Test Qual è il miglior olio per catena?
15.204
21.876
Andry..con il finish Dry ogni quanto lubrifichi?
Spesso... Ma l'ho sempre fatto, passo con un pezzo di scottex a ripulire, lubrifico e tolgo l'eccesso
Indicativamente 200km ma probabilmente reggerebbe di più
Poi ovviamente quando serve( e in base al tempo che ho) lavo tutta la trasmissione con spazzola e detersivo piatti
Reactions: Joe_T
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
11.779
8.255
risposta di kmc per fugare ogni dubbio (kerosine = petrolio bianco)
Dear gianluca pedone,
Thanks for your question.
First of all, try to stay away with kerosine or another degreaser if you chain is new, nearly new or still well greased.
The original factory grease is the best lubricant and removing it will certainly reduce the durubility of the chain.
It would be okay to put some kerosine on a cloth to whipe off the chain to clean the surface.
If the chain is already a bit older and need a thorough cleaning, you can wash it off quickly, but you shouldn't leave the chain in a container with kerosine for longer than a few minutes.
The kerosine and other degreasers can harm the coating of the chain or the steel of the chain itself, resulting in cracks and breakage.
It's not good at all to leave the chain in a degreaser or kerosine, because you will wash out all the high grade grease that is on the inside of the chain.
Stay away with degreasers from the chain as long as possible, to keep the original grease.
Usually you wash the bike with hot water and a soap (washing up liquid) only and clean the drive train at the same time.
With kind regards,
The KMC team
una conferma, usare qualsiasi sgrassatore ma lasciarlo agire per poco, ma un'interessante notizia: spesso si legge di lavare la catena nuova perchè il grasso sopra andrebbe bene per mantenerla nella confezione ma non per l'uso e qui dice di non farlo ; io non l'ho mai fatto ma solo per una sensazione, ora ho la conferma che è giusto così ... ottimo
comunque come sgrassatore io uso esclusivamente lo chanteclaire con il barbieri: lascio agire 1 minuto, mentre spazzolo pignoni e pulegge, e poi lavo via tutto
15.204
21.876
Il grasso originale va bene dentro ai rullini ma fuori non molto, spesso è un grasso davvero troppo appiccicoso che raccoglie una quantità esagerata di sporco
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
2.719
3.100
Pianeta Terra
cletta
E se guardi il loro video del trattamento alla catena, al primo utilizzo prendono la catena e la immergono in mezzo barattolo di lubrificante :azz
Pure nell'articolo qui sopra il tipo mette 60 euro di lubrificante nella busta ancora imbrattata di solvente sporco.
Comunque per i trattamenti di paraffina, si possono fare con piu' catene alla volta (tutte insieme nel barattolo della trielina, tutte insieme nel pentolino con la cera). Quindi il problema della 'sera prima' non lo vedo. Se mi chiamano di colpo per un'uscita lunga, prendo una catena pulita e cerata dalla scatola.
Reactions: ivan201
mofo
Paracarro
10 Giugno 2014
658
269
Bologna
www.ctbsbologna.it
Retrociclo / Pinarello Marvel
La busta non e' imbrattata di solvente sporco. E' imbrattata di lubrificante. Evidentemente usano sempre la stessa busta e, come si vede nel video, recuperano il residuo versandolo nuovamente nella bottiglia.
15.204
21.876
Non che ne se ne sprechi poco in quel modo :azz
Fra la busta e l'abbondanza di lubrificante sulla catene se ne vanno un po' troppi soldi....
A farlo con lo squirt che costa 10/15 volte meno potrei capirlo ma quello Absolute mi sembra veramente fuori dal mondo
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.820
Qui
sarò scemo io ma ho visto il video fino alla fine e ho trovato tante chiacchiere, un test interessante ma mancano le conclusioni.
Quali lubrificanti consigliano per utilizzo strada, condizioni prevalentemente asciutto (estate) e condizioni baganto (inverno)?
Reactions: costa75 and andry96
Lumi
8 Novembre 2020
6.329
5.505
Italia
Colnago V3Rs
Che il petrolio danneggi i trattamenti superficiali e rimuova il grasso di fabbrica è possibile, che danneggi i metalli mi sembra strano, il metallo può essere intaccato dall'acqua e dagli acidi, non da oli e petroli che io sappia
Reactions: alespg
mofo
Paracarro
10 Giugno 2014
658
269
Bologna
www.ctbsbologna.it
Immagino che conservando la busta la perdita sia ridotta, poi ognuno valuta i costi/benefici.
Io uso finish line verde, forse 3 volte all'anno. XD
  • Haha
