Slitta sella che scorre
tillo
19 Novembre 2004
1.959
182
Siena
..si...si....
Ciao a tutti,da qualche tempo sulla gravel ,la sella scorre lievemente indietro sul morsetto del reggisella,ho provato a serrare un pò di piu rispetto alle specifiche del tubo sella..ma niente,pulito e sgrassato tutto a dovere,messo anche la pasta grippante carbonio..ma niente...il problema e' che la slitta e' lucida,non satinata,chiedo consigli.....pensavo a mettere una goccia per punto di appoggio del frena filetti coassiale,quello che delle volte si usa per montare i cuscinetti nel MC....che ne dite?
    183,1 KB · Visite: 46
pepe
31 Luglio 2006
7.180
1.696
Beinasco (To)
Io ho risolto così :
Prendi della carta vetro grossolana , con un raschietto la gratti in modo tale da creare dei microcristalli di vetro .
Poi li puoi distendere sui binari , magari ti aiuti con un po’ di pasta .
Così facendo quando chiudi il morsetto , quei cristalli si puntano tra il morsetto e i binari et voilànon scivola più
tillo
19 Novembre 2004
1.959
182
Siena
..si...si....
un'idea..quindi il frenafiletto coassile mi dici di lasciare perdere?
pepe
31 Luglio 2006
7.180
1.696
Beinasco (To)
Parli della loctite verde, giusto?
Se devi comprare la boccetta, risparmi sicuramente con la carta vetro . Teoricamente penso che possa andar bene anche la loctite . Ti ricordo che La loctite verde si indurisce in assenza di ossigeno.
tillo
19 Novembre 2004
1.959
182
Siena
..si...si....
Fammi capire ,se acquisto la loctite verde ne metto una goccia x punto di appoggio e stringo..dici che non si "incolla"?
Bart2
31 Luglio 2021
129
Melendugno (Lecce)
Dedacciai super scuro
Anche uno spessore creato con il foglio di alluminio ritagliato da una lattina (di birra) funziona perfettamente, e a costo zero.
(anche se, il tubo di alluminio sembra più pulito, come soluzione...)
    224,9 KB · Visite: 28
tillo
19 Novembre 2004
1.959
182
Siena
..si...si....
Riprendo il post...notando bene, il problema dello scorrimento "sembra" essere dovuto(in parte) al fatto che il morsetto inferiore tocca con quello superiore in certi punti..andando a "smorzare" la forza delle due viti che stringono...ho limato un po queste parti e vediamo che succede
SCR1
19 Maggio 2008
34.330
8.354
Fiorentino ai 100%
Perdonami , prima di limare il reggisella , potevi spessorare la ralla, visto che purtroppo non sono tutte uguali, soprattutto le cinesi
tillo
19 Novembre 2004
1.959
182
Siena
..si...si....
Non sapendo come fare per spessorarla ho preferito fare così... La sella è originale.. Misurando anche altre selle che avevo sono risultate tutte uguali come diametro... Ma la limatura è stata lieve
FedePit
5 Aprile 2025
27
Chieti
Megamo Raise
Cerco Consigli....
Premetto ho una SmP F20 carbon su una Megamo Raise. Il morsetto reggisella è stato cambiato e messo quello per il carbonio.
Ho la slitta della sella che si muove all'indietro, ogni uscita mi si sposta di qualche mm, ora è arrivata a 0,5 cm...
Ho provato a mettere la pasta per carbonio ma continua a muoversi, ho provato anche senza pasta per carbonio ma nulla. La sella è serrata a 10nm.
Ho controllato anche il corretto inserimento dei binari nel reggisella.
Soluzioni... Grazie in anticipo..
Rispondi scrivendo qui...
