Sensah Empire, qualcuno conosce questo nuovo gruppo?
aratrus
23 Aprile 2011
1.951
885
sardegna
workswell 256 disc
ho preso dal link, comprato due volte ed arrivati in tempi velocissimi.
non so se l'adattatore montato sulla pinza anteriore se lo giri vale per i dischi 160, non ho modo di provare
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
3.068
1.712
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Ok... riepilogo per vedere se ho capito.
Hai fatto 2 volte lo stesso acquisto della pinza catalogata come anteriore per aver l adattatore in entrambe.. giusto??
Però non capisco come hai fatto a prendere le pastiglie extra dato che le pone solo in abbinamento alle doppie pinze o doppie pinze+dischi o-o
aratrus
23 Aprile 2011
1.951
885
sardegna
workswell 256 disc
No ho comprato due volte quindi 4 pinze 4 dischi etc
per due bici diverse
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.490
8.527
disc
così facendo si sbaglia, la pinza anteriore viene venduta con l'adattatore per montare 140, per montare il 160 ci dovrebbe essere un'altro adattatore
quello per montare il 160 al posteriore va comperato a parte, l'adattatore anteriore non va bene per essere montato dietro,
Jackenduro
19 Agosto 2014
3.068
1.712
Ottimo... grazie 1000...mi sono fatto trarre in inganno dalle recensioni scritte sul Link dove dicevano che girando l adattatore andava bene per il 160 anche se occorre sostituite le viti con altre con testa più bassa. Io voglio montare 160 anteriore e 140 posteriore... ma non so quali prendere (ce ne sono 2 per 160..) :roll:
p.s. tutto chiaro adesso... avevo presouno svarione scusa e grazie o-o
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.490
8.527
disc
se fosse come shimano basta girare quello che c'è già attaccato alla pinza anteriore, al limite devi prendere quello con scritto FF OD 160,
per montare il 140 al posteriore non occorre nessun adattatore,
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.882
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Richiesta per chi ha acquistato già il gruppo Sensah..
Vorrei acquistare il 2x11 ma non trovo un gruppo che comprenda anche le pinze freno e magari non i dischi!
Voi avete acquistato tutto separatamente?
Le pinze sono per dischi 140 mm quindi serve adattatore per il 160 mm??
Per le pastiglie di ricbio immagino che le acquistate sempre su Ali
Grazie 1000 per info e/o Link..
o-o o-o
Forse trovi qualcosa di completissimo, con anche la guarnitura e le pinze. Io ho acquistato separato per due motivi:
- Sensah non fa pinze, e quindi o le zrace (che talvolta sono vendute insieme ma a me non piacciono perché sono nere) o le ztto (infatti ho comprato queste, rosse)
- Il pacco pignoni che vendevano con sensah non mi piaceva come peso e soprattutto come spaziatura, così ho preso lo ZTTO slr. Tra l'altro sulla bici da crono lo ztto lo usavo già da due anni e mi trovo benissimo.
La pinze (ZTTO e ZRace, se parli delle flat mount sono per dischi da 140 (se il telaio è per il 140), se il telaio è già predisposto per il 180, allora monti le pinze flat mount senza adattatore perché lo spessore in più lo mette il telaio.
Se il telaio è 140/160 allora ci va l'adattatore.
Se il telaio è 140, consiglio di pensarci bene prima di mettere un disco da 180 perché richiede una resistenza superiore, soprattutto se il peso del ciclisita è di una certa importanza.
Se invece le devi montare su una gravel, potrebbe essere anche che il telaio preveda le pinze postmount che sono 160 di standard. Anche queste ci sono nella versione ibrida: pinza idraulica con azionamento a filo.
Le pastiglie sinceramente non le ho ancora ordinate, ma sono nel carrello. Sono ancora indeciso se prendere delle organiche per l'anteriore o riprenderle come le attuali semimetalliche.
Jackenduro
19 Agosto 2014
3.068
1.712
Grazie 1000...no non ho intenzione di montare il 180....ma 160 anteriore e 140 posteriore con cui mi trovo bene con la bici che già ho...
Come guarnitura c è qualcosa a cui prestare attenzione?? Sono molto simili tra loro quelle che propone Sensah nei kit..
