shimano dura ace Di2 9150/9170
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.795
8.815
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Sono disponibili tre aggiornamenti firmware su e-tube per Dura Ace... cambio e leve, chi di voi sa a cosa vanno ad incidere?
Gli aggiornamenti per i deragliatori posteriori riguardano il sistema di regolazione del cambio, ma non ho provato praticamente.
Quelli delle leve sono funzionali a quelli dei deragliatori, per le leve in sé non cambia nulla.
Interessante il fatto che pare che i fw degli sw-r9150, che sarebbero i satelliti per gli 11v, siano stati aggiornati per i 12v.
Reactions: Nicola's
Nicola's
21 Luglio 2007
3.026
641
58
Tarmac S-Works
Grazie... sempre gentile e preparato...
Jacoale
27 Luglio 2013
447
237
Pisa
sicuramente troppo per le mie gambe
Buonasera ho un problemino. Ho appena installato un dura ace 9170 di2 con giunzione ew-rs910 all'estremità del manubrio e batteria integrata nel reggisella. Dopo aver collegato tutto come da schemi su manuale shimano se inserisco il caricabatteria nel rs910 non si accende nessuna luce della giunzione stessa (l'unica luce che si accende è l'indicatore di carica del caricabatterie quando inserisco lo spinotto nel rs910 e si spenge se lo disinserisco).
Come faccio a capire cosa è collegato? così sembra tutto spento ma non so se è l'rs910 che non funziona, la batteria o qualcos'altro.
@Ipercool riesci a darmi un suggerimento? non so come muovermi
grazie infinite
15.128
21.766
grazie infinite
Se non sbaglio è normale così, quando lo metti in carica si accende solo il led del caricatore
Reactions: Jacoale
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.795
8.815
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
e come faccio a sapere quando è carica la batteria?
ma il pulsante sull'rs910 a cosa serve? se lo premo non si accende mai nulla
Quando è carica si spegne il led sul caricabatterie.
Mentre carica non c'è altro acceso.
Per vedere se la centralina risponde, stacca il caricabatterie, aziona una leva, si deve accendere rosso o verde per segnare il livello di carica raggiunto.
Jacoale
27 Luglio 2013
447
237
Pisa
funziona tutto perfettamente!
ne approfitto per una domandina (lo so dai un dito mi piglio un braccio...)
ho letto che scrivi sempre di non aggiornare il d-fly dalla app (e questo lo capisco bene, perchè in aggiornamento perde il collegamento) ma gli altri componenti (le due leve, il cambio, il deragliatore, l'rs910 e la batteria) si possono aggiornare da app o anche per quelli è meglio farlo da pc? lo chiedo perchè avendo un computer apple e non windows da computer avrei difficoltà, ma se è meglio da pc rispetto all'app in qualche modo lo trovo uno windows.
Ma soprattutto, se tutto funziona l'indicazione per questi componenti è di aggiornare il firmware o lasciare quello che c'è (mi sembra del 2019 si passerebbe tipo dalla versione 3.10.xx alla 3.30.xx, non ho le versioni sotto mano ma mi sembra un paio di salti del numero centrale).
Grazie mille ;-)
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.795
8.815
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Grazie mille ;-)
Per la verità il d-fly si può aggiornare solo con l'app, via cavo non si può.
Per il resto via cavo è meglio, non si rischia il black-out del gruppo.
In generale gli aggiornamenti fatti tanto per forse non vale la pena, se funziona tutto e non emergono nuove esigenze lascerei così.
Reactions: vbroi and Jacoale
Leggero
29 Gennaio 2009
1.236
25
Montando cassetta duraace 12-28 11v devo lasciare qualche spessore? Mi ricordo che sul 10v si doveva comunque lasciare lo spessore cassetta che non era quello per il corpetto 11v. È fattibile sbloccare ultimi due pignoni piccoli con corona piccola? Con il nuovo e tube mi fa solo aggiornare componenti. Grazie
alexF10
11 Giugno 2021
48
lucca
pinarello F10
Guar
Molto utile grazie
Quindi
con la vite 1 si regola la corsa della leva (il pompaggio)
con la vite 2 la distanza della leva dal manubrio
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Io ho serrato tutta la vite ma il gioco è troppo, visto il costo di questi impianti potevano fare di meglio. Anche la possibilita di fare una corsa di 1 cm, invece non è possibile!!!!!
