3a tappa 2021 LORIENT>PONTIVY
23 Ottobre 2015
6.584
3.963
Varese
Cube, Specialized
Che ci siano sempre state, non vuol dire che va bene e debbano continuare ad esserci. Almeno, per me non va bene e cercherei una soluzione.
D'accordissimo di trovare una soluzione, ma noi poco possiamo fare.
I corridori, che sono i diretti interessati e ne fanno le spese, dovrebbero opporsi in qualche modo, ma il fatto che questa cosa si ripete quasi tutte le edizioni da decine di anni, non é per nulla un buon segno.
dinute
13 Maggio 2009
11.059
8.122
Udine
Non ho ovviamente detto questo, dicevo solo che posso capire le motivazioni che abbiano portato ad un rifiuto (che non condivido, ma cerco di capirne le motivazioni).
Ma soprattutto quello che continua a lasciarmi sorpreso ogni anno, è che non capisco come sia possibile che di ste cose ce ne si accorga la mattina stessa, come se fino alla mattina stessa nessuno abbia dato una minima occhiata al percorso...
Perchè ok, non è possibile controllare preventivamente km per km TUTTO il percorso, è sempre il solito discorso.
Ma un'occhiatina anche solo con google maps agli arrivi? Boh.. mi lasciano sempre perplesso ste cose
Probabilmente perchè le squadre hanno visionato il percorso in questi giorni e i corridori si sono accordi delle reali condizioni dell'arrivo. non hanno chiesto di spostare l'arrivo, semplicemente di anticipare il punto in cui si sarebbero presi i tempi di gara, il vincitore di tappa sarebbe stato decretato con l'arrivo previsto. A me non sembra una richiesta così incredibile visto che tra traguardi volanti, GPM hanno cronometristi sparsi ovunque sul percorso.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Ora, tutto questo discorso che sto per fare ha senso SE e SOLO SE ho capito correttamente: ovvero che questa richiesta è stata fatta la mattina stessa, altrimenti ignoratemi bellamente :D
C'è anche da dire, secondo me, che chiederlo la mattina stessa, appunto, non è una genialata... nel senso: un conto è dire "in caso di incidente ti accreditiamo con il tempo del tuo gruppo" e quel gruppo quindi taglia il traguardo già predisposto.
Un conto invece è dire "scusate, potete allestire per oggi un altro traguardo ai -5 (-8 -20 -160 .. è indifferente) quindi con doppi cronometristi da coinvolgere e relative strutture/fotocelllule/fotofinish ecc. " ?
Perchè io son d'accordo con te che difficilmente gli uomini di classifica si sarebbero dati battaglia con un eventuale neutralizzazione ai -20, ma bisogna in ogni caso predisporlo il traguardo, completo di tutto... non credo sia una cosa che puoi organizzare in 2h
Ma anche che fosse una cosa tecnicamente possibile, come si è detto più volte anche in passato per il giro: il percorso era quello, non mi pare sia stato cambiato
Possibile che nessuno dei corridori abbia dato un'occhiata? Possibile che non ci sia mai nessuno che si prende la briga di farli prima sti controlli? Questa è l'unica cosa che mi lascia perplesso.
Io posso essere d'accordo sul fatto di prevedere traguardi alternativi o altre soluzioni simili... ma devono essere fatti per tempo, non si può sempre improvvisare a casaccio, non mi sento di condannare UCI per aver negato sta cosa richiesta la mattina stessa.
La mia idea dei -20 non era ovviamente limitata a ieri, ma dovrebbe essere fissa per tutte le tappe da velocisti e comunque per quelle tappe i cui km finali saranno con quasi certezza percorsi in gruppo compatto, quindi non attuata alla mattina prima della partenza. Peraltro, mettere un rilevatore cronometrico costa pochi minuti di tempo, non ore. Se si decidesse anche prima della partenza, ci sarebbe tutto il tempo.
Ricordo una GF fatta qualche anno fa in cui c'erano solo le salite cronometrate. Al termine di una salita c'era il rilevatore cronometrico. A poche decine di metri, passa un'altra strada che era la sommità di un'altra salita della stessa gara. Passato l'ultimo sul primo rilevatore (fine 1 salita), hanno spostato il rilevatore sull'altra strada (fine 3 salita) per risparmiare e usare lo stesso. Questo per dire che un rilevatore cronometrico è di molto facile installazione.
jan80
3 Marzo 2008
17.506
7.184
bassano del grappa
Colnago
La regola dei -3 vale solo in caso di ritardi dovuti a cadute o inconvenienti tecnici, se un corridore arrivato ai -3 tira i freni per paura di farsi male e prende un minuto, non gli abbuonano niente.
