Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
brigli
15 Dicembre 2006
5.697
1.080
Modena
Scott Addict pro Disc
Dipende dal lattice che usi, il punto è che secondo me prima che si possa uscire in bici come dio comanda passerà ancora parecchio... io ho ancora su le "invernali" e non ho ancora montato le estive, ti lascio immaginare il perché :==
Comunque ruote e copertoni non sono tutti uguali, intendo tra anteriore e posteriore non tra marche diverse.
Sulle mie farsport con canale chiuso senza lattice la valvola non sfiatava minimamente eppure dopo 1 ora una era a terra, l'altra dopo 2 o 3, messo il lattice perdevano poco niente tanto che le gonfiavo massimo una volta a settimana, ogni 3/4 uscite circa.
Ma per ora in casa come lattice ho il Caffelatex e usero' quello!...anche le mie hanno canale cerchio chiuso e valvola dedicata,una e' due giorni che non ha perso neanche mezzo bar senza lattice,l'altra invece sta gonfia qualche ora poi va a terra..vai a capire,non saranno uguali o i cerchi,o piu' probabile i copertoni(Vittoria Control Graphene),piu' facile i secondi credo...e penso anche che quando inseriro' il lattice si stabilizzera' il tutto!..aspettavo giusto per quello,tanto ora uso il muletto sui rulli e basta,quindi non volevo far stare fermo il lattice inutilmente dentro,ma la curiosita' di provare a metterlo per vedere se chiude il tutto ce l'ho!
Husqymax
19 Giugno 2019
4.295
8.945
64
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Perchè sono un "fiscino" (in romagnolo è un via di mezzo fra il precisino e il fighetto).
Ho dei cerchi da 35mm di profilo e non trovo delle valvole che "calzino" bene, ci vorrebbero delle 50 ma non riesco a trovarle, putroppo spesso i rivenditori mettono delle misure indicative, proprio la scorsa settimana ho acquistato da un negozio italiano delle valvole da 50mm ma in realtà erano 44mm, il rivenditore ha calcolato anche il corpo valvola, quindi ho deciso che se scopro che filetto, accorcio le 55 che presi tempo fa per i cerchi da 40 che ho accantonato.
Lo sto facendo anch’io, poi ti dico il passo della filettatura
Reactions: Rone69
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Il caffelattex si secca subito e fa un discreto pastrocchio, io aspetterei a metterlo.
Anzi io non lo metterei proprio quel lattice :==
sunboy
15 Ottobre 2007
11.609
787
#Aliexpress € 4,16 31%di SCONTO | 2pcs 40mm/60mm MTB Della Bici Della Strada Extender Valvole In Alluminio Con Senza Camera D'aria Della Bici Della Bicicletta Valvola Presta Per gomma Della Bicicletta Strumento
Queste da 60:
Sono 70 tutta ma 52 da sommità base a cappuccio
Reactions: Rone69
Husqymax
19 Giugno 2019
4.295
8.945
64
Ho bisogno di un aiuto. Cerchi roval clx32 nastro schwalbe tubeless Vittoria Corsa speed. Non c'è verso di farli tallonare. Datemi qualche dritta per favore
se hai la valvola smontabile togli la parte superiore e usa il compressore, basta tu appoggi la pistola direttamente sul corpo valvola, io ho fatto così, stessi copertoni, bagna i talloni della gomma meglio se con acqua leggermente saponata, poi si asciuga tutto
Reactions: Rone69 and golias
Rone69
16 Settembre 2013
7.551
1.756
Faenza (Ra)
Io ho diversi Vittoria 2.0 sia normali che Control, confermo che sono ostici da tallonare, in alcuni casi ho dovuto installarli con la camera per qualche settimana prima di usarli tubeless.
frenzyfrenzy
10 Febbraio 2018
101
42
si
si
Aggiornamento montaggio Vittoria Corsa 2.0 TLR da 25 su cerchi Shamal identici alle R0. Montaggio prima con camera d'aria addirittura la ruota davanti ha tallonato con la camera d'aria facendo il classico clack la posteriore no. Poi tolgo le camere d'aria monto le valvole Fulcrum e provo a farle tallonare ma ci riesco solo col compressore. Aggiungo il lattice e inserisco la valvola rigonfio e tutto ok ma ho dovuto faticare un pò per equilibrarle. La pressione di utilizzo nel breve giretto di prova è di 4 bar visto il mio peso piuma di 62 kg. Aspetto di testarle al più presto
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.656
8.684
disc
4 bar sono pochi, arriva almeno a 5,5/6, io peso 64 kg e le gonfio a 6 /6,2
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.826
48
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Oggi ho acquistato su Ridewill il lattice WAG Eco con microsfere. Dovrebbe arrivare già domani, nessuno lo ha provato?
- Speciale formula a lunghissima durata con microgranuli di 3 differenti dimensioni
- Ripara istantaneamente fori con diametro fino a 5mm
- Senza ammoniaca e senza lattice
- Removibile tramite panno umido, non serve raschiare le coperture
- Chimicamente non aggressivo per copertura, cerchi in carbonio o alluminio e parti in plastica
- Eco friendly
Reactions: PKMic
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.656
8.684
disc
- Eco friendly
Vedi l'allegato 199826
come senza lattice, cosa c'è dentro?
