cambio corone guarnitura Dura Ace
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
27.454
22.319
krypton xroad - 0 slr
Ciao a tutti, sono un ciclista da poco ed ho una BDC montata tutta DuraAce 7900. Attualmente ho una guarnitura compact (50x34) con la quale mi trovo un po' corto, nel senso che in salita sfrutto poco la 34 mentre in discesa arrivo spesso a mettere l'ultimo rapporto e volerne altri 2-3. Pensavo quindi di sostituire le corone con una combinazione diversa, tipo la 52x36 visto che ho paura che la 53x39 si riveli troppo dura per me. Dato però che la sola 52 si trova senza problemi, è possibile creare coppie "strane" tipo una 52x34 o addirittura una 53x34 sostituendo solo la grande e lasciando l'attuale piccola? Scusate se sto dicendo una castroneria, ma come premettevo sono un principiante, anche se mi sta salendo la passione molto più velocemente di quanto immaginassi :)
anche se fuori standard funziona, io la sto utilizzando senza problemi...con il 53 non saprei, mai provato
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
27.454
22.319
Hai cambiato solo la 50 con la 52 anche te? Ed hai dovuto cambiare la catena o è andata bene?
per la catena non sono sicuro, non ricordo, perchè è una combinazione che uso da anni, quindi la misura la faccio sempre su quella corone, ma dovrebbe andar bene. l'unico problema, se c'è, dovresti averlo inserendo il 52x28 (o oltre, cioè un pignone grande dietro, con un 25 vedo pochi problemi, ma basta provare)
devi alzare il deragliatore...
Freegiant
11 Aprile 2021
Calenzano
Trek series One
Ok, grazie :)
Reactions: never give up!
juri74
Ciclista senza tempo
3 Marzo 2015
169
66
Specialized
Buonasera, ho anch'io cambiato la corona da 36 con la 34 in abbinamento alla 52. Vorrei sapere se fosse possibile visualizzare sul Garmin questa nuova combinazione, oppure sono obbligato a vedere 52/36 ma che in realtà sarebbe 52/34. Grazie a chi saprà darmi delucidazioni
Emanuele1992
13 Marzo 2021
11
31
Enna
Bianchi jab 27.3
Buonasera a tutti spero in un vostro aiuto perché sto impazzendo a destra e sinistra senza risolvere.
Voglio acquistare una bici con gruppo durace 9100 con 53 39.
Volevo sapere se potevo cambiare le corone con qualche altro modello ad esempio ultegra o fsa ancora meglio per risparmiare. Mi serve mettere 50 34 o 52 36.
lupin IV
21 Settembre 2008
11.982
9.682
Basilicata del sud
Non puoi, giro bulloni incompatibile. Devi cambiare guarnitura.
Dalla versione 9100 (quella con 4 viti) il girobulloni è unico ed uguale per tutte le configurazioni. La sostituzione si può fare tranquillamente.
"La corona Shimano Dura Ace R9100 è stata sottoposta ad un cambio di immagine. La corona non è stata ridisegnata solo per apparire meglio, oltre all’estetica è cambiato anche il design dei denti. Questo altera l’allineamento della catena, consentendo ai telai di utilizzare freni a disco su foderi posteriori più corti.
L’innovativo design a 4 braccia ti consente di montare ogni possibile rapporto nella pedivella. Un sistema doppio può adesso essere facilmente convertito in compatto e viceversa."
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.763
Bozen
Ultegra ce le puoi sicuramente mettere, ma deve essere Ultegra ultimo modello come è ultimo modello il 9100.
Le versioni precedenti di Ultegra (e anche di Duraace) non sono compatibili, se non erro, con la versione attuale.
@SCR1 potrà confermare o smentire.
15.075
21.700
Le versioni precedenti di Ultegra (e anche di Duraace) non sono compatibili se non erro con la versione attuale.
Esatto, puoi mettere tutte le dentature di corone dell'ultima serie( 9100,8000,7000 o anche sotto)
SCR1
19 Maggio 2008
33.026
7.625
Fiorentino ai 100%
Ops, grazie ho sbagliato
No sembra strano ma le corone Ultegra non sono compatibili con le Dura Ace, rimane un antiestetico scalino, puoi montare materiale after market ma sempre dedicato al 9100
la versione 8000 ha delle affinità con la 9000 , idem la 9100 ma in entrambi i casi non le corone
Reactions: PKMic
15.075
21.700
Rimane lo scalino ma si montano, perlomeno sulla guarnitura Ultegra 8000 le corone dura ace 9100 ci vanno, non è bello a vedersi ma funziona o-o
