Toiobike
3 Ottobre 2013
1.702
615
Lombardia
www.vittoriodubini.com
Trek Emonda SLR 8
da qualche settimana mi sono accorto che a fine giro il Garmin non invia più in automatico il giro al Connect o Stravaccatevi una volta salvato il giro, devo necessariamente collegarlo al mac, aprire Garmin Connect e la sincronizzazione va subito a buon fine. Sono l'unico con questo problema? Non mi risulta aver cambiato nulla nella configurazione rispetto a poco tempo fa...mah, mistero!
Anche a me succedeva così. Le ultime due volte ha invece sincronizzato senza problemi. Sono loro che fanno casini, secondo me
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
1.983
1.210
Ascoli Piceno
A me ormai sono mesi che fa così, senza apparente motivo a volta sincronizza in automatico a volte no. Non so proprio cosa dire. Il mio garmin é abbinato ad un iPhone e fino a qualche tempo fa sincronizzava sempre
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.637
Vicenza
Colnago V2R Disc
Quindi da problemi anche con iphone, buono a sapersi.
Io ho un Sony con android, in 2 anni di utilizzo la probabilità di sincronizzazione automatica dopo il salvataggio della corsa è cambiata più volte, in meglio o in peggio, a seconda del software; ad ogni aggiornamento è un terno al lotto, può migliorare oppure peggiorare. Ma in ogni caso spegnere e accendere il 520 ha sempre risolto, non sono mai dovuto ricorrere a express sul pc.
Negli ultimi tempi non mi sbaglia un colpo, circa da quando ho aggiornato all'ultima versione, sperando sempre che la prossima non incasini tutto di nuovo.
Garmin farà anche degli ottimi GPS, ma col software proprio non ci siamo.
Reactions: MBerge and lap74
MBerge
10 Luglio 2013
5.343
631
30
Cuneo
Scusate ma non ricordo più: ma col 520 (normale, non plus) è possibile seguire un percorso visualizzando la mappa?? Oppure compaiono solo delle “frecce” ad indicare la direzione...?
Non ho mai usato la funzione, ma ora in mtb mi sarebbe molto molto utile! Però mi pare di ricordare che solo il 520 plus sia cartografico!
cerocca
9 Agosto 2013
797
281
Umbria
Scott Addict 10 2022, Giant TCR Composite 2014
Sì, sul 520 puoi caricare un percorso e seguirlo, la differenza con i cartografici è (o dovrebbe essere) che se esci dal percorso non ti da le indicazioni per tornarci,
Puoi anche caricare il percorso, non seguirlo ma impostare di mostrare sempre il percorso sulla mappa. Così facendo (per dire) funzionano anche i segmenti strava, ovviamente se li usi / li hai abilitati.
Ciao!
Reactions: albasnake
MBerge
10 Luglio 2013
5.343
631
30
Cuneo
Ciao!
Scusa non sono certo di aver capito: quindi se scarico una traccia su un 520 normale (non plus) ho modo di vedere dove mi trovo lungo il percorso su una mappa? Che mi indichi o meno come tornarci non mi interessa... ma se posso vedere la mappa con la strada colorata da prendere è già tantissima roba!!!!
E ne approfitto ancora: crea un sensibile incremento del consumo della batteria girare “su un percorso” oppure non incide?
carbal54
3 Novembre 2009
8.311
1.300
Sanremo
alcune :-)
Dal mio punto di vista 2 problemi:
1) Data la scarsità di memoria interna, puoi caricare solo porzioni di mappa, procedura non complicatissima, ma noiosa.
2) Praticamente impossibile fare "pan & zoom" mentre segui una traccia.
Io, quando facevo MTB, non avevo nessun problema a seguire una traccia senza la mappa sotto, anzi. L'unica difficoltà che presentano la stragrande maggioranza dei sentieri qui intorno, è trovare l'attacco, e poi o segui il sentiero o sei nel burrone :azz.
Usando la navigazione, aumenta il consumo della batteria, se poi stai sulla pagina mappa, aumenta in maniera sensibile.
carlo
Reactions: lap74
cerocca
9 Agosto 2013
797
281
Umbria
sì hai capito bene, confermato :)
per il consumo, anche se non ho capito come mai, quando imposto un percorso per essere sempre visibile su mappa mi pare che il consumo del 520 aumenti un po' rispetto a quando non lo faccio. Di quanto però non te lo saprei dire!
Reactions: MBerge and Canter
Canter
30 Ottobre 2017
115
55
Bmc slr01
Io ho fatto GF da 8/9 h con percorso e finito con 43% batteria residua
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Reactions: MBerge
Toiobike
3 Ottobre 2013
1.702
615
Lombardia
Trek Emonda SLR 8
Il consumo dipende molto anche dalla temperatura. Più è bassa e più consuma.
