un, due, Trek...stella (parte settima)
tubus
10 Dicembre 2009
1.144
1.036
Là, dove osano le nutrie
Made in Taiwan ma velò francais
Ragazzi vorrei un vostro parere: è la seconda volta che constato che il reggisella della mia emonda tende a scendere. La prima volta era stata serrata con la chiave a 5 nm che c'è in dotazione con la bici dal meccanico e secondo me si sentiva a "mano" che non era sufficiente, infatti è scesa alla prima uscita. La seconda volta ho dato un giro di nastro per fare da spessore e ho serrato con la dinamometrica a 7nm (il collarino va da 6 a 8). Ma si è abbassato di circa un cm in 4 o 5 uscite. Ora ho provato a dare mezzo giro di nastro in più e a serrare a 8 nm. Premetto che la pasta apposita vorrei tenerla come estrema ratio perché tende a graffiare la vernice e io su ste cose sono un po' pignolo, al massimo serrare il collarino a 9 nm è possibile o rischio la rottura del telaio? Accetto suggerimenti.
Sent from my SM-A600FN using BDC-Forum mobile app
Sent from my SM-A600FN using BDC-Forum mobile app[/QUOTE
Avevo lo stesso problema di scvivolamento con la mia Madone 6.9 del 2012. E alla fine mi sono costruito un" anima in teflon su misura, l'ho circondato di gommapiuma e l' ho piazzato dentro il reggisella, problema risolto
Reactions: GiaMatteoImpera
mcodda
17 Luglio 2015
2.264
509
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Io ti sconsiglio di serrare oltre la coppia raccomandata.
Hai il reggisella "vecchio" o "nuovo" ? Quello vecchio ha un intaglio di alcuni mm centrale in corrispondenza del collarino, quello nuovo due più sottili laterali.
Togli il nastro e stringi a 7/8, non usare la pasta abrasiva perché tende a rovinare la vernice del moncone del telaio.
capisco, però allora dove è consigliabile usarla ?
in teoria dovrebbe essere fatta apposta per il carbonio e consentire coppie di serraggio minori ...
GiaMatteoImpera
22 Febbraio 2016
2.000
1.085
Ivrea
Trek èmonda slr8
Quello nuovo, si tratta di una, emonda my 2019
bicimix
6 Agosto 2009
22.859
2.752
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Su tutti gli altri telai tranne che su trek dato il suo particolare sistema di reggisella.
bicimix
6 Agosto 2009
22.859
2.752
www.strava.com
Sinceramente ti avrei consigliato di usare la pasta se anche al valore massimo consigliato non tiene ... in fondo il moncone non è "verniciato" (o comunque ha una finitura diversa) e prima o poi si segnerà un pochino secondo me.
Sentire TREK ?
Il moncone è verniciato !
Omino
9 Settembre 2008
3.299
3.606
Fornoli (LU)
Trek Emonda SLR7
Una domanda, ho una Emonda MY 2109, ho regolato l'inclinazione del manubrio ma sul collarino non c'è scritta la coppia di serraggio, ho guardato sul manuale e ci sono le coppie di serraggio che riporto sotto, da cosa lo capisco se il mio attacco è saldato o forgiato ?
• Attacchi saldati: 11,3-13,6 N•m (100-120 lb•in)
• Attacchi forgiati: 17-20,3 N•m (150-180 lb•in)
Luca Pietro
25 Novembre 2015
426
119
Padova
corsa Trek DOMANE sl 6
Salve a tutti, volevo fare una domanda ai più esperti o informati, a fine anno dovrebbero presentare la nuova DOMANE è possibile che facciano una geometria tipo la MADONE una via di mezzo tra h1 e h2? Grazie per le risposte in anticipo.
Sent from my BND-L21 using BDC-Forum mobile app
mcodda
17 Luglio 2015
2.264
509
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Non ho informazioni ma mi sembrerebbe strano, dato che per sua natura i telai di questo tipo (endurance) hanno un rapporto reach/stack piuttosto basso per cui credo sarebbe logico che mantenessero una geometria come la attuale
Reactions: bicimix
Luca Pietro
25 Novembre 2015
426
119
Padova
Ciao sé non sbaglio la DOMANE srl la fanno anche h1/h2? anche in questa versione.
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
dove "votta" sempre il vento
Una nuova e una vecchia
Fino a due anni fa c'era la domane Koppebverg, oclv 600 e identica geometria dell'emonda H1, però prodotta in 4 taglie dalla 56 alla 62, ora fanno la domane RSL, oclv 700, ma ha una geometria che definirei H 0,5, davvero esasperata disponibile dalla 54 in poi
Sent from my CLT-L29 using BDC-Forum mobile app
Reactions: Luca Pietro
Luca Pietro
25 Novembre 2015
426
119
Padova
Ok grazie vedremmo a fine anno se ci riservano delle sorprese intanto pedaliamo
supersic88
6 Giugno 2018
12
35
Trek Domane 6.2
Buongiorno a tutti! Non so se sono off topic o meno, ma volevo presentarmi al “gruppo” in quanto nuovo possessore di una trek Domane 6.2 (presa ovviamente usata). Attendo una condizione ciclistica migliore per dare le prime sensazioni
torr88
20 Febbraio 2012
219
114
Zugliano
Trek Emonda SL6
Ciao a tutti,
Sono un felice possessore di una Trek Emonda SL6 che come ruote di serie monta le Bontrager Race...attualmente monto dei copertoni con sezione 25,secondo voi ci posso montare anche le 28??
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
