Di nuovo altezza sella!!!
roby
7 Dicembre 2005
329
Sono alto 1,72 cavallo=78,5 uso pedivelle da 170 e ho sempre pedalato con pedali Look tradizionali(tacchette delta) e ho sempre tenuto un'altezza sella di 68 da sopra sella a centro movimento centrale misurando lungo il tubo piantone.
Ora sono passato ai pedali Look Keo e ho fatto vari cerca sul Forum e mi sono reso conto che pedalavo ad una altezza sella troppo bassa ,allora ho deciso di montare i Keo e non modificare l'altezza sella :ho notato subito un miglioramento della pedalata e maggior rendimento,ma al termine dell'uscita accusavo un indolenzimento sopra alle ginocchia,è solo un problema di adattamento o è meglio abbassare la sella .
PIPPOKER
15 Settembre 2005
1.150
Legnano(MI)
Bhe io ti consiglio dichiedere consiglio ad Emanuele del forum....queste cose è meglio nn farle a "caso"
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
52
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
max 68.3 cm con i kèo.
#34
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
In garage, appoggiate una sull'altra, con le ruote a terra..
Beh sicuramente è un po' off topic però pur sempre di piantone si parla....
Passando da un 73 ad un 73.5 di inclinazione piantone come ci si deve comportare?E' un cambiamento importante o tutto sommato si può fare e basta adattare un po' le misure?
Ciao e grazie per la disponibiltà
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
52
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
la seconda che hai detto.
io dovrei avere un piantone a 73 e sul tarmac è 73,5: un minimo arretramento in più di sella ed è tutto ok.
rossifumi
9 Novembre 2005
12.138
30
Triangolo Lariano
Cannondale SuperSix EVO
ok, hai fatto? provata?
Purtroppo ancora no. Spero di riuscirci tra Sabato e Domenica sperando nel tempo e nella salute: ho un brutto raffreddore ed una fastidiosa tosse.
Cambiando discorso, devo comprare un paio di scarpe nuove ed ho visto che vendete le Specialized. Attualmente ho un paio di Sidis Genius a pianta larga come sono le Specialized a calzata?
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
52
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
Dovresti provarle, come tutte le scarpe. Dipende dalla conformazione del tuo piede.
Io mi trovo bene, meglio che con le sidi. Ma il mio piede non è il tuo! :roll:
VADABRUT
7 Aprile 2006
15.308
10.900
58
Tecnotrat
Le Specialized sono orgasmiche, specialmente con il plantare adatto al tuo tipo di piede. Tieni presente che io ho un modello abbastanza "economico" con la suola in plastica. Avevo le Sidi anch' io....
rossifumi
9 Novembre 2005
12.138
30
Triangolo Lariano
Io ho il piede destro che punta decisamente più all'esterno del sinistro, i plantari delle Specy con un opportuna regolazione delle tacchette e della posizione in sella potrebbero migliorare la mia pedalata ed il rendimento della stessa?
Ovviamente la domanda è rivolta anche ad Emanuele ? o-o
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
52
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
eccomi.
con i plantari specy non devi toccare le tacchette.
Ci vuole una mezz'oretta di test pedalato dopo aver scelto il plantare adeguato per capire ed ottimizzare la pedalata.
Con il test di posizionamento biomeccanico naturalmente ottimizzi ancora di più il processo.
Il complesso scarpa BG + plantare è ottimo, se ne è parlato anche alcuni giorni fa su Cyclingnews.
rossifumi
9 Novembre 2005
12.138
30
Triangolo Lariano
eccomi.
Grazie Emanuele. o-o
Potresti farmi un preventivo per test biomeccanico + scarpe + plantari, ovviamente in MP se preferisci. o-o
