Rumore corpetto ruota libera
fabulus87
18 Maggio 2013
456
Napoli
Orbea Orca Ruote Marchisio C26
Salve a tutti. Da un paio di giorni avverto uno strano rumore sul corpetto ruota libera quando la ruota gira liberamente senza pedalare. Non si avverte il classico rumore costante dei cricchetti presenti sul corpetto, ma un rumore ciclico ogni qualvolta il pacco pignoni assume una determinata posizione sul corpetto. Spero di aver reso l'idea. Vi assicuro che il corpetto è abbastanza lubrificato essendo la ruota posteriore tornata dopo un intervento in garanzia. Le ruote in questione sono delle Marchisio C26 con corpetto Campagnolo. Grazie mille anticipatamente ;)
Alro
23 Settembre 2012
1.553
85
Stoccolma (Svezia)
Www.larennaincucina.blogspot.com
Bianchi Oltre XR4
Non ho capito... I cricchetti hanno smesso di fare rumore da un paio di giorni? Quando ti e' ritornata la ruota? E cosa intendi con 'il pacco pignoni assume una determinata posizione sul corpetto' visto che il pacco e' fissato sul corpetto e non ha nessun movimento relativo al corpetto?
fabulus87
18 Maggio 2013
456
Napoli
Si hai ragione ma non mi sono espresso bene. Quando ruota il pacco pignoni oltre a sentire un rumore sordo come se fosse eccessivamente ingrassato, si sente ciclicamente un rumore. In sostanza non si sente il classico rumore uniforme di quando gira la ruota libera
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Carlo Emanuele
18 Agosto 2021
9
Selci
Rockrider st520
Buonasera a tutti.Vi seguo da più di un anno e ho imparato molto da varie discussioni.
Arrivo al dunque.
Ho una cube attain race da circa due mesi.Tre giorni fà,dopo una uscita(all'attivo la bici ha 300km),la lavo a spruzzo e la asciugo con l'aria compressa(sempre fatto sulla st520 rockrider e in 3 anni mai un problema).Mi accorgo,successivamente che il corpo ruota libera,oltre al ticchettio classico,emette qualcos'altro,tipo sfregamento.Smonto la ruota,e con l'orecchio appoggiato sul copertone,mentre giro il pacco pignoni,sento chiaramente un rumore che,anche non essendo un meccanico,mi sembra anomalo.
Oggi,dopo il lavoro,corro a decathlon,e prendo l'estrattore per il pacco pignoni e la frusta.Torno a casa,smonto il pp,accendo la mola per consumare una 17 e tolgo anche il perno dentro al mozzo e...mi saltano le sfere!Non le ho contate perchè intanto era già notte(ho attaccato un faro veloce),i miei due figli mi distraevano e quindi,invece di risolvere ho complicato la cosa.
Ora per i più esperti,forse tutti quì a parte me,qualche domanda...
Ho visto un video dove il corpo ruota libera veniva via semplicemente svitando il perno.Questo,fatto ciò,rimane fermo.Come si fà a toglierlo per ispezionarlo?Ci vuole un estrattore o si può far da sè macheggiando?
Le sfere che mi sono cadute sul tavolo le ho rimesse insieme in un contenitore ma sono di diametro differente.Le altre sono rimaste nel corpetto e non le ho volute togliere per limitare i danni.
Quantomeno il dubbio è:"quelle più grandi vanno da una parte e quelle più piccole dall'altra(e da quale parte poi?)"?
Grazie a tutti per gli eventuali chiarimenti e buone pedalate(ormai lontane per me finchè non risolvo).
Se,può essere utile per indicazioni o altro,abito a Selci(Ri) ma lavoro a Roma.
SCR1
19 Maggio 2008
33.043
7.635
Fiorentino ai 100%
Arrivo al dunque.
Scusa ma di che ruote si parla?
Poi solitamente dipende dal diametro sfera si va da 7 a 9 solitamente
Non preoccuparti perchè si trovano
Il corpo ruota libera a sfere generalmente è fissato al mozzo con una filettatura che necessita di una chiave a brugola di 10 o 12 mm e la sede è al centro dello stesso
magari posta una foto
Carlo Emanuele
18 Agosto 2021
9
Selci
Rockrider st520
Cerchi Cube Ra19.Le sfere le ho contate e misurate e sono 16 quelle diametro 4mm che vanno dalla parte della ruota libera e 14 quelle da 4,7mm dall'altra.I numeri 7 e 9 che indichi come diametro sono troppo diversi da quello che ho svuto di fronte io.Come mai?Non c'è un minimo di standard parlando di mozzi e ruote libere in ambito bdc?Forse le sfere per mtb sono più grosse?
SCR1
19 Maggio 2008
33.043
7.635
Fiorentino ai 100%
No parlavo di numero sfere , magari mozzi Shimano, se sono di quel diametro misura bene con un micrometro perchè solitamente sono in pollici e misure precise tipo 4 mm sono strane