Ho trovato un kit con guarnitura, leve, i deragliatori, catena, pacco pignoni, pinze e dischi tutto a 251.
Credo sia un buon prezzo... a me i dischi ed il pacco pignoni non servono però credo sia ugualmente conveniente...
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.882
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Consiglio di fare attenzione nell'ordinare il "tutto compreso" perché più aumenta il peso e il volume più c'è la possibilità che venga fermato in dogana, e se ti chiedono il prezzo pagato devi dire quello realmente pagato. Versare iva e dazio sono quasi il 30% in più.
Se si ordinano separatamente, i componenti più piccoli passano inosservati.
Per esperienza: a me hanno fermato in dogana l'unico componente che superava i 2kg (forcella mtb), tutto il resto passato indenne, ma nessuno superava complessivamente 2kg.
Jackenduro
19 Agosto 2014
3.068
1.712
Per l 11v occorre fare attenzione al my??
Ricordo di aver letto che c erano particolari (forse in plastica..) che si rompevano negli anni precedenti ma poi sono stati sostituiti...??
Domanda tardiva dato che ormai ho fatto l acquisto... :roll:
Invece il 12v è compatibile con cassette Sram... montando tutto Sensah poi potrei utilizzare ruote con pignoni Sram?
Reactions: Diego_go
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.882
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Fino a 10 mesi fa c'era una cambretta azionata dalla leva e che agiva sulla trazione del filo fatta in plastica. La versione che ho io 12v comprata a luglio 2020 l'ha in plastica. La versione 11v comprata a settembre 2020 e la versione 9v comprata a dicembre 2020 hanno la cambretta in metallo, quindi quello che ti mandano adesso è certamente in metallo.
Il 9 e l'11v sono compatibili certamente con pignoni shimano o sram. Il 12v non sono in grado di dirlo: come pacco pignoni Sensah o Ztto si monta su un corpetto HG shimano 11v. Quello che conta è la spaziatura tra i pignoni. Mi pare di ricordar che il 12v sram si monti su cassette xdr. Se la spaziatura è la stessa degli HG non avrai alcun problema.
Diego_go
6 Settembre 2019
672
277
22
Lecce
Vb-r-086D
No vai tranquillo, quelli nuovi hanno quel pezzo in alluminio e non hai problemi, ricorda solo che alla fine della guaina ci va il capo guaina nel comando, cosa che io non avevo fatto e non funzionava bene e pensavo di averlo rotto.
Jackenduro
19 Agosto 2014
3.068
1.712
Chiedo a te dato che hai già preso pignoni Ztto... devo acquistare un 10 velocita Mtb per un amico ed ho deciso per quello (+ relativa catena 10v simil shimano dato che la confezione e le diciture esterne sono uguali al brand Jappo..)
Come corone per doppia Mtb 10v avevi mai acquistato.? (104 Bdc...)
Grazie ancora o-o
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.882
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Grazie ancora o-o
Confermo: 104 bcd. Ho comprato questa doppia: 26-38
venditore affidabile. Ricevuto in 12 giorni.
Guarda il prezzo. Io le ho pagate 9.65!!! La 38 ha anche il riporto interno in resina per facilitare la salita/discesa della catena, esattamente come la M8000 della shimano, che ho pagato 6 volte tanto, solo la 38,
Nella confezione trovi già le 8 viti e 4 boccole per fissare le corone alla pedivella (4 viti vanno direttamente nella pedivella, mentre la corona esterna richiede viti e boccole dato che la pedivella ha i fori passanti)
Come pedivella ho preso questa
perché la volevo rossa.
Se ti accontenti di quella nera, prendila direttamente con le corone, che certamente risparmi qualcosa.
Se avessi qualche dubbio sulla doppia per mtb (scusate l'OT), considera che con una 26-38 davanti e 11-46 dietro vado ovunque. Con il 26x46, risalgo le piste da sci del Tonale ... fino a pendenze da ribaltamento della bici.
Da quelle parti (Tonale) ci sono diverse strade cementate/ciotolate con pendenze del 40-50% e garantisco che il rapporto agile è un bell'aiuto.