Reactions: Canter
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Sul mio è la cosa che influisce di più in assoluto, nemmeno il live track e il seguire un percorso in contemporanea arrivano a consumare tanto.
Provato proprio lo scorso anno con lo stesso software e appena si sono alzate le temperature è tornato ad un consumo decente....quest'anno gli metterò un maglioncino...
Reactions: Toiobike and Canter
giovist
2 Ottobre 2009
85
6
Wilier GTR Team
Ragazzi ma il vostro sincronizza il calendario allenamenti con Connect? Ho impostato il piano di allenamento su Garmin Connect, sincronizzato il dispositivo, ma quando vado nella pagina calendario del 520 trovo solo alcuni giorni con allenamenti programmati mentre molti altri mancano. Dove sbaglio?
luca_11
16 Novembre 2013
felt
Buonasera a tutti, vi chiedo se c'è il modo di impostare il testo guida (all'interno del campo dati della mappa, durante la navigazione) in modo tale che indichi la via sulla quale si sta transitando e non quella successiva, per esempio: se sto correndo su Via Italia il testo guida dovrebbe indicare: "Correndo su Via Italia". Il mio Garmin invece mi dice: Via "tal dei tali" avanti. Ho provato a cercare sul manuale online e a guardare tutorial su yt ma niente....
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Aylin80
8 Maggio 2019
78
11
Avellino
Pinarello gan disk
stamattina ho caricato il mio 520 e dopo averlo staccato, dato che si era acceso l'ho spento ed ora non mi si riaccende più, ed inoltre rimane sul display il simbolo di spegnimeto, ho provato a riaccenderlo ma niente da fare, a qualcuno di voi è mai capitato? il mio 520 ha appena un anno di vita e non l'ho usato molto
Ferrarone
28 Ottobre 2018
174
69
50
Carpaneto
da comprare
È capitato anche a me, ho fatto la procedura di reset, tutto sistemato:
procedura:Effettuare un hard reset: a strumento spento premere entrambi i pulsanti sulla parte anteriore e mantenerli premuti, nel frattempo accendere normalmente il dispositivo premendo e rilasciando il tasto di accensione; continuare a tenere i due pulsanti premuti per circa 10 secondi, quindi rilasciarli
Reactions: sevjan
giro72
24 Novembre 2012
80
castelvecchio (pu) marche
trek emonda
Ciao a tutti, avrei bisogno di un chiarimento sui segmenti live strava sul 520. Fino all'anno scorso approfittavo del mese gratuito di strava premium che mi regalavano, scaricavo i segmenti , gli attivavo, e mi funzionavano sul 520 anche dopo il mese di premium in omaggio.
Ad inizio anno ho dovuto fare un reset del 520 imballato, ho acquistato strava premium per solo un mese al fine di scaricare e riattivare i segmenti, tutto funzionava ma alla fine del mese premium è cessata anche la funzione segmenti live sul 520.
Forse perche usando il bluetooth il 520 "sente" gli aggiornamenti di strava? Cosa che prima non faceva anche se usavo comunque il bluetooh
E' normanle?, e se è norma hanno cambiato qualcosa.
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Con l'ultimo aggiornamento sia del 520 che di connect ci sono dei problemi?
Chiedo perché io ho una versione vecchia di entrambi, ma ieri con 10° la batteria già sclerava...
Se la nuova non rompe con il live track, non continua a scollegarsi col Bluetooth e magari non ha problemi di batteria potrei installarla...
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Nessuno che riesce a darmi qualche indicazione? oggi è stata abbastanza tragicomica con questo aborto di dispositivo...
vanderpoel
15 Maggio 2019
171
Tuscany
Tommasini
Ciao, ragazzi, oggi mi è capitata per la prima volta una cosa molto strana.
In pratica dopo aver stoppato e salvato la corsa, non è stata caricata in automatico su Strava/Garmin Connect.
Non solo (e qui viene il bello): nella cronologia corse non riesco ad "aprirla", a differenza di tutte le altre.
Vi è già successo?
Posso recuperarla in qualche modo?
Grazie...
carbal54
3 Novembre 2009
8.311
1.300
Sanremo
alcune :-)
Vi è già successo?
Grazie...
Se nella cartella Activities del Garmin c'è un file con la data e l'ora di ieri (tipo 2019-10-04-07-55-26.fit) e questo file ha una dimensione di almeno qualche decina di kB, probabilmente può essere recuperato.
carlo
