Ho usato uyn merino per temperatura da 5 a 0 senza copriscarpe ho sentito freddo ma quello che non capisco perché il piede era un po' bagnato?
Modelli in lana Merino di Castelli e Zero rh con copriscarpe in windstopperio uso delle X-Bionix da bici invernali senza copriscarpe in quel range (patisco tantissimo il freddo alle mani, per nulla ai piedi, tutto il sangue andrà lì), al più con un copriscarpe leggero leggero se è molto umido o bagnato (es pioggia o nebbia fitta).
Ne ho provati parecchi modelli (castelli-gore-assos e chi si ricorda più) ma per me i migliori ed efficaci (e soffro abbastanza il freddo ai piedi, più che le mani) sono i Brynje misto lana polipropilene.. ma non li fanno piùChe calze usate per temperatura da 5 a 0 gradi con o senza copriscarpe?
Giacca arrivata, veramente ben fatta, fit perfetto, presa a 200€ in offerta direi un vero affare!Appena acquistato la Castelli Alpha RoS 2 in offerta
L'accoppiata Perfetto ML + ST non copre le giornate più fredde, non amo poi viaggiare con troppi strati quindi a giudicare dai vostri commenti dovrei riuscire ad usare solo un buon intimo...almeno lo spero.
Presa anch’io approfittando degli sconti.. dovrebbe essere in arrivo domani, e spero anch’io nel weekend di poterla provare.. mi aspettano temperature a cavallo degli 0 gradi.Giacca arrivata, veramente ben fatta, fit perfetto, presa a 200€ in offerta direi un vero affare!
Non vedo l’ora di provarla sabato, tempo previsto nuvolo max 6º![]()
Effettivamente bisogna tenere in considerazione anche quello che dici.. non per forza si esce con -10°....Guardavo anch’io l’Alpha RoS ma probabilmente con la Perfetto e una Flanders sotto, sono a posto… domenica mattina temperatura di 3º gradi, non avevo il minimo freddo al busto, dovrei arrivarci anche a 0º, a meno dubito che uscirei.
mi è arrivata la calzamaglia. leggermente corta in lunghezza verso le caviglie e le bretelle anche leggermente tirano stando in piedi.Penso che andrò di Castelli Sorpasso, una info:
Seguendo la tabella del produttore le mie misure corrispondono esattamente alla taglia L. 102 petto 88 petto 1,83 altezza, corporatura normale.
Ma leggendo varie recensioni praticamente chiunque dice di prendere una taglia in più rispetto alla taglia "usuale". vado di XL? grazie!
Io della Sorpasso ho la L e sono 1.86 x 75 kg e di petto sono 96 cm di circonferenza. Conta che è nuova… e la posizione in sella cambia il modo in cui la senti.Dite che sia normale? sono indeciso se fare il reso. Ma ordinare una 2XL mi sembra cosa assurda.
Scordavo peso 77kg.
Non è normale.mi è arrivata la calzamaglia. leggermente corta in lunghezza verso le caviglie e le bretelle anche leggermente tirano stando in piedi.
Scordavo peso 77kg.
io non ho capito bene il senso di questa Alpha Ros : mi spiego, in realtà è come indossare 3 strati perché sull' anteriore ha una sorta di gilet incorporato.Effettivamente bisogna tenere in considerazione anche quello che dici.. non per forza si esce con -10°....
Io ero partito con l'idea di uscire tutto l'inverno, ma adesso che sento realmente come sono le condizioni (primo inverno in BDC) credo che dovrò rivedere la mia idea.
In ogni caso ho comunque pensato di prendere la Alpha Ros perchè anche se esco con 0° e potrebbe bastare la Perfetto convertibile con intimo pesante, in inverno vorrei stare più attento e cercare di sudare meno per evitare di ammalarmi. Io sudo tantissimo in ogni stagione e non vorrei ammalarmi con il freddo che fa qui in Trentino (io risiedo a 1000 mslm).. allora mantenendo ritmi più blandi del solito e facendo più pianura che generalmente non faccio avrò bisogno di una giacca più pesante, e per questo ho pensato alla Alpha Ros.
se parli della 3/4 io ho una M sono alto 180 e peso 71kg , non è lunghissima sotto al ginocchio. Le bretelle devi valutarle in posizione. Per me comunque la taglia è okmi è arrivata la calzamaglia. leggermente corta in lunghezza verso le caviglie e le bretelle anche leggermente tirano stando in piedi.
