Si sono delle classiche corone girobulloni da 110 a 5 braccia. Sia nel caso sostituisca lo spider sia le sole corone passando da 52/36 a 50x34 e viceversa dovrai abbassare il deragliatore anterioreSennò lascio lo spider e cambio solo le corone ?
Ciao a tutti! Ho seguito questa discussione e vorrei porre una domanda: è possibile sostituire alla guarnitura nella prima foto, che ha corone 52-36, solo lo spidering a 10 bracci nella seconda foto, che ha corone 50-34, lasciando pedivelle e movimento centrale della prima foto??
Grazie davvero a chi risponderà !!
Vedi l'allegato 253431 Vedi l'allegato 253432
Si, dovrei solo cambiare le corone, per risparmiare. Altrimenti anche pedivella. Movimento centrale resterebbe comunque quello? Bb30Puoi montare lo "spidering" OPI di cannondale che sicuramente è più leggero...oppure cambiare solo le corone. Devi solo cambiare rapporti?
perno passante usi quello originale o hai preso qualcosa di più leggero (se esiste)?
Li hai pesati gli originali?Originali, all'inizio pensavo di cambiarli ma ho visto che sono abbastanza leggeri...non vale la pena.
Cosa avresti preso in alternativa?Originali, all'inizio pensavo di cambiarli ma ho visto che sono abbastanza leggeri...non vale la pena.
Si leggeri. Io sulla Topstone li ho cambiati ma pesavano 60gr ciascunoun 70g. la coppia
avevo visto i CarbonTiCosa avresti preso in alternativa?
Ciao Mauro
completato il montaggio?
a quanto sei arrivato alla fine?
Anche io per ora 7.405 stessi pedali.7.4 con i "pedali da combattimento" keo easy, portaborracce ecc..
Ah non saprei. Io ho iniziato ad andare solo di tubeless dal 2016 e non ho più seguito il mercato di copertoncino e camera.Tra le cose montate, anche a scapito del peso, sconsiglio qualsiasi copertone senza protezione delle forature...l'accoppiata con una camera superleggera rende il tutto praticamente inutilizzabile, almeno nel periodo invernale quando l'asfalto non è "cristallino"...su un altro set di ruote la coppia PZeroTT e camere Continental extra lite ha forato tutte le volte che sono uscito, addirittura entrambe le ruote nell'ultima volte che le ho usate.
adesso ho su il manubrio ed attacco knot. Sarei tentato di mettere il farsports f1 ed alleggerire altri 200 gr (almeno). In questo modo sarei abbondantemente sotto la soglia psicologica dei “7 senza pedali”
Ma poi chi ha il knot ne parla così bene peso a parte che sono molto titubante.
Questo lo stem da 90mm.Maceio aveva postato la pesata della sua con stem da 90 (io ho 100) e non so che larghezza piega. Erano 532 gr
