Dar22
14 Agosto 2016
465
138
corsa
come non detto, cliccando riprendi uscita mi è ripartita una nuova registrazione :doh: (poco male perchè una volta a casa ho trovato un sito per unire le tracce) Devo capire da cosa è causato (non è un caso ho riprovato e avvia sempre una nuova registrazione) FORSE dal fatto che ho l'autopausa abilitato cioè ho fatto Sospendi uscita (e poi Riprendi) quando la registrazione era già ferma causa autopausa
L'autopausa non c'entra niente, funziona anche quando sei fermo.
Generalmente la uso solo per lunghe soste avendo l'autopausa appunto, oggi l'ho attivata senza problemi. Sospendi Uscita, quindi ferma il GPS e i sensori che hai e poi Riprendi Uscita.
Prova a mettere Modalità uscita su Manuale.
Inoltre se crei 2 giri che vuoi unire basta tenere premuto sul secondo in lista e IpBike li unisce senza problemi
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
confermo ma ho trovato l'opzione che causa la ripresa della registrazione (cioè dipende solo da questo)
Tempo limite sospensione uscita:..oltre il quale verrà automaticamente terminata. Riprendendo l'uscita ne verrà avviata una nuova
Più italiano di così, è che avevo messo 0 convinto significasse "opzione disabilitata" perchè mi sono detto "se pausa pranzo e/o riprendo dopo 4-5 ore?" Invece ho visto si possono mettere fino a 1440 minuti quindi il problema non sussiste
ne sai una più del diavolo! Confermo funzionalità comodissima in caso di attività spezzata
A questo punto i sensori (es cardio, cadenza e velocità) che si vanno a spegnere causa lunga pausa dovrei riuscirli a riavviare e poi a riprendere l'attività
curiosità: ho scoperto che ci sono dei livelli di filtraggio dei dati GPS, dovrebbero aiutare a correggere i picchi anomali di velocità, voi quale usate? lo sviluppatore nella documentazione dice "basso" (che comunque avendo usato "nessuno" fino adesso non dovrebbe portare grandi differenze)[/QUOTE]
Reactions: Dar22
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
ragazzi come vi trovate con la rilevazione del tempo in movimento/pause? In Ipbike tutto molto bene mentre quando si carica su Strava spesso (ma non sempre quindi non si capisce con che criterio) vengono perse (quelle brevi diciamo 0-20 secondi, quindi una pausa da 30 secondi magari viene considerata solo da 10 secondi) e a sensazione non è tutta "colpa" del dispositivo o di Strava (es con la registrazione diretta da app Strava funzionava bene) sto facendo test e dialogando con lo sviluppatore ma (giustamente) dice che non può fare molto se Strava non rilascia diciamo l'algoritmo che usa per calcolare le pause
ho notato questo comportamento di Strava molto strano
il tempo in movimento (e quindi la velocità media) è sempre correttamente rilevata SOLO nella traccia GPS della velocità dell' interfaccia web mentre spesso sono saltate
-nel dato di riepilogo della interfaccia web e della app
-nel grafico di analisi della velocità della App
(entrambi hanno lo STESSO dato errato)
In pratica è come se Strava applicasse un filtro ai dati della traccia GPS che si vede nel interfaccia web tagliando completamente le basse velocità (nonostante si è fermi Strava non pone la velocità a 0 ma a 2-3-4 km/h e queste velocità basse vengono considerate tempo in movimento)
questo è uno dei tanti test dove ci sarebbero due pause rispettivamente circa di 15 e 25 secondi ma niente nessuna è stata presa
(manca lo screen della interfaccia app che riporta sia nel dato di riepilogo che nel grafico della velocità la media oraria di 20 km/h)
Edit: rettifico la gestione del tempo in movimento/pause non è un granchè nemmeno con la registrazione diretta con Strava app (era tanto tempo che non la usavo e non mi ricordavo) ho avviato una registrazione in parallelo strava ipbike e una pausa di circa 25 secondi è stata contata completamente tempo in movimento in IpBike (intendo caricando su Strava la traccia ipBike) e 5 secondi nella registrazione diretta con Strava app, direi allora ho il GPS con problemi/ricezione scadente un Garmin Edge 530 di un amico da questo punto di vista è precisissimo con gli smartphone potrebbe convenire fermare e ripartire manualmente
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
stavo pensando di abbandonare il sensore barometrico (sta perdendo i colpi rileva sempre meno dislivello eppure era partito bene) però ora ho il problema del campo "altitudine" NON "aggiustabile" (tenendolo premuto si poteva impostare una altitudine e quella rimaneva memorizzata per le successive volte) quindi ora mi ritrovo a dover correggere l'altimetria ogni volta prima dell'upload su Strava, c'è qualche opzione?
