Garmin Vector 3
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
per questo problema controlla che la molla di sgancio dei due pedali sia settata con uguale forza...inoltre il problema si enfatizza con le tacchette consumate e con ampio flottaggio...cioè quelle rosse per intenderci...
Questa mi mancava, in effetti oggi sono uscito regolando alla bene e meglio la forza di sgancio dei pedali, forse questa è la reale causa della differenza tra i due. Le tacchette sono nuove e sono di colore nero, quelle senza flottaggio. Propendo per la prima causa, domani riprovo e vi faccio sapere. GRAZIE di tutto e per l'attenzione.
XSandro
23 Luglio 2013
1.466
702
COLNAGO
e di che...
Reactions: msmtrt1 and matrug
GBV
30 Aprile 2010
107
28
time
scusami...ma il tappo non va a toccare i cuscinetti interni dove gira il pedale...empirico o no...non c'entra proprio sulla...il tappo agisce sul contenitore batterie che nulla a che vedere con i cuscinetti...perciò è praticamente impossibile che dipenda dal tappo che nn giri il pedale!!
Eh io comprendo bene quello che scrivi ma come me la spieghi allora? Io cambia solamente il tappo e con uno gira bene con l’altro no
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Oggi ancora peggio! Cadenza non rilevata, pedale destro non rilevato, potenza che andava e veniva. Provato più volte a rimuoverli nell'elenco dei sensori e più volte abbinati, Dopo un po' si disconnettevano, ma non è che mi è capitata una coppia "fallata"? L'ultimo dubbio che mi viene, sono montati su una pedivella Ultegra R8000, non è che devo montare anche le rondelle che fanno da spessore? Grazie.
Reactions: msmtrt1
XSandro
23 Luglio 2013
1.466
702
COLNAGO
no niente rondelle...le rondelle vanno messe se avvitando i pedali sulle pedivelle l'asse del pedale sporge dall'altro lato della pedivella oltre 2mm...e potrebbe incocciare con la catena mentre pedali...ma nn mi sembra il tuo caso con ultegra 8000....fai così...apri i tappi batterie...metti un pò d'olio per contatti elettrici tra le due batterie basta una goccia sul dito e lo strofini sulle due batterie...richiudi i tappi con le mani forte fino al blocco...e poi dai un quarto di giro di brugola...e prova a vedere se vanno...se non dovessero andare...cambia batterie...evidentemente ti sono arrivati i pedali con le batterie scariche...
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.852
3.177
alessandria
Cambia le batterie e metti le varta CR1/3N
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Ok, facciamo anche questo tentativo, intanto ho messo su le batterie di ricambio presenti nello scatolo. Facendo girare le pedivelle sembra tutto ok, sabato riproviamo sul campo. In effetti la differenza di carica tra quelle montate e quelle di ricambio era evidente, 1,59 v le nuove e 1,40 le vecchie. Speriamo. Ora mi industrio a cercare le Varta Cr1/3N. Voi dove le avete prese, su Amazon o Ebay? Grazieeee.
Reactions: Rederik79
XSandro
23 Luglio 2013
1.466
702
COLNAGO
1.40 è DAVVERO POCO...ci credo che non funzionavano i pedali! Vedrai che così facendo non hai problemi!!
Reactions: msmtrt1
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Io su amazon
Inviato dal mio MI 8 UD utilizzando Tapatalk
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.852
3.177
alessandria
Negozio, ma anche ebay e Amazon
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Mettetevi in fila che devo pagare le birre! Effettivamente erano le batterie scariche. Oggi andavano una meraviglia, solo una piccola segnalazione di "pedale destro dissociato" alla sosta per il caffè. Dopodichè sono stati perfetti. Grazie infinite ancora per il sostegno.
chris.lu
8 Agosto 2016
271
79
Cetara
Cervélo S5
Per me una Raffo [emoji482]
Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
Reactions: matrug
XSandro
23 Luglio 2013
1.466
702
COLNAGO
È normale che alla sosta ti dia pedale dx mancante...xche vanno in pausa...e si riprende prima il sinistro che fa poi da ponte al destro...
Ah ..dimenticavo...x me una Leffe!!! o-o
