Nuova cassetta pignoni 11-30 Ultegra R8000
gabes
21 Giugno 2008
329
Vicenza
De Rosa Neo Primato, BMC SLR 02
Buongiorno a tutti,
secondo voi la nuova cassetta 11v 11-30 del nuovo Shimano Ultegra R8000, è compatibile con il precedente Ultegra 6800 (gabbia corta)?
Attualmente, sulla mia BMC SLR02, monto la cassetta 11-28 e 2 denti in più farebbero comodo, senza cambiare la gabbia, ovviamente...
In questo caso sarebbe un upgrade tutto sommato economico..
Grazie in anticipo per la risposta!
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Buongiorno a tutti,
Compatibile di sicuro,pensa che per diverso tempo sono andato via con 11-32 sull'ultegra con gabbia corta,adesso monto sempre 11-32 su dura-Ace Di2 sempre a gabbia corta nessun problema anche incrociando agli estremi,al limite avviti la vite B nel cambio.
Reactions: carlo1973
_GR_Sergio_
2 Agosto 2017
171
11
Nessuna
RD-6800 SS supporta 12-28 come massimo e 11-23 come minimo.
RD-6800 GS supporta 12-32 come massimo e 11-28 come minimo.
A differenza del RD-R8000 SS supporta 11-30 come massimo e 11-25 come minimo.
Poi nessuno ti vieta di utilizzare 11-30, ma è fuori specifiche Shimano.
La catena rischia di essere molto lunga per gestire il 30 e 11, quasi inutile agire sul precarico mediante vite B.
Reactions: walterde67
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
ho montato il nuovo 11\30 su un gabbia corta 6800 e funziona perfettamente sul mio telaio cannondale.
una volta ci montai anche 11\32 del 6800 ma ci stava proprio per un pelo, mentre questo 11\30 ci va benone.
certo, bisogna evitare incroci pericolosi.
_GR_Sergio_
2 Agosto 2017
171
11
Nessuna
Altra cosa è la capacità totale, 33 per RD-6800 SS e 37 per RD-6800 GS.
Per le corone:
50-34=16
52-36=16
53-39=14
Per i pignoni:
30-11=19
Quindi, 19 + 16 = 35
Oltre i 33 gestiti dal SS e indicato il GS.
Non a caso Shimano indica 28-11 (17) come massimo. Dove una 50-34 (16) e 28-11 (17) arrivano a fare 33.
_GR_Sergio_
2 Agosto 2017
171
11
Nessuna
Nessuno dice che non funziona, quelle sono le specifiche Shimano per il corretto funzionamento e la precisione di cambiata.
Poi, 50-34 con 30-11 è veramente per arrampicarsi sui muri.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
vedo che sei nuovo sul forum, e quindi ti do il mio benvenuto.
comunque qui siamo in parecchi a usare gruppi fuori specifiche e senza nessun problema a parte quello di evitare incroci estremi.
per esempio io con gabbia corta uso 52\34 con 11\30.
cambiata perfetta.
il 34\30 sul mortirolo a me è servito, e anzi...sullo zoncolan se lo avessi avuto avrei messo pure il 34\34.
Reactions: jbar
Roberto83
4 Agosto 2010
664
16
marlia lucca
Cannondale supersix
Buongiorno a tutti,
Pensa che io uso su r8000 una cassetta 11-32 ultegra 6800 va da Dio!
fabrylama
22 Marzo 2012
6.032
570
una
La precisione della cambiata non c'entra.
Shimano si cautela dicendo che massimo si può montare il 28, perchè deve garantire che funzioni su tutti i telai (forma del forcellino) e deve garantire che il cambio possa lavorare bene sul massimo incrocio.
Io e molti altri abbiamo l'11-32 sul 6800 gabbia corta e la cambiata è la stessa dell'11-28 e l'incrocio estremo funziona (molto male, ma funziona).
Bisogna scegliere accuratamente sia la lunghezza della catena, sia la posizione della vite B e tutto funziona correttamente a meno di farsi i km incrociando sul 32.
gabes
21 Giugno 2008
329
Vicenza
Mi avete fugato ogni dubbio.. grazie ancora...
eleo73
29 Giugno 2015
982
302
50
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
Ciao a tutti mi riallaccio a questa discussione per chiedervi se su una bici che montata ultegra R8000 con 52/36 + 11/30 volendo mettere il 50/34 + 11/32 basta cambiare solo corona e cassetta pignoni?
fabrylama
22 Marzo 2012
6.032
570
una
Devi controllare che la catena non sia troppo lasca se metti 34x11, devi controllare che la puleggia superiore del cambio non sia troppo vicina al 32 (e in caso avvitare la vite B) e devi abbassare il deragliatore.
servarel
20 Gennaio 2009
4.790
1.860
la leggenda narra che esista, ma, come per il mio
con RUOTE in numero di...mah...DUE?
Però così sicuramente o non gira il 34x11 o (ed è molto peggio perchè spacchi tutto) non gira il 52x34.:wacko:
già con la mia configurazione (50/34, 11-32) la situazione è molto al limite.
sulla mia gira tutto a meraviglia, girare girano, ma non li uso mai
gabbia lunga però.
