io ho finito di aggiungere lattice più volte nello stesso pneumatico, metto inizialmente 40 ml di slime e finchè dura il tubeless c'è lattice a sufficienza ed è sempre liquido, anche se dovessi lasciarlo 6 mesi fermo,
quello di come si distribuisce è un punto molto dibattuto a mio avviso rimane tutto in basso un po' come il criceto che gira nella ruota (e quando si sposta crea lo squilibrio nella ruota) "se sta sempre in basso allora come fa a raggiungere un foro in alto?" la ruota gira e inoltre il lattice va dove trova una via di fuga
e beh sarebbero 10 ml sempre "freschi" (tipo una volta al mese)
capito, comunque intendevo non di primo montaggio ma i rabbocchi sucessivi
Può darsi di no, se hai le valvole scomponibili c’è un post interessante un po’ piu indietro su come usare una siringa con un tubetto dell’inchiostro, dopo averlo pulito ovviamente , di una bic , lo fissi in cima con del nastro è una volta portato la valvola in basso e tolto il corpo valvola dal fusto infili il tubetto dentro e aspiriCiao a tutti
Una domanda stupida: c'è un modo per capire, senza smontare le valvole, se il lattice non si è solidificato nel tubolare?
Quando ho ritirato la bici (prima settimana di marzo) mi avevano detto di stare tranquillo per 3 mesi e poi rabboccare. Non avendo più usato la bici se non giusto per far girare le ruote in cortile, può essere che si sia solidificato?
Grazie a tutti per le risposte
dicono si può infilare nella valvola* anche uno stuzzicadenti o simile a mo' di asta livello olioGrazie mille, avevo letto il post in questione... Toccherà rubare la biro a mio figlio
Grazie mille
Io ho roval clx 32 e 50 canale interno 21Stavo cercando qualcosa con ruote interne molto larghe per usare gomme tubeless da 30mm.
Il fatto è che sulle ruote che ho, da 17mm interni, ho provato coperture da 25mm, 28mm e 30mm ma sia con i 28mm e ancor di piu' con i 30mm non mi sento molto stabile rispetto ai 25mm.
L'unica buona differenza con gomme larghe è che ho un confort maggiore dovuto alla minor pressione pero' si ha l'impressione che la gomma sballicchi, in curva ancora peggio (scusate il termine latino molto fine, ma non so come altro definire questa strana sensazione XD )
Cercando un po' in giro ho visto che gia' con un canale da 22mm in su e gomme da 28mm o 30mm si ha un cambio netto con una maggiore stabilità e trazione, cosa mi piacerebbe avere dato che dalle mie parti le strade sono disastrose ed ho necessità di andare con gomme larghe (le 25mm le sento perfette sui cerchi C17 ma le sento durissime come se avessi delle gomme piene :S )
Difficile il primo montaggio, non i successivi ( ho smontato qualche giorno fa per verificare dallo stop e il rimontaggio ha necessitato della leva solo per gli ultimi 10cm) misura reale, ottima tenuta, all'anteriore buona durata ( ho fatto 3000km fin'ora)qualcuno sta (anzi stava e starà...) usando i GP5000 di Continental? impressioni rispetto ai ProOne vecchi? grazie
Provati finalmente ieri.... rispetto ai Gavia AC che avevo in precedenza sono molto molto più naturali nella guida e a scendere in piega.. trasmettono molta più sicurezza.. davvero ottimi per me!Finalmente montati la prima coppia dii Fusion 5 Performance 25 mm. Montaggio nella norma.... il primo andato su bene mentre il secondo ha richiesto l intervento di qualche santo .
Hanno tallonato subito e benissimo e noto subito la sagoma più a cuspide rispetto ai Gavia AC1 montati prima (dai quali sono sceso di 75 gr. a ruota) ... sicuramente con la sagoma differente anche la maneggevolezza della bici varierà... è lunedì potrò finalmente provarli.
Risultano essere un po' più secchi nelle sconnessioni e asfalto ruvido pur gonfiandoli alla stessa pressione dei Gavia.. 6 ant. e 6.5 posteriore.. prossima uscita provetto 2/3 decimi in meno a ruota..
Vittoria Corsa Graphene 2.0, li ho cambiati giusto per la ripartenza, una favola, ho fatto una piccola recensione nel thread apposito, dicono che la durata non sia il loro massimo, vedremo, nel frattempo me li godo! Oggi provati in un discesa abbastanza impegnativa, sei km, con tratti rettilinei e staccata con ingresso in tornanti che chiudono e qualcuno nelle curve a destra con un bel dislivello a centro curva, asfalto buono perchè ci é passato il giro l'anno scorso, inserimento in curva rapidissimo, maneggevolezza nei cambi traiettoria e tenuta nei curvoni da piega, una confidenza incredibile, sarà un caso ma su Strava ho fatto il PR, e non avendo molta esperienza con questo tipo di gomme ho pelato un pò di più i freniConsigli per acquisto di tubless 25mm per bici da corsa?
ha bucato molte volte quante? 2 o 3 o 20 volte? in quanti km, quando ha bucato, all'inizio o a fine vita?Un mio amico ha bucato molte volte con gli Schwalbe Pro One addix 25mm. Sfortuna o pneumatici scadenti?