Quindi o si trova un volontario che si butti a terra o si mette un comando per far rompere qualche cosa sulla bici.
esatto non e' che la regola dei -3 serva ad evitare tante cadute,serve soprattutto a non penalizzare troppo uomini di classifica che si trovano a perdere tempo per causa di una caduta il piu' delle volte molto probabile
23 Ottobre 2015
6.584
3.963
Varese
Cube, Specialized
e allora lasciamo che crepino e che si sfracellino nei fossi perchè la richiesta non è arrivata per tempo
Concordo con @kekino
Al giro, per esempio, non so cosa avviene per il tour, ma credo sia uguale, il garibaldi viene emesso un bel po' di tempo prima della partenza della gara, le squadre fanno le ricognizioni delle tappe e studiano gli arrivi.
Nel garibaldi sono descritti dettagliatamente gli ultimi km con tanto di piantina, pendenze, ostacoli e molto altro.
Spesso dalle ammiraglie descrivono ai corridori la strada quasi come un navigatore nei rally.
Quindi tutti conoscevano come era l'arrivo, ma protestano solo la mattina della partenza?
Un po' tardi.
kekino
17 Maggio 2007
943
695
40
R'lyeh (Venezia)
CAADX Tiagra 2018
Si si, ma io son d'accordo tendenzialmente con questa soluzione, e ammetto di non avere idea di quanto potesse essere oneroso allestire il tutto... ma in realtà pensandoci è quello che fanno già coi traguardi volanti, quindi basterebbe allestire l'ultimo traguardo volante a 20km e i tempi li prendi li.
Come detto prima però quello che mi lascia sempre interdetto sono le tempistiche con cui nascono queste proteste, però a questo punto immagino sia una ingenuità mia e che per qualche motivo (che non capisco) non si riesca a capire prima i pericoli dell'arrivo... mi fa sempre solo strano che con MESI di anticipo e i soldi che ci girano non sia possibile, non dico fare un giro di ricognizione in macchina per i vari arrivi (che secondo me se vedi una tappa con pericoli puoi anche farti, visto quello che c'è in palio) ma veramente almeno dare un'occhiata a street view o qualcosa del genere... ma ripeto, forse sono un ingenuo io e sto veramente sottovalutando qualcosa che non conosco
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Io credo che ognuno, come minimo, vada a vedere i percorsi delle tappe che gli interessano. Io credo che i vari Ewan, Demare, Merlier e probabilmente rispettive squadre, abbiano visto bene come si snodavano gli ultimi km di ieri, così come gli scalatori, magari mesi prima, vanno a vedere salite/tappe inedite per loro. Non so quanto Pogacar e soci conoscessero gli ultimi km di ieri, sicuramente conoscere strettoie, ostacoli e criticità aiuta, ma fino ad un certo punto, perchè se c'è una strettoia, succede che nei km prima fanno una volata di 100 corridori per prenderla davanti, quindi alla fine è il solito cane che si morde la coda. Di contro una neutralizzazione a una distanza predeterminata, non indurrebbe analoga volata, perchè nessun uomo di classifica avrebbe comunque da guadagnare secondi lì e nessun velocista avrebbe interesse a passare per primo lì, essendo che il suo traguardo è più avanti. Quando hanno neutralizzato tutta la tappa finale di Roma del Giro di 3 anni fa (ero sul percorso), tutto si svolse secondo copione: tentativo di fuga, riassorbimento del tentativo di fuga e arrivo di gruppo in volata, ma l'ultimo giro a tromba lo fecero 40 corridori in mezzo a buche e sanpietrini, non 180. E non successe nulla. Froome in maglia rosa e compagnia, arrivarono bellamente in passerella qualche minuto dopo e il pubblico ebbe modo di godersi 1 il passaggio dei pazzi a tromba e 2 gli uomini di classifica che salutavano la folla.
Ovviamente qui non si parla di neutralizzare tutte le tappe da velocisti come fecero a Roma (che era a circuito come a Parigi), ma solo la parte in cui gli animi si scaldano e non serve che se ne scaldino 180.
Reactions: Teo66 and paolo_84
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
8.816
1.151
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
nibali aveva preso la gialla in un arrivo che avresti neutralizzato...
il ciclismo non è solo cronometrare le salite..
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
paolo_84
25 Agosto 2015
1.296
976
BMC TeamMachine SLR01
Secondo me devono rivedere gli arrivi, nei centri delle città si sta cercando di ridurre la velocità dei veicoli, auto prima di tutto, con rotonde, spartitraffico, dossi, etc etc.
Ma questi ragazzi vanno più forte, vanno a 60 km/h spianati, il percorso di queste tappe è stato realizzato su strade dove si farebbe fatica ad andare in un gruppo di 10/15, figuriamoci in 180, limando l'impossibile e sgomitando per cercare di stare davanti.
