Differenza Strava - Garmin connect
newbie87
1 Agosto 2012
66
Catania
Triban 3 bianca
Ciao a tutti,
utilizzo garmin 500 edge, e ho caricato la stessa traccia su garmin connect e poi anche su strava, ma mi da un chilometraggio diverso.
Su garmin connect risulta che ho fatto 30,41 km
su strava risulta 33 km
questo per tutte le traccie, su strava risulta che faccio più km.
Qualcuno sa a cosa è dovuto questa differenza?
marcus989
16 Luglio 2016
1.408
764
Carrera Estremo
Buongiorno a tutti, da qualche tempo quando esco in bici con la morosa i suoi dati di Garmin Connect sono diversi da quelli di Strava, mi spiego meglio, se facciamo 50 km di giro il suo Edge 500 segna giusto e invece Strava ne taglia un buon 5%, questo vale anche per le calorie. Ieri siamo andati a correre e mentre il suo Amazfit segnava correttamente i chilometri Strava ne decurtata un tot insieme alle calorie. Le ho fatto controllare i dati inseriti ma mi sembrano giusti ;pirlùn^
carbal54
3 Novembre 2009
8.307
1.297
Sanremo
alcune :-)
Il valore del dato "calorie" è lo stesso dell'oroscopo, a volte ci indovina, ma solo per cu... caso. Diverso il discorso per quanto riguarda la distanza, Sulla bici ha un sensore di velocità/distanza? I dati GPS sono sempre interpolati e quindi un errore è inevitabile, ma, a meno di perdita di segnale, normalmente si situa sotto l'1 %. Quello che si può fare da subito è scaricare il file dal 500 e da Strava e poi visualizzarli con il piccolo software gratuito GPXSee seguendo la traccia prima dell'uno e poi dell'altro si può vedere se, in alcuni tratti, Strava ha "tirato dritto" accorciando il percorso.
carlo
marcus989
16 Luglio 2016
1.408
764
Carrera Estremo
carlo
Ciao, no non ha montato nessun sensore di velocità. Però io sono o meglio ero convinto che la registrazione del giro in bici con il ciclocomputer (Garmin EDGE 500 su connect) oppure della corsa con l'orologio (Amazfit) venisse fatta in autonomia e successivamente caricata anche su STRAVA. Per questo non mi viene in mente nessun motivo per il quale i chilometri e le calorie debbano essere diverse, ho anche pensato a dei valori di peso/altezza diversi sulle varie piattaforme ma anche qui non mi tornano i conti dei chilometri.
Ah un'ultima cosa, anche il tempo è diverso ma immagino che uno raffiguri il tempo in movimento contro il totale.
carbal54
3 Novembre 2009
8.307
1.297
Sanremo
alcune :-)
In effetti avviene come dici tu. Lo strumento registra e poi passa i dati a Strava che però li ricalcola. Quello che non capisco è la differenza così ampia. 300-400 max 500 mt su 50 chilometri ci possono stare. 2500 metri sono decisamente un'anomalia che non so spiegare. Potresti provare col 500 a impostare la registrazione ogni secondo, giusto per vedere se la differenza rimane.
carlo
Reactions: marcus989