Scordavo peso 77kg.
il bello della Alpha ROS è proprio il gilet interno. Hai anche l'opzione di lasciarlo aperto e non allacciato con la giacca invece chiusa e così facendo affronta situazioni e range temp ancora diverse. E' molto versatile. Anche io uso LaPassione e Castelli, questa seconda per me meglio in clima umido per via del tessuto Nano/Infinium idrorep ....io non ho capito bene il senso di questa Alpha Ros : mi spiego, in realtà è come indossare 3 strati perché sull' anteriore ha una sorta di gilet incorporato.
Però quando la temperatura sale, diciamo inizio/fine inverno dove puoi partire a zero e finire con 10 gradi, devi aprire la parte anteriore e quindi avere i lembi svolazzanti.
L' ho vista in negozio , è bella, davvero un prodotto gradevole e non dubito dell' efficacia, ma considerando il costo non si potrebbero utilizzare 3 strati a questo punto : intimo da adeguare alla situazione + maglia termica + giacca/guscio protettivo come può essere il Castelli GO.
Io indosso castelli/santini/lapassione, il problema delle uscite invernali è che le proposte sono talmente variegate che rimane davvero difficile individuare il tipo di abbigliamento più consono. Castelli poi ha una gamma veramente estesa e spesso sovrapposta.
Scrivo questo, perché la mia esperienza, abitando io a Torino, è che bastano due strati in inverno : intimo + Giacca e al limite una mantellina antivento nel caso si faccia un po' di discesa o come protettivo in caso ci si debba fermare per inconvenienti tecnici o simili.
Se azzecchi l'intimo.. risulta essere una giacca tutto fare (anche meglio della gabba 2 per me) l'altro giorno sono uscito a 5 gradi seminuvolo (poi ha piovuto) con la Brynje ST con anteriore wind stopper ed è stata una piacevole sorpresa, bello caldo e asciutto nonostante pioggia e tratti fatti in anaerobico.Giacca arrivata, veramente ben fatta, fit perfetto, presa a 200€ in offerta direi un vero affare!
Arrivato ieri il mio ordine fatto da castelli per il black friday e tra le altre cose c'era anche la Alpha Ros. Confermo la vestibilità identica agli altri capi Rosso Corsa, taglia M perfetta per me che sono 188cm, 94cm di torace, 71/72kg.io non ho capito bene il senso di questa Alpha Ros : mi spiego, in realtà è come indossare 3 strati perché sull' anteriore ha una sorta di gilet incorporato.
Secondo me va bene se si fa un giro ad un ritmo blando con sotto un intimo congruo alla temperatura esterna, magari attorno ai 5º, oppure se c’è veramente ma veramente freddo ma facendo un giro spinto, anche se lì ci penserei bene prima di uscire col ghiaccio per strada… io in inverno riesco ad uscire solo nel fine settimana e quindi faccio giri impegnativi oltre che in gruppo, per cui con la Perfetto e la Flanders come intimo non ho il minimo freddo, vestirmi più pesante sarebbe eccessivo. Diciamo che alla fine ce n’è per tutti i gusti/esigenze con queste giacche!io non ho capito bene il senso di questa Alpha Ros : mi spiego, in realtà è come indossare 3 strati perché sull' anteriore ha una sorta di gilet incorporato.
Non è normale.
pre dislivello s
giacca più smanicato? azz.Mah, io in inverno di strati, qui a To, ne uso tre, facendo poco nulla pianura e sempre dislivello su diverse ore. Mi trovo bene con un intimo che vario in base alla temperatura (o Flanders se fa freddo o Craft più leggero se fa meno freddo), Castelli Perfetto di qualche anno fa, smanicato che mi diedero alla mdd, uno di quelli pesantucci ma non troppo. In salita smanicato aperto e giacca un filo aperta, in discesa si chiude tutto e via. Un antivento di scorta e sono a posto. E non patisco troppo il freddo in bici, lo scorso inverno ad esempio la salopette lunga l'avrò messa tre volte, poi sempre con pant corti e gambali, i copriscarpe solo se va sotto zero.
Anche a me comunque questa Alpha Ros convince non troppo, per avere un gilet incorporato, preferisco averlo separato che al più se ho caldo lo tengo tutto aperto o lo metto in tasca.