Dar22
14 Agosto 2016
465
138
corsa
Si può ancora impostare manualmente, devi attivare i sensori e poi tieni premuto su altitudine e imposti la nuova altitudine.
Facendo vari aggiustamenti manuali IpBike crea un file xls dove registra tutti i tuoi dati che puoi anche modificare.
Ho notato anche io che il barometro sbarella ogni tanto, a volte la pendenza è molto ballerina ma credo dipenda dalla mia nuova custodia che ha una plastica che avvolge il telefono.
Farò una prova senza
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
purtroppo non fa, provare per credere (intendo con opzione "sensore barometrico" disabilitata); ho fatto una "interessante" scoperta che mi consente di evitare di dover aggiustare tutte le volte l'altitudine* prima di caricare l'attività su strava: caricare il file .fit** (ignora completamente i dati registrati dell'altitudine sostituendoli con altri, non so come faccia, che sono molto più coerenti con quelli del garmin del compagno di viaggio, esempio 1150 m di dislivello registrati diventano più realistici 850 m circa il valore del Garmin, l'altitudine di partenza o in generale di tutto il percorso viene aggiustata con quella di google earth mentre "live" durante la registrazione magari era tutta sballata di 100 metri )
* es. abito a 250 m sul livello del mare, IpBike segna 350 m senza possibilità di cambiare, al termine dell'attività sono "obbligato" a aggiustare con un -100 e poi caricare
** dallo sviluppatore If you just uncheck ‘Settings -> Upload settings -> Strava settings -> stop strava altitude correction’ then the upload will be .fit
Dar22
14 Agosto 2016
465
138
corsa
Non avevo capito che avevi disabilitato il barometro, in quel caso l'altitudine non è modificabile, io uso sempre barometro attivo ed è abbastanza preciso, poi ho settato dei punti noti. Rispetto al vero sono sotto 20/30 metri rispetto al reale ma credo dipenda dal telefono infatti con il vecchio era allineato
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
ogni tanto faccio una "chiacchierata" con lo sviluppatore (disponibilissimo) praticamente è uscito fuori che se si ha l'impressione che il dislivello complessivo di un giro è sovrastimato/sottostimato (mi ha confermato che se percorso ondulato è praticamente impossibile sapere qual' è la verità* a proposito conoscete un servizio web affidabile che dato un percorso calcola il dislivello?) bisogna agire nell'opzione "Settings -> Main bike settings -> Trip control -> Altitude min/max time" che di default è 8 secondi. Se scegliete di mostrare il campo "altitudine" noterete che si aggiorna con dei secondi di ritardo al cambiamento di altitudine del sottosuolo; ebben mettendo quella opzione a 1 l'aggiornamento sarà in tempo reale ma purtroppo il dislivello complessivo sovrastimato (e viceversa aumentando il valore).
Allora come si può fare a visualizzare un campo con altitudine in tempo reale e contemporaneamente avere un dislivello complessivo "giusto"? Scelgo di visualizzare "raw altitude" (altidudine grezza) al posto di "altitude", è un valore ballerino può far storcere il naso a qualcuno per me invece è "figo" ha i decimi di metro :== e si gioca con il valore dell'opzione Altitude min/max time confrontando il dislivello rilevato con quello di un percorso noto (con 8 di default nel mio caso pare sottostimi potrebbe essere anche questione di temperatura quindi di stagione inverno/estate perchè tempo fa era ok mentre ora in caduta libera metterò magari 4-6 e poi in inverno 8)
*strade bianche 2020, professionisti con garmin da fior di soldi, ho visto dislivelli dai 3000 ai 3400 metri
Reactions: Jesus and Dar22
Dar22
14 Agosto 2016
465
138
corsa
Sì, quello è il parametro che influisce sull'altitudine e la pendenza, se metti un valore basso 2/3 il valore sarà molto ballerino, io ho 6 anche se a volte e' instabile soprattutto quando la pendenza sale, infatti volevo sentire Ifor se c'è un modo per renderlo più stabile.
Ad esempio ho notato che con altre bici che non hanno il sensore di velocità il valore è più reale e meno ballerino.
Inoltre ho visto che il mio barometro ora è più preciso, al mare mi dà uno 0 spaccato, e Strava invece tende a sottostimare l'altitudine quando carico il giro di circa 2/3%
Dar22
14 Agosto 2016
465
138
corsa
Ho fatto delle prove e con 8 la pendenza è molto costante però sottostima all'altitudine di un 5% circa, con 1 la pendenza è quasi in tempo reale ma sovrastima l'altitudine di parecchio.
Proverò 6/7.
