io uso cassette sino al 32 con cambio campagnolo a gabbia corta e non ho mai avuto problemi, anche perché uso l'accortezza di non fare incroci estremi con la catena (esempio 52 con 30 o 32).
allora, il tuo cambio Chorus fa parte della seconda serie (prodotto indicativamente dal 2011 al 2015), e da specifiche supporta senza problemi fino al 29; personalmente lo uso anche col pignone del 30, previa opportuna regolazione della vite di distanziamento della rotella superiore dai pignoni.Buongiorno a tutti,
Avevo già scritto qui in passato per chiedere consigli se cambiare la mia vecchia bdc con una usata od una nuova. Alla fine ho deciso di comprare una bdc usata, telaio Battaglin in carbonio e cambio Campagnolo Chorus 11v. Solo che usandola un po' mi sono accorto che la rapportatura non è quello che mi serve. Infatti la bici monta una guarnitura 53-39 con pacco pignoni 11-25, un po' troppo dura quando la pendenza sale per tratti consistenti in doppia cifra. Sopra il 15%di pendenza poi il 25 è troppo duro per me e la cadenza si fa esageratemente bassa.
La mia idea era di sostituirlo con un pacco pignoni 12-29.
Ho misurato l'interasse delle rotelline del cambio, misura 55mm. Secondo quanto leggo sul forum questo vorrebbe dire che è un cambio a gabbia corta, e tanti dicono che non è possibile montare pignoni più grandi del 27. Da quello che capisco il mio cambio Chorus e un 2013, e dal sito campagnolo dovrebbe essere compatibile con pacco pignoni 12-29.
Allego una foto del deragliatore posteriore e una dell'etichetta posta sullo stesso. L'etichetta sul deragliatore è troppo rovinata, e non riesco a capire bene. Qualcuno sa da capire da questa foto qual'è esattamente il modello di Chorus che monto?
E' possibile secondo voi montare un pacco pignoni 12-29?
Il 27 non lo volevo montare, perchè porterebbe guadagni marginali.
Se si, montereste un paco pignoni originale Campagnolo oppure un Miche che costa meno della metà? Andreste sul nuovo oppure si può valutare anche roba usata secondo voi?
Mi scuso per le troppe domande, grazie mille a chi vorrà rispondere in anticipo!!
è tutto spiegato nel documento che ti allegosusa,non ho capito a che rotellina dentata ti riferisci, quella che è sulllo snodo del bilanciere e che si regola con la vite che si vede nella foto n° 2 grazie
tutto chiaro,il codice per ordinare il ricambio lo trovo sul sito della campagnolo sperando di poterlo reperire,in sostanza la modifica farebbe spostare ulterioramente il bilanciere dal pignone ? eventualmente sai qual'è il codice eviterei di chiedere un ricambio sbagliatoè tutto spiegato nel documento che ti allego
il codice è nel pdf che avevo allegato, RD-SR004, lo puoi trovare ad esempio qui: https://www.bike-components.de/en/C...-B26FeRN857YftfgTk6DhhWVudnowATYaAvizEALw_wcBtutto chiaro,il codice per ordinare il ricambio lo trovo sul sito della campagnolo sperando di poterlo reperire,in sostanza la modifica farebbe spostare ulterioramente il bilanciere dal pignone ? eventualmente sai qual'è il codice eviterei di chiedere un ricambio sbagliato
Grazie mille Bradipus per le preziose indicazioni. Adesso ragiono sul cosa fare perchè anche l'idea del pignone sfuso potrebbe essere interessante! grazieallora, il tuo cambio Chorus fa parte della seconda serie (prodotto indicativamente dal 2011 al 2015), e da specifiche supporta senza problemi fino al 29; personalmente lo uso anche col pignone del 30, previa opportuna regolazione della vite di distanziamento della rotella superiore dai pignoni.
era il cambio della prima serie (che si distingue per il corpo silver, anziché brunito) che supportava fino al 27; anche in questo caso, era comunque possibile, sostituendo la rotellina dentata dove agisce la molla interna, portarlo ad essere compatibile col 29. Non è comunque il tuo caso, visto che il tuo cambio nasce già compatibile.
per quanto riguarda il Miche, io ne ho un paio sulle mie bici, per funzionare funziona ma richiede un po' più di attenzione nella regolazione.
sull'usato, a me è capitato di prendere diverse volte dei pacchi pignone Campagnolo usati, e non ho mai avuto brutte sorprese; certo, bisogna avere un po' d'occhio per valutarne lo stato di usura, però debbo dire che i pacchi Campy durano veramente tanto.
al limite, per risparmiare potresti pensare di prendere un pignone Miche sfuso da 28 per ultima posizione e montarlo sul pacco che hai già, togliendo uno dei pignoni intermedi. Io l'ho fatto partendo da un 12/25, togliendo il 13, e va benissimo.
Potresti anche prendere un pacco pignoni della serie centaur 11v, che costa comunque molto meno del chorus...Grazie mille Bradipus per le preziose indicazioni. Adesso ragiono sul cosa fare perchè anche l'idea del pignone sfuso potrebbe essere interessante! grazie
scusa, vorrei capire prima di ordinare il ricambio sostanzialmente dove sta la differenza tra i due il secondo allonta di più la puleggia dal pignone? visto che io ho il modello precedente e fatico a regolare la distanza del pignone 29 dalla rotellina in passato avevo anche sostituito la molla pensando che avesse perso tensione ma con risultati scarsi,, grazie buon proseguimentoil codice è nel pdf che avevo allegato, RD-SR004, lo puoi trovare ad esempio qui: https://www.bike-components.de/en/C...-B26FeRN857YftfgTk6DhhWVudnowATYaAvizEALw_wcB
anche su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B002SR3IGQ/?tag=mmc08-21
i due link che ho messo riguardano lo stesso identico ricambio, che consente ai cambi Campagnolo 11v prima serie (Chorus, Record e SR 2008/10), che originariamente arrivavano al massimo al 27, di montare pignoni fino al 29 (io monto anche il 30) allontanando maggiormente la rotellina superiore del cambio dai pignoni.scusa, vorrei capire prima di ordinare il ricambio sostanzialmente dove sta la differenza tra i due il secondo allonta di più la puleggia dal pignone? visto che io ho il modello precedente e fatico a regolare la distanza del pignone 29 dalla rotellina in passato avevo anche sostituito la molla pensando che avesse perso tensione ma con risultati scarsi,, grazie buon proseguimento
Aggiorno solo per dire che qualche mese fa ho comprato un pacco pignoni nuovo Campagnolo Centaur 11-29. Il cambio funziona perfettamente e il pignone da 29 mi da una buona agilità e margine di riserva su pendenze in doppia cifra, che è quello che cercavo.Grazie mille Bradipus per le preziose indicazioni. Adesso ragiono sul cosa fare perchè anche l'idea del pignone sfuso potrebbe essere interessante! grazie
