La Taverna dei "bianchisti"!! (parte 15)
Husqymax
19 Giugno 2019
4.029
8.295
63
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
non sono facili da trovare però, ho cercato online ma li danno out of stock un po' ovunque
anche a me esteticamente piacciono di più
io li ho presi qui, senti se hanno ancora disponibilità
dibla
27 Marzo 2011
57
Bianchi Via Nirone 2011 105
Buongiorno a tutti,
Sono un neo possessore di una oltre xr 4.
Ho un problema: la levetta della chiusura del perno passante ha un certo gioco che provoca un fastidioso rumore nei terreni sconnessi.
Ho chiesto ad altri possessori e non riscontrano questo problema.
Banalmente, mettendo dello
Scotch il rumore svanisce.
A detta di molti ciclisti non è un rumore che deve fare una bici di questo calibro.
franco74bg
22 Marzo 2021
26
Bergamo
Bianchi Oltre XR4 Disc/Bianchi Specialissima 2021/Trek Domane SL7
Buongiorno a tutti,
ciao,ho gli stessi perni sulla XR4 e sulla Specialissima, nessuno dei 4 ha questo problema. Non riesci a fartelo cambiare da chi ti ha venduto la bici?
dibla
27 Marzo 2011
57
Li ho anch’io e nessun rumore, dovrebbero avere una molla di ritenzione, non a caso non è proprio facile estrarla
Ok. Però non capisco perché quella anteriore possa avere questo gioco.
Lo fa in terreno abbastanza sconnesso, però il problema è li, se metto dello scotch nessun rumore.
alcuni ciclisti mi hanno consigliato di cambiare il perno passante perché può dare questi problemi
fsol
1 Luglio 2015
961
513
bianchi via nirone
Buongiorno a tutti,
Si, è una cosa che capita se la levetta si trova in verticale. L'ho notato anche io .Confermo, in pratica la sua punta sbatte all'interno del perno. Con lo scotch la fermi in posizione e quindi smette di farlo. Probabile che non a tutti la levetta si trovi nella posizione più sfavorevole perfettamente verticale....
dibla
27 Marzo 2011
57
Essendo nuova, non mi azzardo a stringere.
Comunque vero, ha 2 grani.
Vero che anche che la trovo in posizione verticale.
Ma secondo voi è fattibile utilizzare dei perni passanti diversi,
alla fine potrà essere pur comoda questa soluzione di Bianchi ma la chiavetta me la posso portare dietro così evito rumori molesti su una bici del genere e scotch.
Grazie veramente a tutti.
franco74bg
22 Marzo 2021
26
Bergamo
Ok.
stringo a levetta fuoriuscita o in sede?
Poi vi chiedo se si possa o meno utilizzare un perno passante diverso da questa soluzione.
Per il cambio di perno, certo che si può, basta che la filettatura abbia il passo 1.5, questi li ho presi su Aliexpress.
Per stringere la levetta, io proverei a farlo a metà corsa (stringendo entrambi i grani di pochissimo, non solo uno) e vedrei se sforza o no in entrata e in uscita, finché il gioco scompare
    742,3 KB · Visite: 43
fsol
1 Luglio 2015
961
513
bianchi via nirone
Sono compatibili i perni della XR3
dibla
27 Marzo 2011
57
Grazie.
sinceremente vorrei evitare su una bici nuova ma passare la palla al rivenditore.
Vi dico che sono orientato ad avere un perno passante senza chiavetta
Reactions: m.buti
abcar
1 Marzo 2016
1.827
692
Grazie.
Scusa ma se ti si allenta il perno che sorregge il reggisella che fai non lo stringi perché la bici è nuova?
Husqymax
19 Giugno 2019
4.029
8.295
63
Diciamo che sarebbe una comodità avere questa levetta, ma avere un tintinnio del genere sinceramente su una bici del genere è abbastanza fastidioso.
Per quanto riguarda il mio pensiero mi porto la chiavetta dietro ma preferisco non avere questo sistema
Almeno prova, io lo trovo parecchio pratico, e anche valido esteticamente, l’unica alternativa è il perno passante a raso da svitate con la brugola di 8, ma potatela dietro... le leve quick release le trovo veramente brutte
