicare magari un pezzo di Shelter non grande si vede rapidamente se fa presa oppure no. Per qualsiasi supporto o info aggiuntiva, siamo a disposizione.
Reactions: zanza85
zanza85
4 Luglio 2011
1.353
931
38
Lierna (LC)
Grazie ancora, disponibilissimi e molto chiari.
Se ho capito bene, male che vada "non attacca", ma non si rischiano comunque danni nell'eventuale applicazione/rimozione.