Vedere ogni giorno 15 corridori acciaccati non è possibile dai.
Da parte loro invece vorrei un po' più di coraggio nel fare proteste serie per questi percorsi, piuttosto che per un po' di freddo.
Teo66
Scavalcacavalcavia
4 Ottobre 2015
2.244
3.580
Come in altri sport (ad es motoristici) il rischio zero non esiste. Tuttavia negli anni si sono prese misure per ridurli al minimo possibile.
Credo che anche il ciclismo debba percorrere la stessa strada.
A grandi linee vedo 2 possibilità:
1. si selezionano i percorsi/arrivi in base alla sicurezza.
2. Chi più paga prende l'arrivo di tappa ma in questo caso si introduce una neutralizzazione adeguata al percorso (-10, -15, -20km) indipendentemente da cadute o altro.
Le tappe per velocisti non hanno valore per la classifica a tempo, non capisco perché bisogna obbligare gli uomini di classifica a buttarsi in quel carnaio.
A me piacerebbe che i direttori sportivi si mettessero daccordo e ai -20 gli uomini di classifica con relative squadre facessero gruppetto alla faccia degli organizzatori.
Tanto per far capire che non sarebbe un dramma la neutralizzazione...
bradipus
23 Luglio 2009
32.985
25.210
Bugliano
qualunquemente
Che non sono i senzabidè come già tanti avevano individuato, ma gli Emmenthaler.
Comunque con -5 non cambiava nulla.
niente Emmenthaler, ma anche mangiapatate, mangiaspaghetti e mangiapaella... i commissari UCI per il TdF sono:
HERPELINCK LucPrésident du Collège des Commissaires
ARANZABAL SAN VICENTE Jose MiguelMembre du Collège des Commissaires
MAGGIONI ErnestoMembre du Collège des Commissaires
BASTIEN LaurentMembre du Collège des Commissaires
BERTHELOT GabrielTV/Support Commissaire
nell'ordine (salvo errori) belga, spagnolo, italiano, francese e francese.
https://www.uci.org/road/calendar/CompetitionDetail?competitionId=61386&year=2020
Reactions: golias
bradipus
23 Luglio 2009
32.985
25.210
Bugliano
qualunquemente
bastava mettere ai meno cinque (o meno otto) quanto già previsto ai meno tre, spostandolo indietro di due o cinque chilometri.
30.524
22.433
Facciamo 3:
Tuta in pelle, paraschiena, casco integrale, guanti con paranocchie e non ultimo air-bag a mo di pallone :-P
  • Haha
Reactions: Teo66
bradipus
23 Luglio 2009
32.985
25.210
Bugliano
qualunquemente
Mi sa che ricordi male. Non era una tappa da velocisti quella. Aveva 9 gpm (piccoli) sui quali se le suonarono con Froome e Contador, non a 70 kmh con Kittel:
infatti... per la precisione, in quella tappa alle spalle di Nibali arrivò un gruppetto di venti corridori, non il gruppo compatto.
il gruppetto dei velocisti arrivò a venti minuti... https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2014/stage-2
kekino
17 Maggio 2007
943
695
40
R'lyeh (Venezia)
CAADX Tiagra 2018
Siam sempre li... quello previsto ai -3 non è "ok io sono arrivato qui mo' so cazzi dei velocisti e io vado a farmi un picnic" è la neutralizzazione in casi di problemi, quindi perchè venga applicata devono... esserci dei problemi appunto (problemi nel gruppo di corridori a cui appartieni, non problemi "generici") e a quel punto ti viene accreditato il tempo del tuo gruppetto.
Se nei -3 ti stacchi per i fatti tuoi, sei staccato e basta.
Come dice samuelgol, la cosa che anche a me pare più "sana" è un vero e proprio traguardo che conti solo per il tempo ai -X (questo X non lo so valutare io, può essere anche diverso di tappa in tappa, potrebbe essere l'ultimo traguardo volante.. e via così) e poi solo i velocisti / finisseur interessati alla tappa si scannano per gli ultimi km.
Un po' come avviene alla partenza dove il vero km0 non è allo start (immagino proprio per evitare ammucchiate da subito, e quindi avere meno problemi con una partenza lanciata e fuori dal centro città che solitamente ospita la partenza, stessa cosa potrebbe valere per i centri città che ospitano gli arrivi)
bradipus
23 Luglio 2009
32.985
25.210
Bugliano
qualunquemente
io mi riferivo alla richiesta di alcune squadre.
quello ieri si poteva tranquillamente fare, spostando ai meno cinque (o meno otto) quello che era già previsto ai meno tre, non comportava chissà quale difficoltà.