Proverò anche l'altitudine grezza anche se preferisco dati più lenti ma stabili
Dar22
14 Agosto 2016
465
138
corsa
Purtroppo il mio smartphone non è Ant+
proverò a disinstallare e reinstallare ipsensor.
per ora grazie mille...........non sai a cosa serve quel settaggio da me indicato?
Ho provato ad attivare il settaggio "Double Ble Power" di IpSensor ed in effetti se hai più di un sensore BTLE questi non vanno in conflitto, ovviamente chi ha un telefono ANT+ non ha problemi in quanto IpSensor utilizza i due protocolli.
Comunque anche se ho telefono ANT+ e BTLE ho notato che con il settaggio attivato i miei 4 sensori (fascia cardio, sensore velocità, cadenza e Varia) partono tutti senza problemi
Mav73
8 Agosto 2020
30
Minturno
Wilier Triestina Lavaredo
Ho installato da poco il prog su Asus Zenfone 3 ed acquistato il sensore cadenza Beyton, ma continuo ad avere problemi sul paring...risolvo funziona, poi quando devo riutizzarlo devo resettare tutto per farlo "ripartire " (seguo le Faq ufficiali http://www.iforpowell.com/cms/index.php?page=sensors_2-0), altrimenti lo lascia offline ...ho settato sia app che BT sul risparmio energetico, quindi cosa può essere?
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
difficile da dirsi anzitutto (anche se non risolverà) devi disabilitare il risparmio energetico cioè Android non deve mettere in stand by mai in nessun caso i sensori ne la app ne il gps ecc (cioè va concessa la massima performance) Se devi collegare al telefono più di un sensore bluetooth c'è una impostazione da attivare in ipsensorman che raddoppia il segnale (qualcosa con "double" adesso vado a memoria) Ricordo che con questa app faticai non poco a associare i sensori e a farli funzionare ma poi non perde più un colpo
Reactions: Mav73
Mav73
8 Agosto 2020
30
Minturno
si ho settato tutto senza risparmio energetico ed ho associato in BT solo la cadenza.
Ieri sera ero riuscito ad accoppiarlo ed era stabile (fatte varie prove di connessione e disconnessione), questa mattina prima di fare un giro non si collegava più ...resettato tutto e si è ricollegato. Stessa cosa proprio ora, non si collegava di nuovo...sto impazzendo con questo sensore
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
curiosità:
1)altri sensori li hai? come si comportano?
2)quando dici "funziona" o "non funziona" intendi dalla app ipsensorman o ipbike? perchè fondamentalmente ipsensorman non serve a nulla.
Apri ipbike crea una nuova bici (se l'hai già fatto apri la relativa scheda) e in basso assicurati che ci sia il sensore associato. Cioè sia che usi il sensore o meno sia che sei dentro casa a smanettare soltanto con la app senza andare in bici devi avere nella scheda della bicicletta in basso il nome del sensore. Questo perchè quando poi andrai a fare il giro e prima di avviare la registrazione a selezionare la bici la app cercherà nei paraggi i sensori che sono in quella lista
Mav73
8 Agosto 2020
30
Minturno
curiosità:
unico sensore ed ho associato il sensore alla bike...quando dico che non funziona lo vedo sia in IPsenorman che in APP, perché non legge la cadenza, nell'IPsensorman vedo se è in Tracking, searching o Colse
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
altro spunto: ho soltanto da pochi mesi i sensori di velocità e cadenza (questo per dire che non ho altri mezzi di paragone) e avevo notato che ogni pausa "prolungata" (diciamo oltre i 3 minuti) si disconnettevano quindi prima di ri-partire dovevo fare stop-start sensors qualche giro di pedivella e ritornavano. Poi quello di velocità ha iniziato a sbarellare e ho dedotto che le pile erano in esaurimento (anche se li avevo comperati da poco ho detto "solitamente le pile in dotazione fanno ca...e") Ho messo pile di marca e ora
1)prima di partire non ho nemmeno bisogno di fare il giro della pedivella che vengono subito visti
2)anche con pause prolungate rimangono collegati
ora quando vedo che si scollegano ad ogni pausa lo prendo come segno che le pile sono in esaurimento
Reactions: Mav73
Mav73
8 Agosto 2020
30
Minturno
il dubbio lo avevo ed ho fatto la prova con ciclocomputer Bryton e funziona perfettamente senza scollegarsi...
Dar22
14 Agosto 2016
465
138
corsa
Il Sensore di cadenza è Ant+ e BTLE?
Io ho sensori Polar velocità e cadenza che hanno entrambi i sistemi di trasmissione a volte si scollegano, succede molto di rado, quindi vado in IpSensorMan e tenendo premuto clicco su Open e quindi vanno in Tracking e riprendono a funzionare, ovviamente devi fare questa cosa mentre pedali
Reactions: Mav73
