Salto catena deragliatore anteriore
colis85
6 Maggio 2013
23
Brighton, UK
Bianchi Impulso Veloce
Ciao a tutti,
sono alle prese con un problema alquanto fastidioso: salto della catena dal deragliatore anteriore quando cambio dal 50 al 34. La catena cade sempre in direzione del telaio, e questo anche quando non esercito una particolare pressione sui pedali durante la cambiata.
Ovviamente ho controllato la tensione dei cavi e la regolazione di fine corsa del deragliatore, e ho portato la bici dal meccanico per ben due volte nel giro di una settimana ma il problema continua a ripresentarsi, in maniera anche abbastanza casuale.
E' possibile che il cavo non regga più la tensione necessaria e che sia da sostituire? Il cambio è un Campagnolo Veloce e non ha all'attivo molti Km.
Grazie!
bradipus
23 Luglio 2009
32.745
24.686
Bugliano
qualunquemente
hai controllato anche che il deragliatore sia perfettamente allineato alle corone, e che la distanza sul piano verticale tra l'estremità bassa della parte esterna del deragliatore e la punta dei denti della corona grande sia al massimo di due millimetri?
fsol
1 Luglio 2015
961
515
bianchi via nirone
È molto importante che il routing del cavo sia corretto. Se sbagliato, il deragliatore farà un salto troppo brusco senza accompagnare la catena, sia in discesa che in salita. Accertati che già al primo scatto faccia un movimento
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
Ciao a tutti,
Grazie!
Hai per caso messo una catena 11 V su un 10 V?
colis85
6 Maggio 2013
23
Brighton, UK
Si, sembra tutto correttamente allineato.
No, la configurazione è quella originale, catena 10V su gruppo 10V.
Il deragliatore anteriore è settato come da manuale Campagnolo: tre scatti per salire sul 50 e uno per scendere sul 34. In effetti a volte ho la sensazione che lo scatto singolo per scendere sul 34 sia abbastanza "duro". La mia idea è che potrebbe essere un problema di tensionamento del cavo, forse si "accumula" troppa tensione nella salita dal 34 al 50 e al successivo scatto singolo dal 50 al 34 il deragliatore si sposta in maniera eccessiva in direzione del telaio (da qui anche la casualità del problema, poiché ogni cambiata può essere leggermente diversa l'una dall'altra). Come detto, la bici è stata per due volte dal meccanico, quindi mi sono fidato della sua competenza. Appena posso provo a postare una foto/video del deragliatore.
