Ciao a tutti, devo montare un cambio record da 10v eropower deragliatore e cambio, ma mi mancano cavi e guaine, posso prendere di qualunque tipo oppure campagnolo vuole i suoi? nel senso vanno bene cavi e guaine universali?
puoi mettere quelle universali ma devono essere compatibili Campagnolo.
ad esempio io uso anche le Jagwire, e vanno benissimo.
ovviamente questo vale per le 10v; per le 11v è necessario usare quelle originali.
Al contrario:
I comandi Record 10v sono pre-2008, quindi con la "vecchia" forma, e l'uscita del cavo dal comando ha il foro per la guaina da 4.5mm (con capoguaina dedicato) che é tipica di Campagnolo.
I "nuovi" comandi 2008-oggi (nel caso del Record, sono 11v) hanno invece l'uscita del cavo per una piú comune guaina da 4.0mm, la stessa usata da Sram, Shimano, etc.; e non va usato il capoguaina verso il comando.
Per tutti i tipi di comandi Campagnolo, il cavo va sempre usato originale o marchiato "compatibile Campagnolo": la testina del cavo é leggermente piú piccola, usando un cavo per Shimano o Sram, la testina stessa non entra nel suo alloggiamento, si incastra e crea frizione. Ed é un casino poi da rimuovere
Ah ok capito tanto vale li prenda originali e amen. Grazie per le risposte di tutti quanti
Rispolvero questa vecchia discussione...
Ho sostituito il telaio e devo rimontare il mio gruppo Campagnolo Record 10v modello anno 2004 se non sbaglio; e devo quindi sostituire cavi e guaine:
per i freni ho montato le guaine Nokon e sembrano ok, per il cambio il mio meccanico sul telaio precedente mi aveva messo quelle shimano perchè lui non tiene campagnolo. Adesso dovendole cambiare ho comprato in primis due cavetti Alligator inox che vanno bene per Campagnolo infatti la testina entra e esce perfettamente nel comando (senza incastrarsi come dice Gattonero) ma devo mettere le guaine, quella Alligator al metro è veramente più dura di Shimano nel piegarsi e quindi montarsi sul telaio e la ho buttata via, pensavo di rimettere quelle Shimano perchè Campagnolo da solo il kit completo, ma leggendo qua e la c'è chi dice che meglio la sua originale.
C'è così tanta differenza? I comandi cambio si possono rovinare alla lunga?
se parliamo solo di guaine, non possono rovinare i comandi, però la cambiata potrebbe risultare imprecisa.
invece per i cavi devono essere tassativamente Campagnolo o compatibili; quelli Shimano non vanno bene, hanno il terminale cavo che si incastra sul comando che è troppo grande per la sede in cui deve entrare.
fossi in te, cercherei i Jagwire se hanno il kit solo per la trasmissione.
Ho solo tre telai con cavi interni, e tutti e tre hanno i fermaguaine all'ingresso del tubo obliquo, per cui non ho un'esperienza diretta da fornirti... ti posso solo dire che per il freno a disco posteriore delle due bici disc ho usato guaine Jagwire e Decathlon, e vanno bene lo stesso.Ritiro su questa discussione per una domanda sulle guaine (per) Campagnolo e i telai con integrazione totale dei cavi. In alcuni di questi telai i cavi cambio non si interrompono appena all'ingresso del telaio, ma arrivano, l'anteriore fin sotto al movimento centrale e il posteriore fino al deragliatore, quindi parliamo di lunghezze ben superiori al metro e anzi, al posteriore sfioriamo i 2 metri. Orbene, i kit di cavi e guaine Campagnolo contegono spezzoni di guaine decisamente più corti. Come si fa? Si utilizzano guaine a metraggio generiche, tipo Jagwire? Si utlizzano le Shimano OT-SP41? Si desiste?
@bradipus : tu che sei l'esperto di Campagnolo, sai darmi qualche suggerimento?
Mi spiace non poterti aiutare, ma i gruppi 12v Campy non li ho ancora montati sulle mie bici... però immagino che, se raccomandano le guaine da 4,1mm, vadano bene le Jagwire da 4.Riprendo questa discussione.
Ho scritto a Jagwire quali cavi e guaine cambio consigliano per Campagnolo 12v, e mi hanno risposto guaine Jagwire LEX-SL e cavi ELITE, oppure PRO.
Orbene, le suddette guaine esistono da 4 e 4.5 mm di diametro esterno. Quali vanno bene per Campagnolo 12v? Non mi ricordo mai qual è il diametro attuale delle guaine cambio Campagnolo.
@bradipus: puoi aiutarmi tu?
Aggiunta: ho trovato questo documento sul sito Campagolo:
Vedi l'allegato 305808
Dice 4.1 mm, quindi dovrebbero andar bene le Jagwire da 4 mm; dico bene?
Grazie.Mi spiace non poterti aiutare, ma i gruppi 12v Campy non li ho ancora montati sulle mie bici... però immagino che, se raccomandano le guaine da 4,1mm, vadano bene le Jagwire da 4.
In passato avevo preso delle Jagwire un po' più spesse, che erano dichiarate compatibili solo con Shimano / Sram, ed in effetti non sono riuscito a montarle perché una volta montati i comandi non si riuscivano ad infilare bene nella sede.
Secondo me tutto, quel materiale è ottimoRiprendo questa discussione. Ho un set di cavi cambio e cavi freno per io dura ace 11v serie 9100, posso usarli oer un Campagnolo Record 12 velocita’? Mi interessa capire cosa si potrebbe riusare di questi ricambi:
-guaine freno
-guaine cambio
-caci freno
-cavi cambio
Il dubbio che ho è se siano compatibili, per la dimensione dei cavi e per quella dei terminaliSecondo me tutto, quel materiale è ottimo
