Workswell !?
Knee15
20 Aprile 2012
201
40
A me hanno chiesto 825 dollari con spedizione Xdb, 71 dollari in più per la nuova colorazione
Ieri mi hanno mandato mail con i costi: 730 dollari con spedizione Xdb esclusa la colorazione di cui sto aspettando info, quindi in linea con quanto scritto da umbi52.
Inoltre mi hanno specificato che il manubrio non è lo stesso delle foto postate qui sul forum e visibili anche sulla loro pagina Facebook, ma bensì una nuova versione, in quanto avevano riscontrato problemi di eccessiva flessione.
Appena imparo a postare le immagini ne metterò la foto.
umbi52
5 Gennaio 2009
964
498
Prato
Se è 730 dollari compresa la spedizione Xdb non mi sembra tanto in linea.
aratrus
23 Aprile 2011
2.135
1.061
sardegna
workswell 256 disc
a me hanno scritto ad aprile 2019 con le foto e geometrie del telaio, devo ammettere che un pensierino...
newest 32C Aero frame with full internal cable routing:
WCB-R-268
Material: full carbon fiber
Weave: UD
Include: Frame, fork, Seatpost
Headset size: top 1-1/2 down 1-1/2
Seatpost: special used 400mm
Handlebar: monocoque handlebar matched with Tien Hsin
BB:BB86
Brake Type: Flat mount disc brake 140
Maximum tyre size: 700*32Cfor Flat mount disc brake
Rear spacer: 142*12 ( Flat mount disc brake)
Front spacer: 100*12 ( Flat mount disc brake 140 and 160 interchange)
Cables routing: All internal
Test: CEN SGS
Warranty: 2 years
    106,9 KB · Visite: 101
    271,8 KB · Visite: 121
    123,1 KB · Visite: 114
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.722
8.754
disc
il nuovo telaio WCB-R-256
Normal weight frame $520USD/sets .
Super light frame $595usd/ sets.
Include frame ,fork seatpost ,clamp.
Headsets 10USD.
The XDB Shipping to Italy is 155usd .
PAYPAL Fee is 5% ,intotal Normal weight frame would be (520+10+155)*1.05=719USD.
Super light frame (595+10+155)*1.05=798usd.
    134,3 KB · Visite: 144
    73,8 KB · Visite: 142
    57 KB · Visite: 135
    54,8 KB · Visite: 131
    68,1 KB · Visite: 132
Reactions: Shadowplay
Emmever
29 Gennaio 2020
1.433
1.148
Como
Corsa
Ciao, scusate la domanda (magari stupida).
Non vedo fori sul tubo obliquo quindi questi telai devono essere montati esclusivamente con la piega integrata proposta da workswell e cavi a scomparsa nel tubo di sterzo, giusto?
I telai senza cavi a vista richiedono il manubrio con geometrie dedicate o sbaglio?
E' possibile montarli con un gruppo meccanico o richiedono per forza un di2?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.722
8.754
disc
devi ordinare anche il manubrio,
le geometrie le decidi tu in base alle tue esigenze,
di solito si possono montare anche con gruppi meccanici, un pò più da lavorarci sopra ma niente di che,
Reactions: Emmever
Emmever
29 Gennaio 2020
1.433
1.148
Como
Corsa
Grazie.
Un po' più da lavorarci per il passaggio dei cavi meccanici rispetto al passaggio dei fili elettrici giusto?
Altra domanda, se devo aggiustare l'altezza del manubrio (ad esempio monto la bici e dopo 500km mi accorgo di dover aggiungere o togliere uno spessore) mi tocca smontare tutto e ri-cablare? Oppure esistono spacer che si aprono e si spostano senza smontare cavi e tubi?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.722
8.754
disc
Grazie.
dipende dal tipo di spessori, finora ho visto solo spessori che per inserirli o toglierli devi smontare il manubrio, la cosa migliore è riportare le misure che usi ora sul telaio oppure se un biomeccanico ti ha dato le misure seguire quelle senza montare il gruppo, una volta messe a punto le misure degli spessori si monta il gruppo,
Reactions: Emmever
Emmever
29 Gennaio 2020
1.433
1.148
Como
Corsa
Chiedevo perché ho visto gli spacer "apribili" in questo video e mi chiedevo se esistessero anche gli equivalenti cinesi
D'altra parte considerato il costo di quel telaio uno si aspetta anche che venga a casa tua il tecnico a regolarti il manubrio.. :-)xxxx
umbi52
5 Gennaio 2009
964
498
Prato
Credo che l'Hongfu FM 339 abbia spacers apribili. @golias, che ha questo telaio, potrebbe darcene conferma.
Emmever
29 Gennaio 2020
1.433
1.148
Como
Corsa
Di nuovo io. Montando il telaio 256 con relativo manubrio integrato e cabio meccanico, come devo tagliare le guaine?
Nei telai tradizionali le guaine vanno dai comandi al foro di ingresso sul tubo obliquo, poi in zona movimento centrale c'è di solito il pasacavi doppio per girare intorno al mc.
Con questi telai con cavi a scomparsa come funziona? Fino dove arriva la guaina?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.722
8.754
disc
non so com'è fatto all'interno quel telaio, o ci sono dei liner annegati nel carbonio o la guaina corre dentro al telaio,
quello che ho montato io la guaina correva internamente al telaio,
Reactions: Emmever
