Abbigliamento Invernale!
minodoc3
15 Dicembre 2017
1.308
1.758
63
Brianza
Trek Emonda
Penso che andrò di Castelli Sorpasso, una info:
Seguendo la tabella del produttore le mie misure corrispondono esattamente alla taglia L. 102 petto 88 petto 1,83 altezza, corporatura normale.
Ma leggendo varie recensioni praticamente chiunque dice di prendere una taglia in più rispetto alla taglia "usuale". vado di XL? grazie!
Esteticamente.
Marcus76
17 Agosto 2015
1.616
548
Novara
Wilier Triestina
Uscita di stamane con temperature da 5 ai 10 gradi, avevo la giacca Ale' Solid Pulse ( range da -2 a ÷10) e sotto intimo Brynie maniche corte superthermo, ho patito un bel po' di freddo, in discesa poi ancora di più, posso fare un raffronto tra un altra giacca che ho, la Castelli Raddoppia 2, quest'ultima di gran lunga mi tiene più al caldo e anche come riparo dal vento vince a mani basse con la giacca Ale'
Reactions: minodoc3 and golias
16.088
23.410
Ragazzi curiosità mia,quanti di voi portano due paia di calze durante le uscite più fredde? Vedo che molti ne portano un paio sopra la calzamaglia
È una "moda" per me incomprensibile ma non credo che abbiano su due paia di calze, semplicemente le mettono su male :))):
Comunque io non userei due paia di calze, gonfiano troppo il piede col rischio di stringerlo troppo nella scarpa e peggiorare il tutto
Piuttosto copriscarpe più pesanti o gli scaldini chimici o come soluzione ideale le scarpe invernali
Tony 96
5 Maggio 2016
7.543
5.179
S-Works Tarmac - Caad 12
Sui gambali di solito la calza la metto sopra per una questione prettamente estetica, con la calzamaglia invece il contrario visto lo spessore. Per la doppia calza come ti è stato detto dipende molto, ho letto di gente che usa la stagnola, insomma ognuno utilizza il metodo che preferisce. L'anno scorso utilizzavo dei calzini belli spessi della nike e sopra mettevo una calza estiva e riuscivo a pedalare anche sotto lo 0 senza utilizzare i copriscarpe, però le scarpe che utilizzo (delle Fizik R1) son mezzo numero più grande, quindi le uso praticamente soltanto nel periodo invernale e son pressochè perfette.
minodoc3
15 Dicembre 2017
1.308
1.758
63
Brianza
Trek Emonda
Castelli over the top!! Con la Espresso pedali in Groenlandia senza problemi
Reactions: Marcus76
Luca_89
13 Maggio 2021
186
162
34
Wilier Cento10 SL
Un consiglio…
Domattina uscita con temperatura media di 5º, salite e discese varie, sto in Emilia quindi umidità ecc… secondo voi Perfetto più Flanders di Castelli avrei troppo caldo? Non ho ancora usato nessuna delle due né insieme né separate quindi non saprei. Altrimenti pensavo alla Puro 3 con sotto la Flanders e col Perfetto Vest sopra. Oggi pomeriggio avevo quest’ultima configurazione ma con la Prosecco ml al posto della Flanders e non avevo tanto caldo e facevano 7-8º.
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.469
634
52
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
Un consiglio…
magari sbaglio ma direi di perfetto, ml sotto e perfetto vest da togliere e mettere all'occorrenza, tanto la perfetto come la gabba ha tasche spaziose.
16.088
23.410
Un consiglio…
Direi che perfetto più flanders va bene, non ho la flanders ma a 5° perfetto più intimo pesante ci sta
Magari una mantellina per le discese
Reactions: Federico-78
Luca_89
13 Maggio 2021
186
162
34
Wilier Cento10 SL
Resoconto del giro di stamattina, uscita con 3° e prima mezz’ora con pioggia, media 5°. Alla fine ho messo la Perfetto con sotto la Flanders, spettacolo, sono stato bene per tutto il giro, cerniera giú nelle salite e su nelle discese, non ho sentito il bisogno della mantellia, stessa cosa nella parte bassa con calzamaglia Sorpasso, benone. Veniamo ai punti deboli… forse con i guanti Estremo di Castelli ho trovato un po’ di pace alle dita delle mani, non ho avuto freddo nemmeno un po’, probabilmente peró sotto lo 0 mmh… non posso purtroppo dire lo stesso dei copri scarpe Estremo, ahimé ho avuto freddo alle dita dei piedi per per quasi tutto il giro, quando ho tolto tutto avevo le calze bagnate, sudore o pioggia? Umidità? Non saprei, fatto sta che sono i più pesanti ma niente. Se avessi avuto su i Perfetto probabilmente avrei perso i piedi per strada. Proverò con la crema riscaldante, ultima spiaggia, non ho voglia di spendere per le scarpe invernali se poi é anche vero come ho letto, che cambiano la messa in sella…
16.088
23.410
Toe warmer sono forse la soluzione ideale in certi casi
Reactions: zanzara
bianco70
22 Agosto 2007
7.088
4.365
Bologna
Wilier 110 Air
Anche se non le volevo prendere in considerazione, ho visto le Sidi zero 2 invernali, qualcuno le ha provate? Sembrano interessanti… se risolvessero definitivamente il problema ai piedi, quasi quasi mmh…
Io che soffro particolarmente a mani e piedi ho risolto con scarpe invernali, nel mio caso Northwave arctic gtx.
Reactions: dromos and golias
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.527
1.158
Giant defy advanced pro 0
Io stesso problema. Ho quasi del tutto risolto con Soletta di lana cotta recuperata da um paio di scarpe da lavoro,calze castelli in lana Merino,copriscarpe antivento e tra la scarpa e questi un paio di calze termiche vecchie tagliate come ulteriore strato isolante. Fino a -2 il sistema regge
Reactions: kompromesso
16.088
23.410
Buone scarpe, ho la versione analoga da MTB
Vanno benissimo per il freddo, l'unica cosa che non mi piace è che in caso di pioggia proteggono male dall'entrata di acqua dal collo della scarpa
Cyboraf
11 Giugno 2012
6.583
1.824
58
posso suggerie un piccolo trucchetto...
Se usare le scarpe estive, provare a chidere le aperture che ci sono sulla scarpa e nell suola con del nastro isolante..aiuta!
Neanche io vorrei ricorrere alle scarpe invernali, come minimo bisogna cercare di sistemare le tacchette in posizione congrua, se basta
Cyboraf
11 Giugno 2012
6.583
1.824
58
non blocchi la traspirazione ?
perche si può fare molto più semplicemente avvolgendo il piede con la calza dentro un foglio di plastica poi pero fai la sauna
